FM anténa
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 10:12    Předmět: FM anténa Citovat
Zapojením kabelové televize mně zůstala nevyužitá širokopásmová anténa, tzv.síto nebo matrace. Přídavné directory. Recyklovat škoda, má vlastní symetryzák, předzesík, 2xFET Siemens, 30dB. Konstrukčně předurčená pro příjem vyšších kanálů IV. a V. TV pásma, cca 400-900 MHz. Zisk stoupá k vyšším kmitočtům. Úhel příjmu jen 18st., nutno přesně směrovat na vysílač. Závěrem: dá se použít pro FM tuner SONY ST-S 390, 0.9 uV a příjem VKV II. 87.50-108 MHz ? V přiloženém letáku uvádějí že zvládne i I.-III. TV pásmo a tyto kmitočty se zčásti prolínají z FM.
 Soubor:  síto.jpg
 Velikost:  37.08 kB
 Staženo:  97 krát
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 10:17    Předmět: Citovat
no neda sa povedat, ze na FM by to bolo idealne. Chytit signal chytite i na kus drotu, no problem tu je ten, ze YAGI-ho anteny su velmi uzkopasmove. No v kazdom pripade na to nieco chytite pri dostatocnej intenzite signalu.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 10:38    Předmět: Citovat
Stojí za zvážení, zda ten kus drátu, nebo jednoduchá anténa HB9CV by neměly lepší výsledky.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 11:26    Předmět: Citovat
Ano, pokojová anténa typu parohy...jenže pohybem přítomné osoby v místnosti vznikají odrazy, útlum příjmu jakož i jiné parazitní jevy. Proto externí anténa s nerušeným výhledem do směru. Jednoduchá 3-el. YAGI
taky dobrá, výkon postači a úhel vyzařování cca 54st. To je výhodné pokud příjem z více míst.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 11:38    Předmět: Citovat
No, nevím, HBéčko je třeba na http://pmr.euweb.cz/hb9cv.htm , když jsem bydlel na koleji v Brně, dva svařovací dráty a tyč od smetáku ukradená uklízečce, a už nám šlapalo O3 (Wien) jak hodinky.. Na to, jak je HB jednoduché, podává zajímavé výsledky..
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 19:26    Předmět: Citovat
Síta neboli matrace nejsou pro tak nízké kmitočty, jako jsou používány v FM2 pásmu, příliš vhodné. Je to dáno malými příčnými rozměry, které nedosahují ani čtvrtinu vlnové délky v horizontálním směru neboli směru nejčastěji používané polarizace pro FM vysílání. Mají velmi malý odstup signál/šum - to znamená, že sice "něco" nachytají a zesilovač tomu "něčemu" dodá "sílu", ale zároveň zesiluje i obrovské množství šumu a ruchů. Lepším řešením je opravdu HB9CV nebo 3-el (nejvýš 5-el) Yagi, samozřejmě nikoli ledasjaká, ale navržená a vyrobená s patřičnými rozměry, pro dané pásmo - a garantuju Ti, že ani nebudeš potřebovat zesilovač.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 9:05    Předmět: Citovat
To Ekkar: ... a navíc ty zesilovače v "matracích" rády kmitají - pravda, záleží na výrobci - ale už jsem jich pár potkal.
To konosuke: opravdu bych tu matraci raději odvezl na chatu k příjmu TV a k FM rec. si sestrojil HB nebo 3-5prvkovou Yagi. Výsledek bude skutečně lepší, a jak píše Ekkar i bez zesilovače, vždyť zesilovač Ti zesílí vše co příjmou nenaladěné prvky antény - tedy v případě matrace. A výsledek nebude k chlubení.
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 11:26    Předmět: fm Citovat
jo a nebo by bylo lepsi ohnout 4-ku nebo 6-ku tvrdej drat (al,cu) a udelat z nej dipol asi tak 80x10 cm.
ty matrace jsou fakt hrozny a ten zesilovac v nich ma nejvetsi zisk v 4. a 5.
tv pasmu coz sou podstatne vyssi kmitocty nez u fm2 v 1. tv pasmu ma tak 10db coz je sice hezky ale stejne by to zahltilo popr. rozkmitalo ten tuner
zesilenym signalem vyssich kmitoctu ktery ta matrace chyta skoro kolem dokola.
