Vidlice pro změnu polohy kolíků.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 16:34    Předmět: Vidlice pro změnu polohy kolíků. Citovat
Existuje redukce síťové vidlice do které by se dal třeba adaptér zdroje a samec by se natočil do zásuvky podle potřeby?
Na zdi je vedle sebe několik zásuvek. Občas zůstane volná jen jedna zásuvka. Když tam chci zapojit třeba zdroj který jde přímo do zásuvky tak ho tam nedám protože je po zapojení do zásuvky ve vodorovné pozici. Redukci by se vidlice otočila tak aby byl zdroj ve svislé poloze. Přehodit různě vidlice je zbytečné protože v tablu jsou už dva podobné adaptéry na krajích. Měl jsem nějaký zdroj pro notebook, asi acer a tam se vidlice dala vysunout a otočit podle potřeby a adaptér byl v zásuvce buď vodorovně a nebo svisle, chytře vyřešeno. Díky.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 16:56    Předmět: Citovat
toto?
https://www.mall.cz/vypinace-zasuvky/abb-vidlice-230v-s-postrannim-vyvodem-5536-2154-zastrcka-elektricka-bila-abb-100027823500?gclid=Cj0KCQiA2uH-BRCCARIsAEeef3ll-dyWJeoSmZtw8hI7an-eUvyBIqCKareDVYr5WRJSlWFazAH2-J0aAgdOEALw_wcB
robo
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 22:08    Předmět: Citovat
ne ale děkuji. Můj adaptér je jako na obr. 1 a je i delší a zasahuje do druhé zásuvky. Jenže by se mě hodilo provedení na druhém obrázku. A ten zdroj co jsem měl k nějakému ntb tak ten byl na zásuvky univerzální. Sundala se evropská vidlička a nasunula se jiná a ještě se dala otočit o 90 stupňů. Jiný zdroj. adaptér kupovat nebudu ale napadlo mě že by mohl existovat mezikus kde bych otočil vidličku o 90 stupňů a adaptér by byl ve svislé poloze a nezasahoval tedy do druhé zázvuky.
takové provedení mám
 Velikost:  5.66 kB
 Zobrazeno:  49 krát
a takhle bych to potřeboval
 Velikost:  6.98 kB
 Zobrazeno:  40 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 22:24    Předmět: Citovat
Daj tam rozdvojku na 2 uzke vidlice. Zdvihne to uroven zasuvky nad ostatne zasuvky.
 Velikost:  12.84 kB
 Zobrazeno:  48 krát
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 22:31    Předmět: Citovat
takto?
https://mojeelektro.cz/rozdvojky-230v/9512-rozdvojka-230v-3x-zasuvka-25a.html
nebo https://otobram.cz/cs/products/elektricka-zarizeni/prepetove-a-prodluzovaci-listy/rozdvojky/rozdvojka-5x-zasuvka-230v-10a-orno-r-5-11500.html
ještě toto ale to asi vyhovovat nebude
https://www.alza.cz/hbf-otocna-rozdvojka-190731-d5031479.htm
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 22:38    Předmět: Citovat
Někdy stačí vidlice do "psa" jen účelně poskládat, aby do sebe nezasahovaly. Pokud je použita vidlice ABB 5536-2154 z odkazu, tak u ní lze otočit vývod tak říkajíc "do všech světových stran", nikoliv jen na jih nebo na sever, jak si i spousta elektrikářů myslí.
robo
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 23:07    Předmět: Citovat
ta dvojková verze bude fajn. Ale ta otočná rozdvojka, to jsem nevěděl že to vůbec existuje. Děkuji všem za nápady.
