mikrovlnka
xyxa
Založen: May 18, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 30 2006, 23:41    Předmět: mikrovlnka Citovat
čau četl jsem tu vše o opravách mikrovlnek přesněji o magnetronech jaký mají mít odpor když jsem to měřil poprvé tak mezi sebou neměl žádný odpor a na zem taky ne tak jsem ho odmontoval nic víc koukl jak vypadá našrouboval zpátky najednou začal ukazovat 2,5ohm a na zem nic a mikrovlnka začala ohřívat tak se ptám jestli je to chyba nebo to naznačuje že brzo odejde ten magnetron dík za odpovědi jsem jen elektroamatér tak se nedivte jak to píšu neznám všechny ty slova a názvosloví abyste mi dobře rozuměli ale doufám že mě pochopíte dík
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 31 2006, 15:22    Předmět: Citovat
Těch 2,5 ohmu je odpor žhavicího vlákna, možná bylo přerušené a tou demontáží se nějak chytlo zpátky, ale zase se může kdykoliv rozpojit.
Zkus nešetřit interpunkčními znaménky (čárkami ve větě), líp se to pak po tobě bude číst Idea
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 20:11    Předmět: mikro Citovat
bud si mal spatny kontakt pri merani alepo sa to nahodne spojilo vo vnutri,ak je tomu tak staci mensi otras alebo urcity cas a zas k tomu dvojde
karas
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 20:31    Předmět: Citovat
to byl určitě jen špatnej kontakt na konektoru. Stalo se mi to už dostkrát
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 22 2006, 17:40    Předmět: Citovat
Měl jsem i utrženou tlumivku pod tím plechovým víčkem.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 13:50    Předmět: Citovat
neznáte někdo nějaké orientační hodnoty pro standardní rychlost ohřevu mikrovlnky?
příklad: mikrovlnka 800W, 0,5L vody 20°C, při plném výkonu po 2min se voda ohřeje např. o 20°C nebo nějaké podobné hodnoty
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 15:25    Předmět: Citovat
U vody je to poměrně jednoduché. Její měrné teplo C je okolo 4,2 kWs/°/L, takže mezi elektrikou prací a ohřátím vody je závislost
P·η·t = C·V·ΔT
Účinnost ohřevu je prý 50%, tedy pro uvedený příklad je nárůst teploty o
ΔT = P·η·t/C/V = 800·0,5·120/4200/0,5 = 22,9°
V jiných situacích je nutná empirie. Například 1 rohlík z mrazničky potřebuje 350 W a 35 s, aby byl mírně teplý.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 16:01    Předmět: Citovat
Tieto údaje sú uvedené aj v SM. napr.
 Velikost:  109.45 kB
 Zobrazeno:  92 krát
sr71
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 20:02    Předmět: Citovat
Ok, díky. A tedy v případě když je ohřev výrazně pomalejší tak příčinou může být jen magnetron nebo i něco jiného? Mám tady mikrovlnku, ohřívá výrazně pomaleji než jiná se kterou jsem porovnával (obě mají mít stejný výkon 800W), měřil jsem u té "pomalé" i příkon, ten je cca přesně 1000W, ale všiml jsem si také že se docela dost ohřívá horní kryt v prostoru nad magnetronem (naměřil jsem skoro 60°C po cca 3min provozu). Může to mít souvislost? Vadný magnetron který generuje nižší výkon mikrovln a o to víc hřeje odpadním teplem?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 21:34    Předmět: Citovat
Taky může mít sníženou kapacitu ten velkej kondenzátor.
(Nemusí mít platnou revizi.)
sr71
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 11:52    Předmět: Citovat
porovnával jsem si výpočet který sem napsal "bernard" s výpočtem ze servisního manuálu a je mezi nimi zásadní rozdíl v tom že servisní manuál nepočítá s účinností 50% takže výpočet bernarda dává cca poloviční výslednou teplotu oproti tomu servisnímu manuálu Shocked
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 11:56    Předmět: Citovat
Protože Bernard počítal papírový výkon mikrovlnky, pro dělení měl vzít příkon.
Bernard
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 13:05    Předmět: Citovat
On tu vodu neohřívá příkon, ale dodaná práce. A tím, že mikrovlnka při nastaveném výkonu cykluje, měl by se brát do úvahy průměrný příkon, nebo rovnou měřit spotřebu měřičem činné energie. Uznávám, že jsem nedodal exaktní výpočet. Sad
PříspěvekZaslal: po prosinec 14 2020, 13:11    Předmět: Citovat
Našel jsem výpočet výkonu magnetronu, tak jak nám ho lektor před 30 lety vysypal. P= 4,187x1000x(T2-T1)/t(s). T2-T1 je rozdíl teplot litru vody ve stupních C. Je třeba připočítat cca 2s na nažhavení magnetronu. Kdo ví, zda to nyní ještě platí?
