Dle mě se určitě jedná o změnu hodnoty odporu u jednotlivých tranzistorů z výstupu CL1,2, atd...
Dle studování datasheetu a schématu viz.příloha... se dle mě proud do jednotlivých kanálů LED sníží ZVÝŠENÍM této hodnoty odporu. Samotná hodnota odporu je jiná vě. To si vypočítám
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne prosinec 13 2020, 16:29 Předmět:
Jestli myslíš odpory 7871-7881 tak asi ne. Z nich není žádný odběr pro měření proudu. Já bych odebral odpory 7802-7807. Proud bude pak asi poloviční ale na podsvitu by nemusela být taková tragédie. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Jo to je pravda. Ty výše popsané jsou připojeny ke GND. Omlouvám se.
čili tedy změnit hodnoty těchto odporů. Zkusím odebrat vždy jeden odpor aby byl výsledný 2,4ohm ( v mém případě). Pokud jsou zapojené oba, tak je výsledný odpor 1,2R.
Pokud by to bylo už snížené moc, použiji vždy dvojice odporů 3R3 ,aby výsledný byl 1,65R..
Uvidíme
