Zaslal: so prosinec 05 2020, 10:38 Předmět: Párování DO klíče s autem Jeep Wrangler JK
Mám jeden klíč s DO, nefunguje spojení. Nejprve Jak zjistit že DO funguje a vysílá signál? Dále jak ho spárovat s vozem. V manuálu je několik kroků jak spárovat bohužel se nedaří. Pří napojení na diagnostiku se dá naprogramovat DO, ale vyžaduje to PIN od výrobce a ten neni!
Pokud někdo ví jak na to a poradil!
Díky moc
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so prosinec 05 2020, 16:44 Předmět:
Ve značkovém servisu by měli umět z VIN kódu kód DO vypočítat.
Dcera v Praze ztratila startovací kartu ke svému Renaultu. Podle jejího líčení přijel mechanik, jakýmsi přístrojem bezkontaktně auto otevřel, zasunul jakousi svou kartu a odjeli do servisu. Za dva dny si šla pro auto, zaplatila skoro 3 000 Kč za novou kartu a jezdí dál. Takže to asi nějak jde.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1758 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so prosinec 05 2020, 16:53 Předmět:
jirkati napsal(a):
Bezva, takový auto bych chtěl, kdy ztráta čehosi jako klíče znamená 2 dny v servisu a 3000 Kč fuč.... Takže samozřejmě jde všechno, šlo by i k autu dát třeba 3 klíče pro případ ztráty ale to by bylo moc jednoduché, že.
A k věci - jak zkontrolovat DO nevím, jen mě napadlo, že třeba u mého auta je-li otevřen kufr nebo některé dveře tak DO nefunguje, není to u Jeepa taky tak? Já mám kontrolku která to prozradí, má ji Jeep a pokud ne tak bych zkontroloval všechny kontakty zavření dveří. Jinak nevím jak pomoci, napadlo mě jenom tohle.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5244 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so prosinec 05 2020, 18:12 Předmět:
Tyhle srandy nikdy nebyly levne. Kolegyne ze skladu mi vykladala ze se ji povedlo ztratit cipesek imobilizeru kdyz cosi kutila s klickem-fabia 2.gen. Zaplatila 2,5 tacu.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 05 2020, 20:03 Předmět:
U jedničkové okty byly dva klíče a ani jeden nefungoval. Youtube poradilo.
U dvojkové laguny je karta ve které je zasunutý klíček, ten slouží jen k nouzovému odemknutí dveří pouze u řidiče. Na startovací kartě jsou dva-tři mikrospínače-podle typu vozu. Mikrospínače odcházejí a kartu lze jen s obtíží rozdělat aby se mohl vyměnit mikrospínač. Ve většině případů už obal nejde znovu použít, musí nastoupit ebay. Ale jsou to fest nekvalitní kopie a někdy i nepoužitelné. Když je trocha štěstí pomůže lidová tvořivost v ruku v ruce s pilníkem. Nová karta stojí v renaultu 4 tisíce. Když to jinak nejde a i to se stává tak vypláznu čtverku, přece kvůli této částce neodvezeš auto do šrotu. Tedy já ne.
Zaslal: so prosinec 05 2020, 20:06 Předmět:
Jardafiala - jak chceš odjet, když nemáš startovací kartu? Servisy nemají připravené rezervní naprogramované karty pro každé auto. A pořád je lepší mít auto schované v servisu než někde otevřené venku. Hezčí fór byl, když si holka vzpomněla, že u bývalého přítele v Přerově nechala druhou kartu od auta. A to už bydlí dva roky v Mladé Boleslavi.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34080 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so prosinec 05 2020, 20:23 Předmět:
Vysielanie signalu overis tak, ze zistis (niekde na webe), na akej frekvencii to ma vysielat a na nejakom prijimaci tuto frekvenciu naladis. Napriklad na SDR.
