opatrně nařízni Li_Ion baterku zahoď a utíkej uvidíš.... Ale aby to neřachlo rychleji, dávej si pozor na prsty, dělá to docela fajr ..nějaká reakce lithia
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 29 2007, 23:14 Předmět:
No co, lithium prostě bouřlivě oxiduje, pokud se dostane na vzduch - a protože tato reakce je exotermní neboli teplouvolňující, dojde k tepelné emisi - a pokud je tato emise uzavřená do malého prostoru s minimální pevností stěn (například kryt baterie do mobu...), je výsledek nasnadě - krátké a jednoduché BUM... Osobně bych byl ochoten diskutovat nad razancí takového výbuchu, jestli je například schopný při explozi v náprsní kapse zlámat žebra a poškodit páteř a tím zabít nositele - ale pořádnou ránu to dát může. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Párkrát se mi do ruky dostal mobil, kterej po pádu přestal fungovat. chyba ale nebyla v telefonu, ale v baterii. V baterii je kromě článku taky jakási obslužná elektronika, která je spojena pomocí holých páskových vodičů. Tyto vodiče jsou docela blízko u sebe a po nárazu se některý z nich ulomí. Stačí, aby se nešťastně dotkl druhýho a v případě čerstvě nabité baterky může dojít i k výbuchu. Všechny takhle vadné baterie byly "no-name" a většina z nich z Nokii
To, co dokáže kousek lithia hozený do vody jsem viděl kdysi na Discovery. Pěkně to rozbilo vanu..
Zaslal: pá listopad 30 2007, 17:47 Předmět:
S kyslíkem, respektive s vodou takhle prudce, bouřlivě až explozívně reagují všecky kovy ze skupiny tzv. ALKALICKÝCH KOVŮ. Jsou to lithium Li, sodík Na, draslík K, rubidium Rb, cesium Cs a francium Fr. Jejich reaktivita stoupá s rostoucím protonovým (postaru atomovým) číslem. Lithium za studena jen šumí, zahřívá se a při větším množství a delší době působení vody nebo vzdušného kyslíku zahoří, sodík se na vzduchu pomalu roztaví a ve vodě hoří, draslík na vzduchu pokud se nechá, tak rovněž hoří a ve vodě exploduje. Výše v Mendělejevově tabulce prvků postavené alkalické kovy jsou natolik reaktivní, že bez nebezpečí exploze je nelze ani volně vystavit běžnému vzduchu s cca 21% kyslíku, o vodě vůbec nemluvím. Pokud je potřeba tyto kovy přechovávat nebo s nimi v chemicky čisté formě pracovat, dělá se to pod hladinou některých ropných produktů (sodík například pod petrolejem...) nebo v kontejnerech, naplněných inertním plynem, nejčastěji argonem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
