Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8846 Bydliště: Valachy
Zaslal: so prosinec 05 2020, 19:36 Předmět:
Sorry za OT.
judeware napsal(a):
Není o čem přemýšlet, jasně že schovat. Poctivé trandy, mají krásné velké čipy, ve slušném pouzdře.
A proč vždycky tak blbě cituješ (ale nejenom ty, takových tu je ), když nevíme koho?
Je to tvoje vlákno - ty se v něm vyznáš-orientuješ dobře, ale co všichni ti ostatní?
To si mají sami dohledávat koho a odkud jsi vlastně odcitoval?
Je to jenom o tomto:
kód:
[quote] anebo [quote="Kremik"]
Nevypadá to líp?:
judeware napsal(a):
Kremik napsal(a):
A když to budu chtít ještě "vyšperkovat", tak to napíšu takto:
judeware napsal(a):
Kremik na 1. str. vlákna ve st, 10.června 2020 v 9:13 napsal(a):
kód:
[quote="Kremik[size=9] na 1. str. vlákna[/size] ve st, 10.června 2020 v 9:13"]
Přitom jen stačí kliknout na tl. CITOVAT (v příspěvku vpravo nahoře!) a vytáhnout si z příspěvku jen to podstatné (co chceš odcitovat) - příp. to ještě "vyšperkovat".
Jsou tady zase ale i opačné extrémy - řada uživatelů naopak cituje každý příspěvek, i když jeho odpověď na něj přímo navazuje - a odcituje ho úplně celý. Což je ovšem proti PRAVIDLŮM !
Admini/moderátoři:
Nebylo by vhodné vytvořit třeba v sekciProvoz fóravlákno (označené třeba jakoDůležité:), kde by se mohly dávat takovéto (a podobné) dotazy a vysvětlivky? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1314 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so prosinec 05 2020, 23:57 Předmět:
Ale vždyť v tomhle případě nezáleželo, kdo byl autor toho výňatku...
Když by na to Kremik narazil, zřejmě by se k tomu i vyjádřil. Tolik zájemců o použité součástky tu přece není. Např. sinclair požaduje "specifický segment polovodičů" a o tyto SU16x by si určitě neřekl.
Absence jména u citovaného aspoň vede čtenáře k tomu, že si téma projde od začátku, oživí si ho a může připsat něco podnětného i sám. Koneckonců stejně ty tranzistory budou ležet ve skladu až do léta a pak se uvidí (a že ještě přibydou, je skoro jisté).
Zaslal: ne prosinec 06 2020, 5:57 Předmět:
K čemu se mám vyjádřit, že sis natěžil pět tranzistorů? Jako nabídku jsem to nepochopil
Ale na pět trandů do léta stejně zapomenu. Ani nevím kdy tam zas pojedu.
Kdosi tu nabízel pár ruských EPROMek. Ale taky to bylo přes půl světa. To holt člověk musí pustit z hlavy, no. Nemusí všechno končit u mě, i když takovou věcí nikdy nepohrdnu.
Zaslal: ne prosinec 06 2020, 8:39 Předmět:
judeware napsal(a):
Nic ve zlém - ale to nebylo jen v tomto případě (v tomto příspěvku), ale téměř pokaždé:
judeware na 1. str.ve st, 10.června 2020 16:57 napsal(a):
No vida, že když se lidi zamyslí nad věcí, že to jde a nesklouzne to k bůhvíčemu, jak se tu mnohdy děje...
Kremik, microlan:
Souhlasím, beru na vědomí, není co dodat. Snad jen to, že skladování čs. součástek obecně, to by bylo na samostatné a dlouhé téma.
Budeš je roky opatrovat a nakonec je stejně vyhodíš.
judeware na 2. str. ve čt, 11.června 2020 15:40 napsal(a):
Vzpomněl jsem si akorát na teslák...
Chceš další?
Projdi si to svoje vlákno (a nejen toto!) - takhle chceš donutit všechny, aby si tvoje vlákna nastudovali? Každý se ti na to vyse .. vyprdne
Kremik ti to napsal jasně.
Ale proto píšu "Nic ve zlém" - toto praktikuje "xxx" uživatelů, řekl bych spíše z neznalosti ("pro oči nevidí tl. CITOVAT").
Řada dalších (a "taktik 1953" je v tomto vzorným případem) zase řádně neukončí svoji citaci (tagem - anebo jak se tomu nadává) "[/quote] "
Respektive - on si ten "tag" smaže při zkracování citovaného příspěvku (i s ním)
Příklad z tohoto vlákna:
tiktak1953 tam napsal(a):
[quote="weed_smoker" ]Tak to budeš potřebovat dost času.
