H265 - zvuk v DOLBY nebo MPEG4
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 10:08    Předmět: H265 - zvuk v DOLBY nebo MPEG4 Citovat
Teď jsem zjistil, že slavná ČT vysílá něco se zvukem v MPEG4 a něco se zvukem v DOLBY, což je staré AC3.
To Dolby jsem zjistil u programů ČT1, ČT2, ČT Sport a ČT: D/Art.
ČT3 nebo ČT24 jsou se zvukem v MPEG4.
Vyzná se někdo v tom, proč to tak dělají? Ostatní stanice jsou se zvukem v MPEG4.
Jedná se mi jen o to, že tu mám TV kartu, která to DOLBY (AC3) prostě neumí a nemám možnost to v softwaru upravit. Podobné karty se stejným procesorem to mají.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 10:22    Předmět: Citovat
Tak to ČT24 je zpravodajství a ČT3 retro, takže obsah nenáročný co do požadavku na počet zvukových kanálů. U těch ostatních se asi počítá s prostorovým zvukem u vysílaných novějších filmů.
Otázka je, jestli v tom AC-3 něco skutečně prostorově vysílají. Se ale divím, že tam neposílají i stream s normálním stereo zvukem, kvůli kompatibilitě.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 10:55    Předmět: Citovat
U ČT v DVB-T2 je v základu AAC stopa. AC3 stopa je až na vyžádání a tenhle audio kodek snad zvládne v základu dekódovat každý modernější systém. A když ne, tak pomocí nějakého balíku kodeků s přehledem.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 11:18    Předmět: Citovat
V DVB není nic "na vyžádání", to není internet. Buďto to tam je, nebo to tam není.
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 11:36    Předmět: Citovat
Co je náročné nebo nenáročné, o tom by se dalo diskutovat na dalších asi 20 stránek. Ještě jsem neviděl jediný pořad na ČT1, který by potřeboval Dolby v AC3 (nově Dolby Digital). Náročné snad bude na vysílání a přenos právě zpracování obrazu a ne zvuku. Jak už jsem psal, tak se jedná o TV kartu a ne televizi. Chápu jen jednu věc, že to dělají kvůli novým modelům TV, které by to využily, ale které půjdou do šrotu dříve než ČT bude doopravdy vysílat i filmy, které to umí.
Rozepíšu ten problém podrobněji:
Rozdělám starý slušný monitor, opravím trubky nebo tam dám LED podsvit, ostatní vyhodím.
Potom na ně připojím invertor za asi 60-70 Kč a tu TV kartu. Ta je napájena (a přes ni panel a podsvit) přes externí adaptér 15V/1,5-4A (podle toho, co je po ruce). Ta karta má vstupy VGA, HDMI, USB a pro anténu. Umí naladit vše, co tady lítá ve vzduchu a funguje jako TV. Taky se dá použít normálně jako PC monitor podle daného rozlišení (do 1920x1080) a formátu. Podle toho se do té karty naleje SW právě kvůli rozlišení. Neumí ale zpracovat zvuk v DOLBY, protože to tam není, ale u podobných karet v televizích to jede. Úpravu SW pro to si z prstu nevycucám. A protože to funguje i jako monitor k PC, tak je tam i internet a na tu podělanou ČT1, ČT2 se dá mrknout zdarma na sledovanitv.cz, takže to není tak důležité.
Ptám se jen na to, proč to dělá ČT1 u některých programů, když u druhých stejně náročných (na obraz a zvuk) to není. Tzn. jako to používají, ale nic v tom nevysílají doopravdy.
piCZus
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 12:20    Předmět: Citovat
Aha, takže nějaká karta bez systému. Něco takového www.aliexpress.com/item/32832596434.html ?
Stejně by měla být AAC stopa defaultní.
 Velikost:  19.55 kB
 Zobrazeno:  45 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 12:28    Předmět: Citovat
Taky mne to štve , výsledná hlasitost je značně rozdílná !
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 12:29    Předmět: Citovat
Jo, je to podobná karta. Tato má taky napsáno, že na AC3 prdí.
piCZus
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 12:44    Předmět: Citovat
Nejspíš kvůli poplatkům, jedině že by někdo upravil firmware a AC3 do něj přidal.
Ale chápu, že někdo chce AC3 jako základ, má to takhle kolega na IPTV, protože vždy poslouchá zvuk přes AV receiver a hlasitost není ovlivněna STB, jelikož to má propojené coaxiálně a STB si předvolení AC3 stopy pamatuje.
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 16:17    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ale ono se v tom vysílá i 5 kanálově, to zas jen ty planě mudruješ. Všechny nové filmy 5 kanálové jsou, 5 kanálově se dokonce vysílá na ČT Sport i Liga mistrů a další významnější zápasy. Pokud se poslední dobou nic nezměnilo, tak by mux měl obsahovat ke každému programu i stopu v AAC, AC3 pak jen u některých:
https://digital.rozhlas.cz/jake-programy-obsahuji-ceske-dvb-t2-multiplexy-8146836
Takže možná jen stačí donutit tu hračku k volbě správné stopy.
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 16:21    Předmět: Citovat
piCZus napsal(a):
Já to ale nechápu a hlavně to, že to tak má ČT1. Na té kartě není na co jiného přepnout, když to ČT1 v signále nemá. Jinak se stejným procesorem jsou desky v Sencoru, ECG atd., takže software jak takový to umí, ale na té kartě to nemá nastaveno a nejde to. Kdybych mohl, tak to tam opravím, ale žádný dissasembler k tomu nemám.
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 16:26    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Zrovna tohle jsme nenašel, takže se to hodí. Ukaž, jak se ta hračka donucuje k volbě správné stopy a budu spokojený. Prošel jsem to už asi 8x, ale buď jsem už slepý nebo to tam zašantročili někam, ale nevím kam.
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 16:28    Předmět: Citovat
Ten smejd si kupil ty, takze to ries s predajcom.
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 16:34    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
No jo, máme tu téma čínský šmejd, ale pořád někdo něco z Číny kupuje a pak se diví. U každé normální TV je to v nastavení zvuku - volba stopy, protože stejně tak jako aac a ac3 tam může být zvuk ve více jazycích.
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 16:38    Předmět: Citovat
A kde to jako koupit, když u nás to nikdo nevede? Wink Řešení s prodejcem? To jsem už párkrát četl tady, jak někdo něco řešil. Pokud se to zjistí pozdě, protože dříve nebyl čas, tak je to rada jen k pobavení. Pokud ale nemáte nic k danému problému, tak se snažte raději probírat koronavirus s Bobánkem. Laughing
U normální TV se nic volit nemusí, tam si to najde automatika sama.
