Purello HDL-606 - vodny cistic/zvlhcovac vzduchu?
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 22:00    Předmět: Purello HDL-606 - vodny cistic/zvlhcovac vzduchu? Citovat
Dostal som "odlozeny" cistic/zvlhcovac vzduchu Purello HDL-606.
Je to len nadoba s vodou, hore je motor s nejakou turbinkou (a dve modre LED Evil or Very Mad ) Turbinka cez to prefukuje vzduch a sucasne v nadobe rozstrekuje vodu. Zvlhcovanie je minimalne, takze to ma asi cistit vzduch vodou.
Ma to vobec nejaky zmysel?
vyzera to velmi podobne
 Velikost:  28.48 kB
 Zobrazeno:  67 krát
 Velikost:  54 kB
 Zobrazeno:  88 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 22:56    Předmět: Citovat
Tohle je naprosto k nicemu, cisti to vzduch jeste min nez zvlhcuje. Je tam jen ultrazvukovy element ktery dela trochu mlhy, ale jak uz jsi poznamenal, zvlhceni je neznatelne. Jedine k cemu to muze byt snad pouzitelne je, kdyz si das do vody nejaky vonny olej, tak to trochu tu vuni (nebo spis smrad) distribuuje pomistnosti.
Ja dost bojuju s nizkou vlhkosti aby to bylo poznat, musel jsem poridit zvlhcovac ktery na plny vykon dostane do vzduchu 60l vody za den.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 23:08    Předmět: Citovat
Malo to zmysel. Už ten šmejd niekomu predali za nejaké €.
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 23:14    Předmět: Citovat
Ultrazvukovy zvlhcovac som v rukach mal, tam isla od elementu hmla.
Tu ziadny ultrazvuk nie je, len motor.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 13:10    Předmět: Citovat
Kdysi prodávali rotační zvlhčovače. Byla v nich vrtulka, co rozstřikovala vodu, ta se tříštila o stěny komůrky, ve které se otáčela a kapičky odnášel proud vzduchu, co šel od vrtulky. Tvarově připomínaly koule. Podle mě je to podobný.
Na ultrazvukový si dejte pozor, voda se z nich nevypařuje, ale mechanicky rozstřikuje, takže když se voda vypaří, vysrážený vodní kámen se usazuje jako prach. Takže používat nejlépe destilku, nebo aspoň dešťovku.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 13:37    Předmět: Citovat
Socialisticky bielo-cerveny zvlhcovac s vrtulou si pamatam. Pouzivali sme ho k vianocnemu stromceku, vydrzal potom dlhsie. Z toho bolo vlhkost citit.
Z tohoto nic.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 17:05    Předmět: Citovat
Jsem zrovna nedávno doporučoval jedné babě, že nic s modrou ledkou si nemá kupovat.
