Nový mobil
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 22:16    Předmět: Nový mobil Citovat
Mám za úkol vybrať k Vianociam smartfón pre mamu (čo je ťažšie, ako pre seba). Ide o Whatsup, FB, volania a rodinné foto a videá. Parametre si prečítať viem, ale neudržiavam si prehľad v kvalite a spoľahlivosti značiek. Chodia sem predajci a opravári, preto to tu skúšam.
Požiadavky:
Vlastné pamäťové úložisko aspoň 64GB
Rozumná kvalita fotiek (tým nemyslím rozlíšenie, to by postačilo i 8 Mpix);
Stabilizácia (zrejme elektronická);
Prisvetľovacia dióda;
Podpora zo strany výrobcu, mohol by v budúcnu dopriať i nejaké tie aktualizácie;
Android 10;
Počas hovoru pri priložení telefónu k hlave automaticky zamknúť displej, o čom sa v parametroch nepíše.
Cenový rozpočet samozrejme čo najnižší, ale tak do 200€.
V priebehu týždňa to musím spáchať, tak ak niekto pomôže, vopred dík.
Naposledy upravil Duvsan dne so prosinec 05 2020, 22:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 22:19    Předmět: Citovat
Dávám tomuto vláknu pět, maximálně šest stránek.
Jak vypadají fotky v rozlišení 8GB?
Duvsan
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 22:21    Předmět: Citovat
Oprava, 8Mpix.
Máš ešte niečo k veci?
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 22:24    Předmět: Citovat
Ano. Je to naprosto jedno, co vybereš, dle zadaných parametrů. Bude to mít dva roky záruku.
Třeba Xiaomi, poměr cena/výkon slušný.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 22:29    Předmět: Citovat
Keď vytočím číslo a dám ho k uchu, displej uzamkne? Sestra si niečo kúpila, tuším Redmi 7A a s týmto má problém. Musí si ho zamykať ručne. Už si to nacvičila, ale je to komplikácia. Ja som mal (a stále mám v zálohe) Samsung Galaxy S3 a tento problém som nepoznal.
Ďalej napr. Motorola G8 podľa jednej recenzie slabo zobrazuje farby, displej pôsobí pusto. Niektoré fóny majú foťáky s vysokým rozlíšením, ale výstup je podpriemerný. Preto tu otravujem.
Naposledy upravil Duvsan dne so prosinec 05 2020, 22:34, celkově upraveno 1 krát.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 22:33    Předmět: Citovat
Sestra má pokazený promixity senzor. Reklamovať ak je v záruke.
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 22:34    Předmět: Citovat
Kazdy dotykovy mobil prilozenim k hlave pocas hovoru zamkne displej, je tam na to proximity senzor. Takze povedz sestre, nech to ide reklamovat.
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 22:35    Předmět: Citovat
Tak nějak. Tohle dělá (resp. má dělat) každý mobil.
No a jestli chce fotky max posílat přes WhatsApp, tak je kvalita fotoaparátu podružná a fakt vyhoví cokoli... Jo, jestli je chce tisknout s metrovou úhlopříčkou, tak to je pak jiná.
Naposledy upravil Hubert_79 dne so prosinec 05 2020, 22:37, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 22:36    Předmět: Citovat
Každý? Takže túto položku nemusím riešiť?
Ešte pozrite vyššie, medzičasom som dopísal o displeji a foťáku.
Dík
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 22:37    Předmět: Citovat
Každý. Je to standard.
Displej je lepší vidět.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 22:39    Předmět: Citovat
Někdy může senzor přiblížení ovlivnit špatně nalepené ochranné sklo/fólie.
Duvsan
Hubert_79 napsal(a):
Má to byť darček. Nespolieham na výber v miestnej predajni.
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 22:56    Předmět: Citovat
Tisíc lidí, tisíc chutí. Tohle fakt těžko radit/doporučovat.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 0:02    Předmět: Citovat
Proximity senzor má každý dotykový telefon.
Protože jinak bys často ukončil hovor jen tím, že jej dáš vedle hlavy ("stiskneš" tlačítko pro ukončení hovoru tváří, uchem, čelistí, prostě nějakým tím kusem vlastního těla).
Jak už psali jiní - pokud nebudeš chtít zpracovávat fotky z mobilu na nějaké další použití (tisk, umění apod.), tak zjistíš, že není moc veliký rozdíl.
Laik se hodně často nachytá třeba na tom, že Samsung používá Amoled displeje, na nich jsou fotky líbivější (proti tomu, kdyaž si fotku otevřes v telefonu s TFT LCD), ale pokud je stáhneš do PC, tak více méně nenajdeš rozdíl.
Častějším problémem bývá to, že výrobci používají při převodu do .jpg dost vysokou kompresi, proto ta fotka bývá na houby už po vyfocení (přeci jen není nad foťák s výstupem do .raw).
Ale pro posílání přes různé kecálky nebo pro samobonzování na socsítích to plně postačuje Smile
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 7:52    Předmět: Citovat
V dnešní době kdy mají všechny mobily stejný operační systém tak mezi nima nejsou až tak velké rozdíly. Před x lety to bylo něco jiného Very Happy
Strana 1 z 6
