UE40D5500 zdroj bn44-00422b
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 19:06    Předmět: UE40D5500 zdroj bn44-00422b Citovat
Prosím poraďte mi. Chci snížit hodnotu podsvícení. Mám v plánu to provést změnou hodnoty (zvýšením) tohoto odporu.
Označen červeně na obrázku.
 Velikost:  87.84 kB
 Zobrazeno:  187 krát
aligator
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 20:50    Předmět: Citovat
nevidím jiné místo , kde by pomohlo udělat změnu. K použitému (takto označenému) IO jsem řádný datasheet nenašel.
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 20:59    Předmět: Citovat
Asi to bude podobne ako MAP3202 - prud sa nastavuje delicom na pine FBP.
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 21:02    Předmět: Citovat
No, bude to krajní řešení, tohle je i nadproud ochrana a může to pak blikat.
Ta původní PWM poslaná do gate nefunguje?
aligator
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 21:08    Předmět: Citovat
omlouvám se, že jsem neposkytnul celé schéma tohoto obvodu. Zde je chybějící část. Ono opravdu to asi bude mít souvislost s pinem FBP...
 Velikost:  88.18 kB
 Zobrazeno:  128 krát
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 21:13    Předmět: Citovat
ešte chýba tabuľka
 Velikost:  165.64 kB
 Zobrazeno:  170 krát
aligator
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 21:16    Předmět: Citovat
Aha...mám schéma odjinud zřejmě, protože to mám bez tabulky...tedy potvrzeno týká se to toho flyback....
aligator
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 21:53    Předmět: Citovat
Pokud bych zvolil variantu (zkratováním CNL804) a změnit celkovou hodnotu odporů R9820 nebo R9822 ,tak by to mělo taky pomoci
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 21:57    Předmět: Citovat
Udělej to podle tabulky jak pro 37". Změř si ale opravdový celkový proud před a po.
aligator
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 22:00    Předmět: Citovat
To jsem zkoušel....Snížení proběhlo ,ale spíše bych potřeboval to snížit dle první možnosti ...:/
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 23:21    Předmět: Citovat
Na hrubé nastavení proudu je tam VR9801
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 23:29    Předmět: Citovat
Správně bys na ten odpor R9849 (2R7) neměl ani sahat. Proud snížíš jenom nastavením napětí na pinu FBV pomocí děliče R9821+VR9801 s odporem R9822, ale na to potřebné napětí to při tomto zapojení jednoduše nejde. Na REF by mělo být 5V, v bodě FBV nyní pro proud 208 mA by mělo být 0,83 V a ty potřebuješ pro proud např. 200 mA mít na pinu FBV 0,5V. Dosáhnul bys s hodnotou VR9801 na 20 kΩ jen 0,689 V a to platné jen pro proud 256mA.
To napětí na té děličce dosáhneš nejrychleji tím, že vypájíš odpor R9821 a na VR9801 nastavíš hodnotu 14 kΩ.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 7:54    Předmět: Citovat
Zrovna u téhle televize je podle mého názoru snižováni proudu zbytečné - Podsvícení u tohoto typu jsem viděl jen jediné špatné (a to v 32-palcové úhlopříčce) a s ohledem na to, že tenhle typ dřív nebo ještě dřív dojede na paměť nebo proužkovaný displej, je vyspoká pravděpodobnost, že ji podsvit přežije.
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 8:27    Předmět: Citovat
houmr napsal(a):
Zrovna u téhle televize je podle mého názoru snižováni proudu zbytečné - ..., že tenhle typ dřív nebo ještě dřív dojede na paměť
Ano, s tou pamětí je vyšší naděje na úspěch jak u podsvitu. Laughing
jasmin
Založen: Dec 10, 2015
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 14:36    Předmět: Citovat
paměť je nová. Ta je od pana Sahánka kupována tento týden
