Rezonancni meric frekvence
kulik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 0:13    Předmět: Rezonancni meric frekvence Citovat
Shanim rez. meric frekvence s motylkovym rezon. obvodem pro pasmo do cca 1,2 GHz. Tzv. Trubka. Jde o mechanicky rezonancni obvod s usmernovacem a merakem. Poradte pls.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 11:15    Předmět: Citovat
BM335?
 Soubor:  BM335.jpeg
 Velikost:  120.59 kB
 Staženo:  138 krát
kulik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2007, 22:20    Předmět: Citovat
Jo!!! Dekuju.
A muzu to nekde sehnat? Tip?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2007, 22:33    Předmět: Citovat
Měl bych 2 tipy, kde se mužeš poptat:
- firma ELEX Brno
- http://www.kvt-elektronika.cz/HLAVNI1.HTM
KVT vlastní pan Dvořák, který tvrdí, že sežene z bazarové elektroniky téměř všechno. Je to prý jen otázkou času a peněz. Nejlepší je osobní návštěva. Jak jsem ho poznal, je to člověk, který hodně dá na osobní styk se zákazníkem a pokud najde spřízněnou duši, udělá velmi mnoho, aby vyhověl. Pokud máte čas, tak pokec s ním sebere klidně hodinu, ani nevíte jak.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2007, 23:56    Předmět: Citovat
Pokud to máš na měření a ne do sbírky,tak si takové měřidlo postavíš sám.Nic na tom není.V osmdesátých letech když jsme začínali stavět sat.přístroje tak jsme podle nich ladili oscilátory.
Říkali jsme ji pumpička a i tak vlastně vypadala
Mosazná trubka o průměru asi 20 mm a délce asi 400 mm v ní se pohyboval píst (měděný drát o půměru asi 4mm s ukazatelem na pravítko.Pak tam byly ještě dvě vedení asi35 mm těsně vedle toho rezonátoru.Jedno budící (to se připojovalo ,nebo lépe řečeno těsná kapacitní vazba k měřenému obvodu) a druhé vední (rovná cívka) k němuž byl připojen kvalitní detektor a mikroampérmetr.
A ono to kupodivu fungovalo.Měnila se délka rezonátoru a na mikroampérmetru se hlídali maxima či minima(to si již nepamatuji) a odečítali se hodnoty vlnové délky na pravítku a spočítala se frekvence.Když projdeš starší knihy o mikrovlnách tak tam toho najdeš spoustu.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 17:25    Předmět: Citovat
A jak se to ocejchovalo? Predpokládám, že rychlost šíření vlny po tom drátu je menší než c.
Milan121
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2007, 23:17    Předmět: Citovat
Cejchovat vcelku nebylo co.Nezjišťovala se absolutní poloha rezonátoru v trubce, rezonátor se posouval a hlídaly se výchylky indikátoru,třeba několik po sobě jdoucích.Již si nevzpomenu jestli to byly půlvlny a jak se přepočítávaly milimetry na frekvenci.Ale vím že to bylo pro nás laiky snadné a přesné.
kulik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 10:00    Předmět: Citovat
To Milan121: Muzes doporucit nejakou starsi knihu o mikrovlnach?
Radix
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 10:35    Předmět: Citovat
Mikrovlny jsou třeba ve čtvrtém dílu Amatérské radiotechniky a elektroniky od Daneše.
Milan121
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 16:55    Předmět: Citovat
Já jsem knih měl víc a co si vzpomínám tak J.VRBA MĚŘENÍ NA CENTIMETROVÝCH VLNÁCH a co mám tak již zmíněnou AMATERSKOU ELEKTRONIKU 4,tam je taky zmínka.
Byly to zajímavý okamžiky,nesrovnatelný s dneškem.Vlnovody myslím R4 od vojáků,paraboly laminovamý na betonovým kopytě,potažené alobalem,BFR pašované kamioňákama ze západu.
Žádný opěrný bod nastavení antény to nebylo podle čeho.Nastavení oscilátorů v konvertoru? taky nebylo o co se opřít.mefka v přijímači?taky bez ničeho,detekce?taky.Až se půjčil tovární konvertor (tehdá stál asi 14000) tak se rozjel přijímač a zpětně ten dělaný konvertor.
Akdyž se tam objevil obraz to bylo radosti.V pátek večer dílna narvaná chlapama chlastajíc a dívajíc se na "sex",který byl tak na úrovni vysílání dnešní ČT2.No to přeháním ale bylo to tam.Kromě dělaného vlnoměru jsme měli Avomet2 a mnoho nezkušenností,literatura žádná až pozdějc začalo v Amaterském rádiu něco vycházet.Již je to všechno pryč.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 17:51    Předmět: Citovat
Koukám, že Tutti Frutti Show měla zásadní význam při rozvíjení satelitní technologie v tuzemsku, stejně tak jako Beata Uhse měla vliv na rychlé komerční rozšíření videa na světě Very Happy
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 18:50    Předmět: Citovat
No jo, v něčem jsme všichni stejní... Wink
Milan121
PříspěvekZaslal: pá listopad 30 2007, 18:52    Předmět: Citovat
přesně tak , to bylo radosti Smile
Miroslavd
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 18:55    Předmět: Citovat
kulik napsal(a):
Jo!!! Dekuju.
Ak má niekto potrebu tento merák mať, tak ja ho mám k predaju.Je ako nový, už ho asi nepotrebujem a pomali rozpredávam meráky.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 21:30    Předmět: Citovat
Máš SZ!
