Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2577 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po prosinec 07 2020, 16:13 Předmět:
To kyž někomu dělám něco na autě, a začne se kroutit, že to a to je zbytečný, tak se ho obvykle zeptám: Chcete to opravit aby vám to jezdilo, nebo to chcete jentak splácat? Hádejte co mi vždy odpoví
V prvním příspěvku je napsáno, že je to haťapka, a ta nemá hlavní ložiska kliky samostatně, ale je to celý rošt. Automobilka říká, že je to nerozebiratelné, resp. znovu nesložitelné. Loni jsem se ptal kamaráda, který je přejímacím technikem v autorizovaném servisu, kvůli vysoké spotřebě oleje u tohoto motoru. Říkal, že to umí udělat, kolem 25 tis. Kč.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32081 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 08 2020, 1:29 Předmět:
Můj "dvorní mechoš" je certifikovanej pro koncern a účtuje si 350,- až 500,- na hodinu. Je něco jinýho přezouvat a vyvažovat gumy případně měnit volej - anebo seřizovat vůle v rozvodu a štelovat mechatroniku v DSG špajzce. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út prosinec 08 2020, 6:37 Předmět:
Jop, firma, která se tím živí a dělá "haťapky" ve velkým. Těm se vyplatí pořídit si spešl vercajk a pak na něm úspěšně rejžovat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st prosinec 16 2020, 0:16 Předmět:
Spíš prohnutý než zkroucený. A záleží na tom jak hodně byl ten kterej pidimotorek honěnej, jestli dostával před zátěží čas na prohřátí i plynulý zchladnutí po ní anebo byl branej u tlamy hned za studena, šťavenej po dálnici a pak bez doběhu postavenej ke škarpě. Obvyklý hodnoty jsou desetina až dvě, ale nejsou výjimkou hlavy, kde je to půl milimetru. Větší průhyb už se běžně bere jako neopravitelnej defekt. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
