TPV101D na riadenie LED podsvitu
JaDu
Založen: Mar 25, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 20:05    Předmět: TPV101D na riadenie LED podsvitu Citovat
Obvod TPV101D býva osadený v niektorých TV na riadenie prúdu cez LED pásy. Nedarí sa mi však nájsť žiadne údaje, čo všetko je v ňom. Určite obsahuje spínací fet na šírkové riadenie jasu a asi aj regulátor prúdu, keďže je jednou nohou pripojený na zem cez (snímací?) odpor s nízkou hodnotou. Nemá niekto alebo neporadí, ako sa dostať k jeho datasheetu? S obvodom som zatiaľ nemal problém, len som ho videl osadený, aj s od tepla sfarbeným plošákom, čo vyvoláva podozrenie, že sa môže upražiť. Objednal som pár kúskov a rád by som ich odskúšal mimo tv, pokiaľ sa to dá.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 21:39    Předmět: Citovat
toto jsi asi našel, já jsem víc nenašel
https://eletronicabr.com/forums/topic/158740-tv-philips-40pug6300-defeito-na-fonte/
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 21:54    Předmět: Citovat
Tohle by mělo k vyzkoušení stačit
 Velikost:  278.56 kB
 Zobrazeno:  138 krát
JaDu
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 22:48    Předmět: Citovat
Vďaka za odozvy. Použitie obvodu v TV mi je známe. Robil som podsvietenie na Philips 43PUH4900, tam som ho videl, aj na schéme. Inakšie hnusná robota s týmto philipsom, odrazový papier prekrývajúci led pásy prilepený obojstrannou lepiacou páskou. Už robia všetko, aby opravy čo najviac znepríjemnili. Tieto holandské paškvily by som nekupoval.
Myslel som odskúšanie bez komplet zapojenia do obvodu, ale inakšie to asi nepôjde. Ideálne by bola vnútorná schéma. Ktovie, či dokáže aj obmedzovať prúd (analógovo) prípadne po prekročení prúdu sa dokáže vypnúť.
To fórum (brazílske?) nepoznám. Ani reč nie je moc sympatická, no google prekladač je poruke.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2020, 8:47    Předmět: Citovat
V tomto fóre je odkaz na nejaké pdf, čo vraj obsahuje výpočet prúdu pre ten obvod. Ale na stiahnutie musíš byť zaregistrovaný a mať buď 50 príspevkov, alebo si zaplatíš denný prístup (napr.3,50$/deň)
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2020, 9:26    Předmět: Citovat
Omezení proudu má evidentně na starosti vývod ISET, odebrání některého odporu zmenší proud. A jako proudový zdroj by neměl dovolit zvětšení proudu nad nastavenou hodnotu takže vypínat skoro určitě nebude.
Tady https://ulozto.cz/tamhle/ZQDW8JHUtgx9 na stránce 57 je funkce jasná, dva obvody TVP101D řídí dva LED pásky, ty mají natvrdo připojené + , mínus každého pásku je do vstupu LED brouka, změnou odporu v ISET se mění proud (je tam i jakási tabulka s velikostí odporů pro požadovaný proud), střídu mění vstup DIM. Takže odzkoušení na stole by mělo být též bez potíží.
JaDu
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2020, 13:44    Předmět: Citovat
Áno, zapojenie, ako aj v inom TV. Vychádza mi to tak, že na ISET sa udržiava stále napätie vďaka spätnej slučke cez vývod COMP, optočlen a zdroj prúdu. Vývod LED je zrejme prepojený s ISET, pričom ich napätie sa porovnáva s internou referenciou a výsledok ide na COMP. Spravím pokus, ako sa obvod správa, ale bez prúdového zdroja. Výsledok sem napíšem. Ďakujem.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2020, 21:38    Předmět: Citovat
JaDu napsal(a):
... Tieto holandské paškvily by som nekupoval.
Zaspal jsi dobu, Philips už dávno není holandský, koupili ho žluťásci. Tomu odpovídá kvalita a taky cena.
Ještě doplním, mnoho jiných značek TV, vlastně všechny kromě Samsungu a LG jsou plagiáty z Číny nebo Turecka.
Naposledy upravil jezevec dne st prosinec 09 2020, 8:58, celkově upraveno 1 krát.
JaDu
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2020, 21:58    Předmět: Citovat
Nuž, tak to som nevedel. Aspoň si ma zorientoval.
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2020, 22:07    Předmět: Citovat
Co som hladal, tak tento IO pouziva iba Philips...
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2020, 23:30    Předmět: Citovat
Je to zastaralá věc.
