já mám už delší dobu Nitecore D4 a jsem spokojený https://www.youtube.com/watch?v=XlNwOGz3_is
(předtím jsem měl verzi bez displeje Nitecore i4, tu jsem pak poslal dál, ale fungovala taky dobře)
Obě jsem objednával z chiny takže za trochu jiné peníze než se prodávají tady - ta D4 mě na přelomu roku 2016/2017 vyšla v přepočtu na cca 560kč
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: út prosinec 15 2020, 14:48 Předmět:
mám už hodně dlouho LiitoKala Lii-500
https://www.aliexpress.com/item/4000907200898.html
dost často používaná a zatím furt šlape _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Co myslis tim v jakem je stavu?
Ja mam Lii500, ta ukaze vnitrni odpor, ale moc velkou duveru ten udaj nebudi. Pak ji muzes nechat vybit a znovu nabit a na displeji se ti ukaze kapacita jak pri vybijeni, tak i kolik do baterie nacpala. Pokud to chces presneji, pouzij nejakou lepsi elektronickou zatez. I v AR vysla pekna konstrukce.
K Lii500 si stahni navod, je tam popsane co umi.
Pak mam jeste nabijecku 4b6 pro. Ta ma mnohem vic moznosti, zvladne i exoticke druhy baterii, ale pred nabijenim si musis vsechny parametry natukat, coz muze nekoho odradit. Ale jinak to nejde.
Jsem asi měl jen 4 baterky.
Koupil jsem je do davkovače mydla z ali.
Nechtělo se mi kupovat nabiječku kvuli 4 baterkam a znamý se nabid, že mi je vždy nabije.
Po 4 nabiti už davkovač nejede a znamy se přiznal že ma nabiječku z ali za 3 dolary.
Ale mam par čelovek na reflektoru na 18650, tak je bude určitě lepši nabijet přes nabiječku, než přimo v čelovkach
