Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne prosinec 06 2020, 21:09 Předmět:
Šálek sa odborne povie ložisková výstielka a to v čom je uložená výstelka je ložiskové puzdro ty super uživateli. A spodky tých puzdier sú prepojené. nedajú sa nasadiť samostatne. sú odliate v bloku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32081 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 06 2020, 21:50 Předmět:
A co myslíš, že se mění - pouzdro nebo výstelka čili futro nebo šál? Obojí je zcela určitě z jednoho kusu, že?
BTW - viděl tys vůbec někdy výměnu třeba takovýho hlavního šálu = kluznýho ložiska výstředníkovýho hlubokotažnýho lisu s tlakem 500 tun? To jsou bratru 3 metráky ložiskový kompozice jen to fikne ... A podle tebe taky zcela tutově z jednoho kusu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne prosinec 06 2020, 23:57 Předmět:
Jop, popsal ses velice trefně. Ani já nemám náladu se nutit do snižování na tvoji úroveň. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po prosinec 07 2020, 0:03 Předmět:
Sandal napsal(a):
danhard napsal(a):
Když se mi kouslo MB-čko, tak jsem dělal taky jen výbrus kliky a nový šály
A dotahoval jsem to s citem
Dělal to tak každej, kdo si dělal generálku doma. ..
Jenže na těch motorech to aspoň šlo a byly na to k dostání ND s příslušnýma rozměrama včetně novejch pístů i s čepama a kroužků a nebo taky fungl nový vložky válců včetně měděnejch podložek na srovnání vejšky. To už na motory z produkce po roce 2010 minimálně z koncernu sehnat nejde, VW uplatňuje technologii tlakovýho lití hnilíku koupenou v roce 1991 právě spolu s AZNP tak striktně, že ani jiný motory do osobáků než s tvrdě zalitýma nikasilovýma vložkama neprodukuje ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po prosinec 07 2020, 8:17 Předmět:
Ten ekkar je tak hlupy že on na to proste nemá. On nedokáže pochopiť že ložiská sa nedajú skladať po jednom keď sú ložiskové puzdrá jeden kus. Proste všetky štyri ložiskové puzdrá alebo keď chcete domčeky sú odliate v spodnej časti klukovej skrine a preto sa všetky ložiská musia zavreť spolu. Nedá sa to po jednom tak, ako to bolo voľakedy na "škodovkách". Prikladám foto.
Zaslal: po prosinec 07 2020, 8:28 Předmět:
Vysuneš ho po povolení a odebrání "horní půlky" protočením kolem klikovýho čepu. Prostě to jde vybrat i bez kompletního vybrání kliky, kdybych to neviděl maníka dělat, netvrdil bych to. Fakt je, že to dělal na klice, která nebyla vydřená, jen praskly 2 šály ze 4 (první a druhej počítaný od setrváku - proč praskly netuším) a motor proto začal klepat. Majitel to zjistil včas a nenechal to dodrbat. Pokud je ale uložení vylágrováno natolik, že to "chytne" i čepy klikovky, pak je skutečně jednodušší koupit celej polomotor new, protože klika má povrchovou úpravu čepů s minimální hloubkou a po přebroušení by se ty čepy musely znovu povrchově vytvrzovat. Prostě žijeme v době spotřebkové a i když motory aut ve srovnání se škodifkama "stovkama" a "šádynama" vydrží troj i vícenásobek nájezdu, v případě fatálních závad se je nevyplácí opravovat vzhledem k použitým technologickým postupům - ty jsou u novejch motorů relativně levný kvůli hromadný aplikaci při výrobě a montáži, kusově jako oprava se ale nevyplatí, protože pro jejich aplikaci jsou potřeba specializovaný nástroje a přípravky s velkou pořizovací cenou - a ty si malej servis dovolit koupit nemůže, bo by se mu nezaplatily. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po prosinec 07 2020, 9:51 Předmět:
keď odoberiem hornú polku, nič mi nebráni v tom, aby som zdvihol celú klukovku o polovicu zdvihu piesta a môžem tam potom aj tancovať. Zasa EKKAROVE žvásty.
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po prosinec 07 2020, 12:09 Předmět:
Pokud jsou sundat samostatně domky klikových ložisek tak to jde. Pánvička nad čepem kliky se prostě buď otočením kliky a nebo zatlačením na konec "protočí" kolem čepu. Nasazení zpět pak stejným způsobem. Letos to kámoš takhle dělal na FFFFFordu.
Zaslal: po prosinec 07 2020, 13:15 Předmět:
Samozřejmě že to jde - to akorát zase jeden vypatlanej Čombol bude do úmoru tvrdit, že Ekkar je tak pitomej, že neví že klikový ložiska jsou vcelku .... No nic, panstvo, myslím, že obrázek už si každej udělal ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2577 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po prosinec 07 2020, 15:25 Předmět:
Sadra17 napsal(a):
danhard napsal(a):
Jak by jsi EKKARE měnil šály na klice jednu po druhý bez demontáže kliky ?
Ty jsi machr, určitě na to máš nějakou metodu
jde to stačí povolit kliku a šálu "podvlíct"
Když už dělám hlavní lágry na klice, tak by asi stálo za to kliku vyndat a přeměřit, popřípadě ji nechat přebrousit. A co axiální ložiska kliky? Na ty seru, že jo, to bych musel tu kliku vyndat. Kluci nepanikařte, těhle motorů se rozebralo spousta a po složení (s novejma lágrama) se to točilo jak kolovrátek, takže žádnou paniku, že se nesměj povolit pánve hlavních ložisek na klice. Vim o tom že je to v předpisu ale nevim o nikom komu by se ten blok zkroutil. Pokud se blok přecejenom zkroutí, tak se motor vyhodí. Stejně by tak dopad, protože s vylágrovanym motorem se dlouho jezdit nedá.
Zaslal: po prosinec 07 2020, 15:49 Předmět:
Nič sa neskrúti lebo som to sám robil na svojom aute. Je síce pravda že som to rozobral zbytočne llebo šálkam ani kluke nič nebolo ale robil som generálku tak som vymenil aj toto. Kluku som dal medzi hroty, hádzala v tisícinách, oškretá nebola takže išla s5 bez prebrúsenia. Nové šalky aj axiálne ložiská aj semeringy som samozrejme dal. Tu je jasne vidieť že ekkar tu seká kofra (tak ako s tým kúrením) a pritom o túto problematiku študoval možno z rýchlika. Každý normálny človek čo mení šálky tak premeria ložiská a dá ju medzi hroty aby odmeral hádzavosť. Tento krok ekkar vynechal.... amaterizmus.
