Fabie ostřik přední/zadní
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 0:21    Předmět: Fabie ostřik přední/zadní Citovat
Ve Fabii I se ovládá zvlášť ostřik předního a zvlášť zadního skla.
Je v ní pouze jeden motorek čerpadla? Rozvádí se pak kapalina přes elektroventily? Jak je to řešené?
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 4:21    Předmět: Citovat
Přepnutí se děje změnou směru točení čerpadýlka - je tam přepínač polarity pro motorek, na jednu polaritu to stříká dopředu, na druhou dozadu. Čerpadlo má 3 vývody, jeden je přívod z nádržky, dva zbejvající jsou na hadičky na přední a zadní sklo. Ostřik světel je řešenej elektroventilem otevírajícím cestu kapaliny od výstupu pro přední okno i ke tryskám u světel, který se otevírají (vysouvají) tlakem kapaliny v přívodu.
Sadra17
Založen: Jan 26, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 10:27    Předmět: Citovat
jak bylo řečeno motorek má dva vývody předek/zadek a přepínáním polarity se mění ze kterého půjde kapalina
ostřik světel má svůj motorek a nesrovnatelně silnější hadičky než ostřik skel, trysky se vysunou tlakem kapaliny a pak ostříknou
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 10:28    Předmět: Citovat
Ekkar má pravdu, jen opravím nepřesnost s ostřikem světel. Na světla je motorek-čerpadlo zvlášť nezávisle na ostřikovači skel.
A aby to nebylo málo a šetřily se kabely, tak ze signálu pro buzení motorku ostřikovače bývá u koncernu ovládaný i zadní stěrač.
 Velikost:  55.5 kB
 Zobrazeno:  101 krát
ELektrické schéma Škoda Octavia-I ostřikovače, stěrače
 Velikost:  90.98 kB
 Zobrazeno:  127 krát
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 12:15    Předmět: Citovat
To si zase EKKAR vymýšlal. Proste je to EKKAR. Je to samozrejme tak ako píše georke. Svetla zvlášť a predné verzus zadné sklo zmena polarity napájania motorka.
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 12:52    Předmět: Citovat
Ano, GeorgeB tvrdí, že si Ekkar nevymejšlí, tak MongolČombol napíše, že je to tak jak píše georke, protože Ekkar si vymejšlí. Ty se aspoň nauč opisovat nicky, když už neumíš nic lepšího než ostatní kritizovat.
kutilmil
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 14:03    Předmět: Citovat
EKKAR má nejaké povedomie o tejto problematike ale je to tak 30%. Ostatné si domyslí a tým pádom je to celé nanič. V tomto prípade si EKKAR vymýšlal ohľadom ostrekovania svetlometov.
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 14:32    Předmět: Citovat
Leč tvoje povědomí je úplně nulový - protože ty si vymejšlíš úplně ve všem - speciálně v tom o mně.
kutilmil
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 14:45    Předmět: Citovat
Bude to asi nejaký blp ten kutilmil. Šaku už aj ten nick to evokuje. Nejaký kutil, kazisvet..... alebo aj slovenský chytrolínek vyčuraný.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 17:38    Předmět: Citovat
No je fakt, že kdyby EKKAR nepsal ta písmenka navíc a držel se jen otázky, tak to mohlo být za plný počet bodů. Ale tou zbytečnou iniciativou si to (opět) pokazil.
Nadruhou stranu, kdyby to neotevřel, tak by se mnozí nezvěděli, jak to s těmi ostřiky je. Takže zásluhu mu upřít nelze...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 18:22    Předmět: Citovat
Ten motorek "obousměrnej" má mezi vývodama vody pístek. Vývod z vyšším tlakem (podle směru otáčení) přesune pístek a ten tak ucpe výstup z toho druhýho vývodu. A když ty gumičky na pístku nabobtnají, tak to blbne a čerpadlo nečerpá vůbec, nebo jen jednosměrně.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 20:47    Předmět: Citovat
Zlatě ve starým fanoušovi/formanovi - tam byl na každou stranu jeden extra motorek a když se (nejdřív na export) přidaly ostřiky i na světla, přibylo třetí čerpadlo a nádrž nabobtnala na velikost víc jak 5-litrovou ... a ten přístup ke všemu jakej byl ...!
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 21:07    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
.. A když ty gumičky na pístku nabobtnají, tak to blbne a čerpadlo nečerpá vůbec...
Taťkovi na Berlingo 2003 sem ty gumky obrušoval už 2x. To je takový svinstvo ta kapalina, nebo úplně sračkovní materiál pístku?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 21:42    Předmět: Citovat
To je výsledek lobbování výrobců automobilů u výrobců kapalin. Aby se to schválně rychleji opotřebilo a tys musel kupovat nové auto.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 11 2020, 21:53    Předmět: Citovat
Francuzska kvalita...
