Nový mobil
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 3:20    Předmět: Citovat
Pozerám recenzie, šance na upgrade na Android 11 a výber som upravil na
Huawei P30 Lite i s tým baterkovým rizikom
Realme 6i
Možno Motorola One Fusion+
Zo Samsungu možno Samsung Galaxy A51 A515F, ale musel by som mať na to dôvod.
Z hľadiska videa je každý nafigu. Asi to vyhrá P30.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 5:59    Předmět: Citovat
Osobne mam P30 PRO a nemam s nim zadny problem. Ale co jsem koukal, lite je dost jiny mobil, tak tezko rict. Je si dej pozor jestli ma podporu google, u novych huawei uz neni a takove mobily jsou k nicemu. Verze Pro se uz nejakou dobu neprodava, ale aktualizace na nej pravidelne chodi. Ujisti se v eshopu ze mobil je novy nepouzity, neni brandovany pro nektereho operatora (to uz se u nas snad ani nedela) a ze je urcen pro ceskou distribuci. Jsou eshopy ktere vsechno tohle uvadi, ale kdyz jsem to zduraznil do poznamky objednavky, zrusili mi v jednom uz 2x objednavku. Smejdi.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 10:12    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Dávám tomuto vláknu pět, maximálně šest stránek........
Možná že si to trochu podcenil ..... Very Happy
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 10:15    Předmět: Citovat
No jo, člověk se učí celý život. Možná místo "maximálně" je na místě "minimálně" Razz
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 12:27    Předmět: Citovat
Xiaomi neumožnuje deaktivovat aplikace, které se nepoužívají a tak se zbytečně aktualizuje a zabírá místo i to, co člověk vůbec nepoužívá...[/quote]
Musíš vypnout u těch aplikací data na pozadí a je klid.
Jindra
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 16:12    Předmět: Citovat
termit256Uvažuji o P30Pro. P40pro má foťák ještě lepší ale už nemá google služby a z toho mám obavu. Mám Samsung S9 a i když je antutu jen číslo tak i to tak nějak hovoří o výkonu telefonu. Číslo u P30Pro je tak něj podobné jako u S9. Chtěl bych lepší foták a chtě nechtě Huawei fotáky umí, i noční fotky. A to je bez debat.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2020, 20:35    Předmět: Citovat
A čínský Pick-Up neuvažuješ koupit?
Vypadá hezky a zcela jistě bude i levný...
https://www.novinky.cz/auto/clanek/desivy-pohled-cinsky-pick-up-ziskal-0-hvezdicek-v-narazovem-testu-40344548
... Přestává mi bavit dotovat čínu .
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2020, 21:01    Předmět: Citovat
Schválně nám napiš, jak jsi a v čem dotoval tu Čínu. Laughing
Duvsan
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 18:15    Předmět: Citovat
Asi to vyhrá Motorola Moto G Pro.
Huawei narazil na Trumpa, Xiaomi zase pri nečinnosti odpája WiFi, aspoň Redmi Note 9s. Mne by to nevadilo. U Moto G Pro mi asi nič priamo nevadí, pokiaľ nebude problém s expozíciou záberov. Snáď to nebude horšie ako u Honoru 4. A ako bonus má stylus s tenkým hrotom. 9G je už príliš "pádlo".
Samsung A51 pri fotení v interiéri údajne nevie utrafiť tón farby.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 18:28    Předmět: Citovat
Tak pak poreferuj.
CPU od Qualcomm je dle mého názoru dobrá volba. Moto lepší volba jak Huawei/Honor i když dnes to čína již je.
Osobně sem měl v ruce sousedovu motorolu a neoslovil mě příliš OS, nevím jestli tam byl Android One ale některé věci mi přišly málo User Friendly.
Soused si stěžoval třeba na budík a když sem mu ukázal budík na Samsungu tak slintal. Nakonec nainstaloval alternativní Apps, jenže reklamy atd...
Duvsan
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 19:19    Předmět: Citovat
Procesor neriešim, na hry to nebude. A nevyberal som pre seba. Ja som na fotenie z prevažnej časti hodil boba.
Budík sa snáď zvládne.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 19:44    Předmět: Citovat
Mohu potvrdit, že Motorola není špatná volba, pro toho kdo chce slušný mobil bez kravin za rozumné peníze. Mám zkušenosti s Motorolou MOTO G7 Power. Sice trochu cihla, ale brutální výdrž, čistý Android 10, 32 GB vnitřní paměti , 4GB RAM, svižný chod bez záseků (odladěný systém), DualSim + SD Card Slot, slušný foťák. Co více si přát. Jo a MOTO gesta jsou silně návyková.
Na druhou stranu to není mobil pro ty, kdo hledají lehoučkou placku (sotva s výdrží 1 den) a mraky předinstalovaných aplikací, které stejně nevyužije.
Podotýkám, že ho používám na práci, nikoli na hraní.
Bohužel už asi bude těžko k sehnání, byl nahražen MOTO G8 Power s (možná) nepříjemnými změnami. Zejména chybí slot na SD kartu, více foťáků místo jednoho trochu slušného, displej s vyšší rozlišením (zbytečné) ale samozřejmě s větší spotřebou.
Nikomu nic nevnucuju jen jsem se musel podělit so své zkušenosti.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 19:51    Předmět: Citovat
Môj prvý smartfón bol SGS3, mám ho doteraz. Keby to šlo, rád by som mu doprial aktuálny sw, ale to asi nebude. V súčasnosti používam S5610. Keby som si chcel kúpiť dotykáč, tak veľkosťou asi 3″, s foťákom "pre strýka príhodu", niečo použiteľné, parády netreba. Niečo som videl na Aliexprese, u nás nie.
Heh, SGS3 je stále v predaji. To čumím.
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 20:36    Předmět: Citovat
CZJKP1
PříspěvekZaslal: st prosinec 09 2020, 20:48    Předmět: Citovat
Po SGS3 následoval SGS3Neo, ten sem měl, vzpomínám si, že chybělo 4G. V Praze bylo 3G ale venku jelo jen E a H+, protože 3G skoro nikde nebylo a pak když pokryli venkov, tak rovnou 4G, a tudíž to jelo dále furt jen E. Poslední android byl 4.4
Takže když už, tak alespoň S5 Neo...
ROMka není oficiální. Takže pozor aby vše správně fungovalo.
Strana 3 z 6
