Tlumivka - jaka hodnota je 2R2
error414-2
Založen: Dec 28, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 15:48    Předmět: Tlumivka - jaka hodnota je 2R2 Citovat
Cau,
nechal jsem si osadit desky v cine a mam podezreni ze jedna soucastka je blbe. V BOM byla soucastka https://lcsc.com/product-detail/_Chilisin-Elec-MHCI06030-5R6M-R8_C285710.html presne tahle, ma byt 5.6uH.
Ted me kolega z UK poslal fotky a na civce je oznaceni 2R2. Je mozne ze nejaka civka ma oznaceni 2R2, moc se me to nezda, osobne bych rekl ze to bude 2.2uH
Moc diky, zahuzel jsem v tom za hodne penez a tohle me fakt rozhodilo.
BTW: koukam ze je to v blbem vlakne ale nevim jak to presunout Sad
2r2
 Velikost:  175.33 kB
 Zobrazeno:  60 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 16:00    Předmět: Citovat
Takto se SMD tlumivky běžně značí, R je jako µ.
error414-2
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 16:05    Předmět: Citovat
Diky za odpoved, takze je to 2.2uH jak jsem si myslel Sad.
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 16:13    Předmět: Citovat
Rozdíl 2u2 a 5u6 zas není taková katastrofa, pokud je to měnič. Chce se na to podívat osciloskopem.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 17:38    Předmět: Citovat
Někdy se podaří vhodné tlumivky najít v deskách na starších HDD.
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 17:44    Předmět: Citovat
Bych řekl, že má jiný problém, než zdroj tlumivek.
error414-2
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 18:23    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Prave v tomhle nejsem uplne kovanej tak sem nechteldelat blbosti a pouzil jsem co je v datasheetu
Udelal jsem to podle tabulky z datasheetu a overil krizovym vypoctem z https://www.magnoteknik.com/download/Inductor%20Selection%20Guide%20for%20Buck%20Converters%20-%20MTAN17819.pdf
Dokazal bych zit s vetsi hodnotou i s 8.6uH to chodilo hezky, ale podle vseho je 2.2uH malo Sad.
Navic ty desky ani nejsou u me ale jsou v UK u pikolika co je objednal, a ja jsem ted za vola Sad. Vzdycky jsem si desky osazoval sam az ted sem poprve pouzil osazovaci firmu (PCBCART), recenze meli dobre, protoze tech desek je proste moc.
Kdyby to bylo 10 - 20 desek a mel je u sebe tak si to prepajim, ale takto to mam na tyden ;(.
Navic ten DCDC menic je pro analogovej video prijmac a ten je nachylnej na napajeni jak zenska a mam odzkouseno ze s 5.6uH to chodi uplne krasne. Moje OCD tam asi neprekousne 2.2 Very Happy
 Velikost:  52.14 kB
 Zobrazeno:  77 krát
 Velikost:  7.43 kB
 Zobrazeno:  58 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 18:26    Předmět: Citovat
Reklamuj to u vyrobcu.
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 18:31    Předmět: Citovat
Teorie je krásná věc, ale praxe je jinde. Vezmi vzorek a změř to osciloskopem s reálnou zátěží.
error414-2
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 19:23    Předmět: Citovat
ano, ale pokud me teorie sedi se skutecnosti tak jsem dvojnasobne spokojeny Smile
Zitra koupim 2.2 tlumivku a vyzkousim.
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 19:30    Předmět: Citovat
Ber průšvihy jako výzvu ke změně. Když to nebude fungovat, nic horšího se už nestane. Cool
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 22:52    Předmět: Citovat
Tiez by som to reklamoval u vyrobcu. Ty si zadal data k vyrobe spravne, oni urobili chybu, tak nech ju teraz napravia. Inac si budu mysliet, ze vsetko OK a nabuduce sa "pomylia" znova a znova.
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
error414-2
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 9:08    Předmět: Citovat
jj, budu chtit full refund, vcera je kolega zkousel a mrte veci na nich nefunguje Sad. On nema uplne znalost jak to opravit takze je me jednu posle a uvidime.
error414-2
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 18:12    Předmět: Citovat
tak jsem udelal nejake testy, koupil jsem tlumivku co vypada jako odpor protoze nic jineho ted na rychlo nesezenu 2.2uH
Oscilak mam jen do 20Mhz, ale i tak tam je videt ruseni, ten DCDC jede na 500khz
Zatizeni 1.8A, coz je cca 60% maximalniho proudu.
 Velikost:  62.87 kB
 Zobrazeno:  79 krát
 Velikost:  53.02 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  52.66 kB
 Zobrazeno:  62 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 18:39    Předmět: Citovat
Z hlediska provozu měniče nevidím problém. Běží ve spojitým režimu, což je z hlediska rušení spíš výhoda, než burst-mode. Zbytek je jen problém sondy (zemnění) a filtrace.
Při 100% zátěži už to bude na hraně.