MATRACE NEBRAT -ani na TV
mozna by se na ni dali chytit ufouni
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 12:57    Předmět: Citovat
Každá správně navržená anténa má svoje přednosti a nedostatky vůči ostatním. Tzv. matrace je soustava 4 celovlnných dipólů, která se vyznačuje širokopásmovostí, slušným ziskem v celém IV. a V. tv pásmu, velkým předo-zadním poměrem příjmu, ale co je někdy málo ceněno - velmi malou délkou. To člověk ocení při hledání maximálního příjmu slabých signálů, které jsou ve většině případů nehomogenní, tj. vykazují pravidelná maxima a minima vzdálené od sebe jen délku vlny (např. 50cm). Anténa Yagi dlouhá 1m tedy to co v 1. polovině své délky získá, ve druhé zase vyzáří (zjednodušeně řečeno) a výsledek je žalostný i pro vysoce ziskovou anténu Yagi. Pamatuji se, jak jsem v 80. letech hledal na půdě místečko s nejsilnějším signálem tehdy začínajícího vysílání sovětské televize na 52. kanálu, kde jedině tato anténa opatřená kanálovým předzesilovačem objevila jediné místečko a zajistila kvalitní příjem. Tož tak. Wink
SIDTIM
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 14:30    Předmět: Citovat
To lítání po půdě a následně po střeše jsem absolvoval také... když začínala Premiéra... Jo, s matrací se musí počítat jako s anténní soustavou se všemi jejími klady i zápory.. Smile Zase ji ale koupíte v kdejakém supermárketu i s ještě dražším máslem.
Já bych začal správně spočítaným dipólem a pak v případě možností by to bylo právě to HB. Jsou takoví, co mají na FM SWANku... No, to abych si k tuneru pořídil řádný útlumový článek, nebo 1 km svodu..
K té matraci říkám totéž, co k reproduktorům: Traktorem se jezdí po poli a limuzínou po dálnicích. Opačně to dost dobře nejde. Nechme tedy TV anténu jejím pásmům a pro FM posuňme se dolů, k větší fyzickým délkám.. Právník
konosuke
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 16:20    Předmět: Citovat
Také jsem si všiml na střechách okolních budov FM antén tvořených jednoduchým půlvlnným dipolem délky cca 1500 mm ovšem stočeným do kruhu a příjem pak v úhlu 360st. tedy všesměrová. Výhody i nevýhody, dává signál z různých míst, soukromých stanic je dnes v éteru spousta. Zároveň však sběrnice rušení a nežádoucích signálů které lze přiměřeně směrovou YAGI dostatečně eliminovat. Dnes se rozjíždí vysílání II.programu TV nova-cinema. Zde tedy prostor pro aplikaci matrace.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 16:24    Předmět: Citovat
Pořiď si směrovou anténu a rotátor a máš vystaráno.
konosuke
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 17:08    Předmět: Citovat
Ano rotátor to vyřeší, prodává se občas v Bille i s anténou a DO za celkem sympatickou cenu. Další možnost: manželka na balkoně, v ruce klíč plochá 13 a na můj optický povel hejbe anténou sem a tam. Jak jednoduché, účinné a...zadarmo. Já jsem svobodný člověk proto raděj ten točák z marketu.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2007, 17:13    Předmět: Citovat
...a navíc poslouchat to camrání mrznoucí manželky z balkónu.... Raději dvě tlačítka v ruce a když už toho mám dost, tak vyjmu baterii z DO. S manželkou je to obtížnější a soud za to účtuje vyšší taxu.. Sad
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2007, 12:20    Předmět: Citovat
Nebolo tu napisane ci je tato HB9CV idealna pre VKV prijem ? Chcem to pouzit k vezi. Aku ma charakteristiku ?
