Germaniový zesíček
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 58, 59, 60, 61  Další
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 12:49    Předmět: Citovat
Došly další vzorky, tentokráte se slušnou β = 68 a 86/2.2A
 Velikost:  51.65 kB
 Zobrazeno:  55 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 12:51    Předmět: Citovat
Kam na to furt chodíš a co tím sleduješ?
microlan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 13:14    Předmět: Citovat
No,... hledám koncový germaniový tranzistory, který dají na 20 kHz plný výkon (cca 15W) na té topologii LEAK30. Tohle by konečně mohlo fungovat, v datalistu píší Ft = 3MHz
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 9:23    Předmět: Citovat
A to tam inženýři z LEAKu nepoužili to pravé ořechové a neopráskli to nejlepší zapojení ?
Měřil jsem další materiál.
4ks OC27, beta kolem 35 při 3A, kolem 70 při 1A
4ks 4NU73 beta 20, 20, 35, 50 při 3A, dvojnásobek při 1A, je to stejnej tranzistor jako OC27, jen velká tolerance bety
7ks 5NU74, všechno kolem 120/1A, 100/3A, 80/5A, Icbo kolem 0,5mA
danhard
PříspěvekZaslal: so prosinec 12 2020, 17:54    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Si hraje Very Happy
microlan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 13 2020, 9:01    Předmět: Citovat
Si hraje
Kdepak,... Ge hraje Smile
danhard
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 18:19    Předmět: Citovat
Tak v mém Ge reciveru (je tam jen pár BC v nf části) jsou na konci AD167 buzené transformátorem.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 17 2020, 18:55    Předmět: Citovat
Neměřil jsem to s tímto cílem, ale je možné, že fakt velké kusy bambusu jako 5NU74, nebo některé velké a výkonné ADY, půjdou při stejném Ic kmitočtově o něco výš, než např. naplno využité AD140 či AD149.
Nemyslím, že je to jen domněnka.
Zkoušel jsem to v TW30G s buzením GC510/520 a následně Musicu 30 Stereo se stejným buzením.
V přijímači T632A, tam jsem páry 5NU74 dokonce už nechal, protože se mi to jevilo při měření tepelné stability lepší, než sebelepší páry NU73 či 0C26, 0C27. Je tam docela mizerné chlazení, i na ten omezený nf výkon.
Prostě jenom zkušební výměna původních, docela dobrých 0C27, za dobře spárované 5NU74 - dokonce byly z vojenské série, i když mi nebylo dost jasné, nač mohly gumy bambus potřebovat.
Prostě se tak ke mně už dostaly, někdy v r. 1981-82, zbytečně dlouho ležící ve spojovacím skladu.
Po té výměně, bylo třeba dočasně vyměnit emitoráky budičů za tuším 33R, aby vůbec šel odporem u termistorů nastavit rozumný kliďák.
Rozumným míním proud okolo 30mA, víc je u bambusu zbytečné a jenom to přináší daleko, daleko vyšší nároky na strmost i rychlost reakce řízení předpětí s teplotou, až překvapivě moc.
Nechtělo se mi, předrbávat to na dva paralelní termistory na hliníku a až na patku koncáků, jako to má třeba AUJ635.
K tomu ještě do M30S přibastlovat dvě vybraný diody a další trimry, nepřipadalo v úvahu, byl to jen test.
Těch cca 25-28mA šlo celkem dobře a asi do 50-55°C udržet i s původním řízením. Nejde to ale bez silně snížených Rbe, až co snesou budiče.
Pohrával jsem si kdysi s představou, že namísto GC510/520 použiju na hnízdě pro buzení xNU74 právě GD607/617, tam by šlo snížit Rbe až třeba na 10R. Nedostal jsem se k tomu, páč jsem objevil zapojení Leak 30 Stereo Very Happy
S 0C27 oba zesilovače /M30S i TW30G/ naprosto shodně a silně ztrácí výkon už na 6kHz, takže zapojením to není. Ale s 5NU74 bylo v tomtéž možné, teda za cenu citelně teplých budičů, brát plný výkon až skoro do 10kHz, což se dá pokládat u takhle mizerného bambusu za malý zázrak.
Poklona Milanovi určitě za to, že se aspoň pokusil v rozumným zapojení zjistit, co z těch NU74 skutečně jde/nejde vyrazit.
Bambus ze II. etapy vývoje, jako jsou třeba všechny AD14x, AD15x i AD16x, tam je to trochu jinak. Ty mají všecky v základu Ft nejméně 0,3MHz či víc, ukázkové jsou v tomto směru AD142 a AD143.
Třeba AD161/162, ty se v tomto směru už chovají naprosto stejně, jakoby tam byly třeba KD335/336. Jen to tolik nedivočí, netopí, lehce jinak to hraje, ale plný výkon až do 30kHz to spolehlivě dává.
danhard
PříspěvekZaslal: pá prosinec 18 2020, 10:38    Předmět: Citovat
Kvazikompl v provedení LEAK 30 není vhodný na týrání pomalých koncáků.
AD167 má ft 4MHz Very Happy
A v tom rádiu z roku 1968 dává 22W/4R 20Hz-20kHz
https://www.hifiengine.com/manual_library/elac/3200t.shtml
danhard
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2020, 18:31    Předmět: Citovat
Inovace LEAK 30 stereo
https://www.hifidiprinzio.it/files/2020/09/202009241716441.jpg
sinclair
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2020, 19:26    Předmět: Citovat
Jo no, inovace. Takový linky se sem perou, když chceš někoho za každou cenu nasrat..Very Happy
Docela by mě zajímalo, jakým způsobem u toho bambusáku došli k těm 4MHz. Ve Střížovým fialovým trojdíle je značený jako slitinová klasika. Nesplet sis to s BD167? Ta řada byla poměrně rychlá a myslím, že něco jako BD169 použil sir zpočátku i v Z-50.
Mesa tam z principu použít přece nejde.
danhard
PříspěvekZaslal: so prosinec 19 2020, 20:06    Předmět: Citovat
Jako náhrada je uváděný AL103, ale nemám Siemens katalog z té doby.
https://datasheet.datasheetarchive.com/originals/distributors/Databooks-1/52-81.pdf
microlan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2020, 10:28    Předmět: Citovat
AD167 jsem taky nenašel, ale AL103 už jsou připravený na testování.
 Velikost:  59.57 kB
 Zobrazeno:  68 krát
danhard
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2020, 13:57    Předmět: Citovat
Velice podobnej stroj, střeva jsou stejný, jako ten Elac.
https://insidehifi.blogspot.com/2014/01/siemens-klangmeister-rs-11.html
rvx73
Založen: Sep 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 20 2020, 16:47    Předmět: Citovat
krásnej design
Strana 59 z 61
