Zanedbaná údržba nebo záměr?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 9:32    Předmět: Zanedbaná údržba nebo záměr? Citovat
https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/definitivni-konec-obri-radioteleskop-v-portoriku-se-zhroutil-40343907
když něco postavíme technologií šedesátek do tropických podmínek, padesát let to funguje a "najednou" se to poláme, je to degenerace nebo záměr?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 9:39    Předmět: Citovat
sabotáž event. absence prostředků na údržbu tak to raděj nechat spadnout
postavíme nový, lepší
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 10:08    Předmět: Citovat
Financovala to US army v rámci tehdejší protiraketové obrany. Pak se našlo i jiné využití. Mezitím v zájmové oblasti technologie poněkud pokročily, už to není potřeba. Proč bourat, když to spadne samo a džungle to časem pohltí...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 10:31    Předmět: Citovat
Až to bude dobře zarostlé, ještě poslouží jako kulisa v nějakém postapokalyptickém béčkovém krváku.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 10:34    Předmět: Citovat
Stane se z toho turistická atrakce, někteří lidé takovéto věci vyhledávají.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 10:48    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Jo, o tom je tam diskuze:
Vedle postaví wellnes centrum s terasou a výhledem na torza stavby, které stejně nikdo nebude rozumět, podobně jako dnes Stonehenge. Někteří se stavby ani nevšimnou, proč také. Není to nic o politice ani kosmetice. Matematika a fyzika se již moc neučí, je to moc dřina. Zato selfíčko s hamburgrem, dobrý.
S tím jak je Amerika víc a víc levicová, mi nějak začíná připomínat ten bordel v sovětském Rusku.
Že ustupujou z vedoucí role ve vědě a výzkumu, no co už, ale mohli tu mísu aspoň zachovat jako technickou památku. Nebo už ani na to nejsou prachy?
Podobné dilema měli v Austrálii se sledovací stanicí pro Apollo v Honeysuckle Creek. Tam si snad i kabeláž rozebrali sběrači kovů.
https://www.honeysucklecreek.net/
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 10:53    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
konosuke
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 11:06    Předmět: Citovat
ovšem, soumrak civilizace, Pompeje zničil výbuch Vesuvu léta páně 79, dnes turistická destinace
a kulisa koncertu Pink Floyd
sis2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 11:28    Předmět: Citovat
Však jedno zaroste v džungli na nějakým Portoriku a to druhý už obrostlo (asi) někde v Asii, tak "vo co gou?"
Není to degenerace, ani záměr. Finance na projekt byly naplánovány, tak se musely vyčerpat, dílo se dokonce podařilo. Pak se i našlo další využití. No a dál nikdo neplánoval. Tomuhle feministky ani BLM-zm*di nerozumí, Gréta má zrovna pauzu, tak pro svět žádnej problém...!
A kono neboj, civilizace plánovitě surfuje k jasnejm zítřkům IoT, připrav si místo na aplikaci čipu.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 12:23    Předmět: Citovat
Myslím, že viem, ako to bude pokračovať a možno aj prečo sa tak stalo. V technike z tej doby tam musia byť tony vzácnych kovov...
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 14:04    Předmět: Citovat
Taky mě to nešlo do hlavy, když jsem o tom četl na (L)živě (novinky delší dobu nesleduju jsou dost zavirované a nechce se mi prokousávat zprávama o kovidu k něčemu rozumnému), původní článek s titulkem že se nebude opravovat najít nemohu, možná zmorfoval na tento https://vtm.zive.cz/clanky/poskozeny-radioteleskop-arecibo-se-zritil/sc-870-a-207049/default.aspx titulek o zřícení jsem viděl včera, ale nerozklikával.
Ani mě neudivilo že končí životnost nějaké vědecké aparatury (nic netrvá věčně), ani to, jak to bylo podáno, že oprava by byla příliš drahá a nebezpečná. Ale spíš jsem postrádal něco o nějakém výhledu, čekal bych třeba že napíšou, že mají po světě několik jiných a lepších zařízení (což za tu dobu by asi nebylo divné) nebo že plánujou zbrusu nový. Takto se nemůžu zbavit pocitu, že bude výzkumníkům chybět kus vybavení.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 14:13    Předmět: Citovat
Sakra, to ať mě nikdo neříká, že to spadlo samo. Je u toho nachystaný dron, který natočí právě prasknuvší lana.
https://youtu.be/b3AASKr_iHc
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 14:20    Předmět: Citovat
mluno napsal(a):
Hlavně asi v moderní době nebudou nikomu chybět výzkumníci.
Výzkum hlubokého vesmíru navíc nemá kromě prestiže žádný přímý efekt, zejména finanční. Další obor kterým Čína ukazuje prostředník na US.
https://cs.qaz.wiki/wiki/Five-hundred-meter_Aperture_Spherical_Telescope
Nějak pořád nechápu ten novinkový blábol, že radioteleskop financoval Pentagon v programu obrany proti balistickým střelám. Copak teleskop mířící do zenitu je pro tyhle účely k něčemu?
microlan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 14:28    Předmět: Citovat
Možná jen výzkumníci trochu obelhali pentagon, aby zadarmo získali takovýto nástroj.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 14:34    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
Co je ta černá omotávka z tyče na lano ukončená karabinkou a kladkou? Na tom laně který ustřelí jako první. Nepředepnuli to nějak nebo nevyvolali v tom lanu ráz, aby to složili?
Číňani mají 6 nosných věží oproti 3 v Arecibu, ale mají zase jiný dilemata.
Úsilí místních vlád o rozvoj cestovního ruchu kolem dalekohledu vyvolává určité obavy mezi astronomy, kteří se obávají blízkých mobilních telefonů, které fungují jako zdroje RFI. Předpokládaných 10 milionů turistů v roce 2017 donutí úředníky rozhodnout o vědecké misi versus ekonomické výhody cestovního ruchu.
