Plstená spojka na kazetovovom MGF
JaDu
Založen: Mar 25, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 1:54    Předmět: Citovat
Misku som prilepil sekunďákom. Netreba ho dávať príliš veľa, aby nestieklo na plsť medzi taniere, čo by spojku mohlo znefunkčniť. Motor došiel, remeničku som vymenil, aj gumičku a všetko poskladal.Autostop vypína, na konci pretáčania spojka preklzuje. Podľa kazety s nahratými frekvenciami 2 a 4 kHz (na staršej veži JVC, ako mojom normále) som nastavil sklon hlavy na max amplitúdu a rýchlosť na tieto frekvencie merané dig. osciloskopom. Prikladám foto hlavy s otázkou, keďže nevidím na nej štrbinu, či je podľa Vás ojazdená alebo ani nie. Natešený som skrinku zoskrutkoval, lebo všetko sa zdalo OK. Nastalo veľké sklamanie, lebo cd-éčko prestalo reagovať na jeho mikrospínače. Normálne na displeji vypíše počet skladieb, ale nejde ho ovládať. Tento audiozázrak som už viackrát otvoril a znovu zoskrutkoval, keď je otvorený cd funguje, zmontovaný takmer nikdy. V zmontovanom stave sa priblíži k elektronike sieťové trafo, ktoré je na zadnej časti skrinky. Neviem, či to môže mať na niečo vplyv alebo treba hľadať studený spoj na doske mikrospínačov CD alebo inde, ktorý sa prejavuje iba po zoskrutkovaní prednej a zadnej časti. Nezažili ste niečo podobné?[/b]
 Velikost:  144.56 kB
 Zobrazeno:  52 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 4:43    Předmět: Citovat
Právě jsi objevil jednu ze zákonitostí opraváře. Bezvadně opravený a fungující výrobek funguje do doby, než ho definitivně sešroubujete dohromady Laughing
JaDu
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 10:58    Předmět: Citovat
Je to na úsmev, ale čo ďalej?
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 11:02    Předmět: Citovat
Trafo tam snad bolo od vyroby. Ked to doteraz fungovalo, tak zjavne nebude pricinou problemu.
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 11:48    Předmět: Citovat
Možnosť 1: Káblik-konektor-studený spoj. Poskladaním sa káblik prehne na inú stranu a spoj stratí kontakt.
Možnosť 2: Poskladaním sa pritlačí nejaké tlačítko ktoré ostáva trvalo spojené, a teda blokuje ďalšie tlačítka.
JaDu
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 12:03    Předmět: Citovat
Medzi prednou doskou mikrospínačov a doskou cd je 3-vodičový plochý káblik. Moje úvahy smerovali k tomu, že ak by sa stratil spoj na pull-up (pull-down) odporoch týchto vodičov, či by sa to nestalo citlivejšie na vyžarovanie trafa. Ale chyba v samotnom trafáku by samozrejme nebola.
Na pohľad aj na dotyk vodiče aj konektory sú v poriadku, ani sa na nič viditeľne netlačí. Mašinu musím zase rozmontovať a pozrieť sa na dosku mikrospínačov, tú som zatiaľ von nemal.
JaDu
PříspěvekZaslal: út leden 12 2021, 20:17    Předmět: Citovat
Aj keď píšem neskoršie, prípad sa patrí ukončiť. Mašinu som dal do poriadku ešte pred Vianocami. Problémik bol v stop kontakte cd mechaniky. Poskladaním skrinky sa kontakt natrvalo zopol a ovládanie sa zablokovalo. Pomohlo mechanické prihnutie kontaku.
Ďakujem všetkým pomocníkom.
Strana 3 z 3
