Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 314 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: po prosinec 07 2020, 14:24 Předmět: Sony HCD-T1
Příbuzný mi donesl tuhle minivěž s tím, že už jede jen rádio.
Kazetová mechanika se tváří jako zaseklá, na Eject nereaguje, je slyšet vrčení nějakého motorku a svítí osvětlení kazetového prostoru, jako by to jelo (což asi jede). Tohle se děje nepřetržitě, bez ohledu na zvolený subsystém na mateřské jednotce.
CD se po zapnutí tvářilo, že se chce vysunout, ale drhne - tak jsem mu pomohl ven mírným tahem, načež spokojeně vyjelo a hned jak dosáhlo plného vysunutí, rozhodlo se zajet zpátky. A pak zase vyjet. A tak kolem dokola.
Rozebral jsem to podle návodu, co jsem našel na netu, rozpojil a spojil flexy, nic vyloženě podezřelého jsem tam nenašel, tak jsem to složil zpátky. Jediným výsledkem je, že CD mechanika se už vysouvá bez drhnutí - ale zato nepřetržitě ven a dovnitř, ven a dovnitř. Vložené CD se ani nesnaží číst. Tohle se taky děje bez ohledu na zvolený režim provozu věže.
Prozatím jsem to vrátil s tím, že to bude dál použitelné jen jako rádio, ale vrtá mi hlavou, co tomu vlastně je. Tipoval bych, že se zbláznil nějaký IO. Může to být něco jiného (na čehož opravu bych si troufnul)?
Zaslal: po prosinec 07 2020, 14:56 Předmět:
Určitě ne, vlastně jsem jen sejmul horní kryt, horní část základovky, vyčistil vatou, co mi přišlo špinavé a lehce zalomcoval plastovými díly mechaniky, jestli něco nevypadne. Něco jsem při tom zjevně uvolnil, už to nedrhne.
Zkoušel jsem věž pustit i s odpojenou kazetovou mechanikou (vzadu je napojená kabelem na mateřskou jednotku), kdyby třeba způsobovala nějakou chybu - ale chování se nezměnilo.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5225 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po prosinec 07 2020, 16:15 Předmět:
klasika-reminky, spinace v mechanikach i na panelu, pak zjistit ze je v hajzlu optika a bude to v prdeli... takoveto "perly" bych radsi ani nebral do rukou, protoze ten cas co tim zabijes pokud jej nemas zrovna nazbyt ti nikdo nezaplati.
Zaslal: po prosinec 07 2020, 17:33 Předmět:
GeXeS napsal(a):
Takže majitel si pustí věž, začne vrčet mechanika, šuplík z CD bude jezdit sem a tam a do toho bude vyhrávat rádio.
Nó, dobrý!
Obě vady budou asi jen vytahanýma řemínkama. Mechanika se klasicky "zasekne", CD už asi nemá sílu zvednout špindl motor.
V Panasonicu jsem se jednou setkal se zajímavou věcí. Dvojtá kazetová mechanika, společný motor. Jedna mechanika se zasekla a majitel druhou používal nadále. Jak jeden z řemínků prokluzoval na dvojité řemeničce motoru, řemenička se v tom místě natavila.
Asi tohle nebude časté, ale pozor
Zaslal: út prosinec 08 2020, 7:54 Předmět:
Kremik napsal(a):
Nó, dobrý!
Inu, ano. Jen s tím rozdílem, že před mým zásahem se šuplík CD mechaniky zasekl o dvířka a nevyjel ven. Teď už je to s plnou parádou.
No... on si to příbuzný chtěl zase hned odvézt, takže už to ani nemám u sebe, abych s tím něco dělal dál. Ale prý mu to nevadí, prý se to po pár cyklech schovalo a už nevylézá (mám podezření, že to tam prostě přidržel). Akorát mu asi ještě poradím odpojit tu kazetovku...
Zaslal: út prosinec 08 2020, 14:47 Předmět:
Primární popis byl takový, že "nejede CD mechanika, protože se nevysouvá šuplík". Teprve při fyzickém ohledání jsem zjistil, že to asi nebude ten hlavní problém
Zaslal: út prosinec 08 2020, 15:24 Předmět:
To je věc, co jsem zatím nikdy nedělal a měl bych z toho obavy. Kdyby to bylo moje vlastní a nebylo by na tom co víc pokazit, zkusím to. Ale takhle jsem do toho nechtěl víc vrtat.
