Nabiječka Li-Ion AA, AAA
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 13:46    Předmět: Nabiječka Li-Ion AA, AAA Citovat
Zdraví Vás.
Doporučte nějakou dobrou nabiječku.
Zatím vitěz VOLTCRAFT CC-2
https://klasicke-nabijecky.heureka.cz/voltcraft-cc-2/#
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 13:53    Předmět: Citovat
já mám už delší dobu Nitecore D4 a jsem spokojený https://www.youtube.com/watch?v=XlNwOGz3_is
(předtím jsem měl verzi bez displeje Nitecore i4, tu jsem pak poslal dál, ale fungovala taky dobře)
Obě jsem objednával z chiny takže za trochu jiné peníze než se prodávají tady - ta D4 mě na přelomu roku 2016/2017 vyšla v přepočtu na cca 560kč
BigSandy
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 14:08    Předmět: Citovat
https://www.aliexpress.com/item/32803048577.html?spm=a2g0o.cart.0.0.7bb13c003UmsxG&mp=1
US $24.49
Bude to orginal?
Nechci žadne činske okopirovane šmečko.
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 14:22    Předmět: Citovat
Myslis cinsku kopiu cinskeho vyrobku na cinskom webe?
BigSandy
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 14:40    Předmět: Citovat
Jsem nezjišťoval kdo to vyrabi Embarassed
Tak asi jo, jdu do toho.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 14:48    Předmět: Citovat
mám už hodně dlouho LiitoKala Lii-500
https://www.aliexpress.com/item/4000907200898.html
dost často používaná a zatím furt šlape
BigSandy
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 15:42    Předmět: Citovat
A ted mame 2 možnosti a babo rad Wink
NITECORE D4 a Liitokala Lii500
Umi měktera detekovat stav baterky s na disopleji zobrazit v jaken je stavu?
dobrman
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 16:00    Předmět: Citovat
ani jedna.
liitokala umí udělat test (vybití a nabití) ukazuje i vnitřní odpor, ale ten se musí brát fak jen orientačně, nic přesnýho.
slušně popsaný:
http://robodoupe.cz/2016/nabijec-liitokala-lii-500/
http://lygte-info.dk/review/Review%20Charger%20LiitoKala%20Lii-500%20UK.html
Naposledy upravil dobrman dne út prosinec 15 2020, 16:06, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 16:01    Předmět: Citovat
Co myslis tim v jakem je stavu?
Ja mam Lii500, ta ukaze vnitrni odpor, ale moc velkou duveru ten udaj nebudi. Pak ji muzes nechat vybit a znovu nabit a na displeji se ti ukaze kapacita jak pri vybijeni, tak i kolik do baterie nacpala. Pokud to chces presneji, pouzij nejakou lepsi elektronickou zatez. I v AR vysla pekna konstrukce.
K Lii500 si stahni navod, je tam popsane co umi.
Pak mam jeste nabijecku 4b6 pro. Ta ma mnohem vic moznosti, zvladne i exoticke druhy baterii, ale pred nabijenim si musis vsechny parametry natukat, coz muze nekoho odradit. Ale jinak to nejde.
dobrman
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 16:14    Předmět: Citovat
Very Happy
jestli nejde o prachy, komfortní je SKY RC MC3000
pro mě je dost drahá, zatím mi stačí ta Lii500.....
https://www.peckamodel.cz/en/sky-rc-mc3000-nabijec-li-ion-life-nimh-nicd-nizn-li-ion4-35v
BigSandy
PříspěvekZaslal: út prosinec 15 2020, 16:50    Předmět: Citovat
Jsem asi měl jen 4 baterky.
Koupil jsem je do davkovače mydla z ali.
Nechtělo se mi kupovat nabiječku kvuli 4 baterkam a znamý se nabid, že mi je vždy nabije.
Po 4 nabiti už davkovač nejede a znamy se přiznal že ma nabiječku z ali za 3 dolary.
Ale mam par čelovek na reflektoru na 18650, tak je bude určitě lepši nabijet přes nabiječku, než přimo v čelovkach
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 18:57    Předmět: Citovat
Mám XTAR VC4 LCD (z Aliexpressu bez zdroje) a jsem s ní velmi spokojen.
Používám ji na nabíjení NiMH AA, C, D (R6, R14, R20), zatím jen jednou jsem v ní nabíjel 18650.
https://klasicke-nabijecky.heureka.cz/xtar-vc4-lcd/specifikace/#section
AAA NiMH nabíjím ve Voltraft IPC-2L, která má nejmenší nabíjecí proud 200 mA
(XTAR má 500 mA, to se mi zdá už na AAA dost).
https://klasicke-nabijecky.heureka.cz/ipc-2l-1-4r3-6-l884722/specifikace/#section
BigSandy
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 20:25    Předmět: Citovat
Tak jsem koupil tu LiitoKala Lii-500
Do nabiječky ale patři baterky.
18650 mam take LiitoKala 18650, našel jsem na ně doporučení někde tady.
https://www.aliexpress.com/item/32360453063.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4doCKy7H
Potřeboval bych ještě AA a AAA.
Jsou ještě jine kvalitní než ty LiitoKala?
dobrman
PříspěvekZaslal: st prosinec 16 2020, 21:22    Předmět: Citovat
ty 18650 jsou jen převlečený články Panasonic. Záleží jaký z nich chceš tahat proud. tyhle jsou do max. 6,5A
podle mě, co mám vyzkoušený, tak dobrý články jsou LG18650HG2. psaný mají 3000mAh (real cca 2700mAh), max. proud 20A
dobrý jsou i od SONY nebo některý Samsung
co se týká těch AA tak asi ENELOOP
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 11:29    Předmět: Citovat
To maš ale na mysli baterky kupovane u nás?
