Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 15 2020, 16:34 Předmět: Vidlice pro změnu polohy kolíků.
Existuje redukce síťové vidlice do které by se dal třeba adaptér zdroje a samec by se natočil do zásuvky podle potřeby?
Na zdi je vedle sebe několik zásuvek. Občas zůstane volná jen jedna zásuvka. Když tam chci zapojit třeba zdroj který jde přímo do zásuvky tak ho tam nedám protože je po zapojení do zásuvky ve vodorovné pozici. Redukci by se vidlice otočila tak aby byl zdroj ve svislé poloze. Přehodit různě vidlice je zbytečné protože v tablu jsou už dva podobné adaptéry na krajích. Měl jsem nějaký zdroj pro notebook, asi acer a tam se vidlice dala vysunout a otočit podle potřeby a adaptér byl v zásuvce buď vodorovně a nebo svisle, chytře vyřešeno. Díky.
Zaslal: út prosinec 15 2020, 22:08 Předmět:
ne ale děkuji. Můj adaptér je jako na obr. 1 a je i delší a zasahuje do druhé zásuvky. Jenže by se mě hodilo provedení na druhém obrázku. A ten zdroj co jsem měl k nějakému ntb tak ten byl na zásuvky univerzální. Sundala se evropská vidlička a nasunula se jiná a ještě se dala otočit o 90 stupňů. Jiný zdroj. adaptér kupovat nebudu ale napadlo mě že by mohl existovat mezikus kde bych otočil vidličku o 90 stupňů a adaptér by byl ve svislé poloze a nezasahoval tedy do druhé zázvuky.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 652 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: út prosinec 15 2020, 22:38 Předmět:
Někdy stačí vidlice do "psa" jen účelně poskládat, aby do sebe nezasahovaly. Pokud je použita vidlice ABB 5536-2154 z odkazu, tak u ní lze otočit vývod tak říkajíc "do všech světových stran", nikoliv jen na jih nebo na sever, jak si i spousta elektrikářů myslí.
