Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 356 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: st prosinec 09 2020, 7:14 Předmět: Proč mi nejdou mejly Tiscali?
Ahoj, mám emajlové schránky u několika poskytovatelů - Seznam, Centrum, Endora a Tiscali + emajlového klienta v mobilu.
Doma mi vše funguje bez problémů, ale v práci nejde číst ani odesílat mejly přes Tiscali, ale všichni ostatní poskytovatelé fungují. Kde může být problém? Co bych měl nastavit na wifině event. jinde, aby to fungovalo?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32061 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 09 2020, 7:30 Předmět:
Můžeš mít Tiscali zablokovaný na podnikovým serveru. Ale nesděluješ, jak máš v práci vyřešený připojení, jestli jdeš sám přes svoje data nebo jakým vlastně způsobem - to hodně ovlivňuje situaci. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st prosinec 09 2020, 8:07 Předmět:
Omlouvám se a pokusím se doplnit :
V práci máme připojení k ADSL přes O2 modem Comtrend VR-3026e, z něj jde LAN k nějakému switchi D-Link s asi 20 LAN zásuvkami (přesný typ nevím), a k němu už jsou připojená jednotlivá PC, tiskárny a wifi router Zyxel NBG6615, přes který se připojuji mobilem.
Zkusil jsem aktivovat přímo i wifi v O2 ADSL modemu a stáhnout mejly z Tiscali a ani tak to nefunguje, takže předpokládám, že chyba bude buď někde v nastavení toho ADSL modemu, a nebo úplně mimo firmu. Ale kde?
Na nastavování ničeho dalšího kromě ADSL modemu a wifi modemu nemám bohužel práva.
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: st prosinec 09 2020, 8:31 Předmět:
Na to tiscali ides zrejme cez POP3 alebo IMAP, a na odosielanie posty cez SMTP. Je mozne, ze niektore zo zariadeni v praci, cez ktore sa pripajas, ma dane TCP porty zablokovane. Opytaj sa spravcu siete. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3384 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st prosinec 09 2020, 8:39 Předmět:
Není možny, že by tu přípojku (IP) tiscali blokovalo skrze nekontrolované rozesílání od vás z firmy? Kdysi sem řešil podobné problémy při odesílání, kde teklo vše přes interní SMTP odesílací server poskytovatele. Jenže přijímání mailu tím dotčeno nebylo.
Zaslal: st prosinec 09 2020, 9:01 Předmět:
Bude to nějak souviset s nastavením připojení k serverům Tiscali, našel jsem toto: http://napoveda.tiscali.cz/index.php?title=POP3, normálně jsem měl mejlového klienta nastaveného pro "POP3 server - nezabezpečené spojení" a doma to funguje, v práci nikoliv. Zkusil jsem druhé nastavení "POP3 server - zabezpečené spojení" a 1x se k Tiscali připojil, mejly stáhnul, ale znovu už to zase nefunguje To nechápu
No nic, asi to skončí přece jenom tím přesměrováním mejlů na jinou adresu
Moje zkušenost s Tiscali je hlavně taková, že jim ten POP/SMTP server každou chvíli hnije. Takže nepřipojit se je vcelku normální, za 5 min už se to zas připojí... Asi spoléhají na to, že většina to používá přes web.
Zaslal: st prosinec 09 2020, 9:58 Předmět:
forbidden: Ano, všechny mejly vybírám přes pop3 do klienta v mobilu a krom Tiscali všechny chodí dlouhodobě bez problémů. Ano, pop3 server Tiscali se dá z práce pingnout v pohodě.
xsc: Mám stejnou zkušenost z PC z domova, Tiscali poměrně často nejde, pak zas jde, a pak zase ne. Nicméně přes ten mobil mi v práci nejde vůbec nikdy.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15560 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st prosinec 09 2020, 13:00 Předmět:
Ano, ale to není žádný problém. To záleží jen na něm, kde chce mít opravdu ty problémy. Přesměrování totiž neznamená smazání v původním mailu, ale také vytvoření jen kopie, aby si to mohl v klidu přečíst. Pokud se v práci na ten Tiscali nedostane, tak mu může být úplně ukradené, že neodpoví na tom samém serveru, ale bude to muset nechat doma. Nebo v práci odpoví z jiného e-mailu se zdůvodněním atd.