Pokracovanie tu:http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=49735&start=45
Ale toto OT by patřilo spíše do toho mnou navrhovaného vlákna.
Třeba seadmin"chytí" _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne prosinec 06 2020, 8:44, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19595 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 06 2020, 8:44 Předmět:
Kremik napsal(a):
...mám v plánu postavit s nimi VN zdroj s VN trafem z telky, samozřejmě bez vychylovaček...
Bez vychylovaček? Impedance LC obvodu vychylovaček se sériovým kondenzátorem se na vlastnostech zdroje vn podílela. Až se rozhodneš ten zdroj stavět, postarej se, aby oba tyristory spolehlivě vypínaly. Přinejmenším najdi vhodnou frekvenci. Ne nadarmo byla v konektoru vychylovaček propojka napájení, aby zdroj s odpojeným konektorem k vychylovačkám zůstal bez napětí.
S tranzistorem tato starost odpadne.
Pokud jde o citace vložené uživatelem, který je vkládat umí, pokládám absenci jména citovaného autora za záměr, až už proto, aby se laskavý čtenář přiměl k přečtení předcházejících příspěvků, nebo proto, že je vlastně jedno, kdo to napsal. Zasahuji jen do citací, jejichž použití je zjevně zbytečné.
Zaslal: ne prosinec 06 2020, 8:49 Předmět:
Hill napsal(a):
[color=darkred]Pokud jde o citace vložené uživatelem, který je vkládat umí, pokládám absenci jména citovaného autora za záměr, až už proto, aby se laskavý čtenář přiměl k přečtení předcházejících příspěvků, nebo proto, že je vlastně jedno, kdo to napsal. Zasahuji jen do citací, jejichž použití je zjevně zbytečné.
Ha ha - teď se to povedlo i hlavnímu adminovi - Jardo rovněž nic ve zlém
Stačil jsi opravit, než jsem to "sesmolil"
Ale i to je účelem - opravit si po sobě, co napíšu - což zase řada už. tady ignoruje! _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne prosinec 06 2020, 10:35 Předmět:
I takto lze reagovat:
Přebytky SU16x jsem uvedl na základě tohoto výňatku (Kremik):
Pokud máte přebytky které nechcete, rád se jich ujmu.
Z toho se dá usoudit, že by ty dederónské klobouky neodmítl.
Janovi z Br&Byl:
Věta o tesláku z 11.6. 2020 (brněnského modrého zakázance) padla jen těsně přede mnou, takže jsem neměl důvod tam nějakou přezdívku uvádět. A neuvádím ji téměř nikdy, pokud souvislost není kilometry textu daleko. Zdůvodnění uvedl červeným písmem červený Jarda. Tož tak.
Zaslal: ne prosinec 06 2020, 13:38 Předmět:
OK - beru.
Já jen proto, že ne každý je ochotný se prohrabávat celým vláknem zpětně, ale když ti to takhle vyhovuje . . .
Pokud si to takhle usnadňuješ pro sebe a zároveň to ztěžuješ diskutujícím (zvlášť když je v tom tvůj úmysl), tvoje věc . .
"Každý svého štěstí strůjcem".
Ale všechny ty moje OT připomínky byly brány spíše všeobecně - nebyly mnou cíleny pouze na tebe _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne říjen 08 2023, 15:17 Předmět:
Při rozebírání čb. TV jsem narazil na BU208 s logem ST®. Je pravý, nebo je to napodobenina? DateCode je 9414. Oprava musela proběhnout před rokem 2000, později se černobílé TV snad ani neopravovaly. V čs. televizorech jsem vídal buď SU161 nebo (občas) BU208 s logem Motorola.
Na vrchu kovového klobouku je nástřik jakousi stříbřenkou, přes ni je tmavší potisk, viz foto. Na jeden takový už jsem narazil dřív.
Zaslal: po říjen 09 2023, 17:45 Předmět:
Vzhledem k datu výroby (téměř 30 let) to bude ještě originál - STMicroelectronics _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po říjen 09 2023, 19:54 Předmět:
Přiznám se, že jsem pochyboval, jestli ta firma tento T vůbec dělala. Navíc ten potisk vypadá stejně mizerně, jako dnešní čajna napodobeniny všeho možného.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po říjen 09 2023, 20:42 Předmět:
judeware mj napsal(a):
Přiznám se, že jsem pochyboval, jestli ta firma..
Tohle je opravdu originál od STM a jejich provedení (potisk) bývalo takové všelijaké.. V "dřevních dobách" CRT jsem je používal dost často. Měl jsem na ně osvědčené zdroje nákupu a fungovaly bez problémů. Ještě je tu někde mám.
Strana 3 z 4
