Zásuvka
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 9:54    Předmět: Zásuvka Citovat
Zásuvka
 Velikost:  62.53 kB
 Zobrazeno:  171 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 10:09    Předmět: Citovat
Pěkný. A to ses chtěl pochlubit plody své práce, nebo jsi na to někde natrefil?
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 11:04    Předmět: Citovat
Trochu naopak. Zrejme zabudnutá niekde za nábytkom. A trochu zvetraný plast na zástrčke. A tiež zvetrané pochrómovanie na kolíku na zásuvke. Úplne bežná vec. Ochrana pred nebezpečným dotykom živých častí polohou na neprístupnom mieste.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 11:14    Předmět: Citovat
Tyto zásuvky měly kontaktní části bez pokovení - holá mosaz. Zatížení pouze do 10 A.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 11:42    Předmět: Citovat
To je ono!!! A ja si tu lámem hlavu, ako zapojím oddelovacie trafko.... to bude podľa nejakej normy z .... Very Happy
Stefan31
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 15:17    Předmět: Citovat
Nie je naopak. Ona má kolíky pri sebe. Horná zásuvka má kolík dole a dolná zásuvka hore. Mňa ale zaujalo to zapojenie tej predlžovačky čo je tam pichnutá. A natrefil som na to.
Achab
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 15:41    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Právě proto je jedna zásuvka "naopak" vzhledem k ochrannému kontaktu.
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 17:39    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
No ale tento sa lúpe jak banán. Či to je tam niečo pribastlené?
 Velikost:  15.07 kB
 Zobrazeno:  42 krát
Naposledy upravil samec dne út prosinec 15 2020, 17:44, celkově upraveno 1 krát.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 17:44    Předmět: Citovat
Neloupe, je na něm nastrčena nějaká dutinka.
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 17:47    Předmět: Citovat
Uf, tak to naberá úplne nový rozmer. Čierny, modrý a hnedý vodič? Shocked
Achab
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 18:13    Předmět: Citovat
Provedení zásuvky záleží na roku výroby. U prvních byly kontakty, vnitřní propojky a montážní rozpěrky M3 z nepokovené mosazi. U novějších zůstaly mosazné jenom kontakty, zbytek pozinkované železo. Mám dojem, že pokovené kontakty se začaly používat až u následujících typů (už z chromované oceli).
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 22:37    Předmět: Citovat
O zásuvku sa nejedná. jedná sa o to, ako odborne je tam pripojená predlžovačka.
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 22:51    Předmět: Citovat
Babička bydlela v Kladně (pro Kladeňáky - na Kladně) v činžáku z 50. let a tam byly bakelitové zásuvky a vypínače; no a ty zásuvky měly kolík dole.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 5:16    Předmět: Citovat
To jen někdo potřeboval za nábytkem udělat něco podobného tomuto.
Tak rozebral (rozštípal) klasickou úhlovou vidlici, dolů dál sestavu v černém pouzdře Fáze/Nula a nahoru separátně svěrku na kolík, aby to měl co nejplacatější Shocked
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 5:50    Předmět: Citovat
Kutilská tvořivost je bez hranic.
rozptyl cen té ploché vidlice je zajímavý
https://www.elima.cz/obchod/1110-vidlice-1110-ip20-230v-16a-pvc-bila-extra-plocha-p-27591.html
