Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt prosinec 03 2020, 23:21 Předmět: Domácí síť s W10 *vyřešeno*
Na stolním PC jsou W10 a v notebooku byly W7. Síť bez problému fungovala, oba počítače se viděly.
Notebook jsem přeinstaloval na W10 a od té chvíle nedokážu dát síť dohormady. Notebook PC vidí, ale PC přestalo vidět i samo sebe. Na obou je nastavená privátní síť, povolené zjišťování sítě i sdílení. Oba jsou pod heslem.
Na internet se normálně dostanu, takže chyba v připojení nebude.
Na obou je povolené "SMB 1.0/CIFS File Sharing Support".
Hrabu se s tím celý den a ne a ne se hnout z místa.
Má někdo tip, kde dělám chybu nebo co ještě zkusit? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Naposledy upravil hafca dne so prosinec 05 2020, 15:46, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt prosinec 03 2020, 23:27 Předmět:
Snad nebudu kecat hlouposti, z práce jsem zvyklej na doménu a AD a domácí sdílení jsem nikomu nenastavoval už dlouho, ale nemají ty W10 zaplou tu í domácí skupinu? Co ping z jednoho na druhej, nebo přístup přes IP adresu místo jména?
Zaslal: čt prosinec 03 2020, 23:31 Předmět:
W10 už domácí skupinu nemají, alespoň jsem to tam nenašel.
Je mi divné, že PC nevidí ani svoje sdílené složky. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt prosinec 03 2020, 23:43 Předmět:
Protože jsem neviděl ten stolní. Ale proč, to mi není jasné.
Když na stolním změním síť na veřejnou, pak sám sebe vidí, vidí i notebook, ale ten pro změnu nevidí stolní. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt prosinec 03 2020, 23:54 Předmět:
Jakej důvod jsi vlastně měl k povolení SMB1? Máš ještě v síti něco historickýho, co ho vyžaduje? Pokud ne, radši bych podporu z W10 odebral. Zkoušel jsi se na dostat na druhej stroj navzájem přes "Spustit..." zadáním IP adresy ve tvaru \\xxx.xxx.xxx.xxx\ ?
Zaslal: pá prosinec 04 2020, 0:09 Předmět:
Bez toho síť nejde. A přes ip adresu se k notebooku nepřipojím, chyba spojení. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15560 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá prosinec 04 2020, 7:40 Předmět:
Já jsem z toho ale vůbec nepochopil jak to máš nastavené nebo ne. Máš stejný název sítě? Prošel jsi celé ostatní nastavení k síti a to na obou stranách? Pokud se vůbec nevidí, zkoušel jsi nějakým IP skenerem prověřit adresy atd.? Jsou první 3 čísla IP adres shodné? Co nastavení způsobu kódování? Které verze W10 tam máš? (oboje Home?) Já vím, že vymýšlím ptákoviny, ale někdy je ta blokace dost primitivní.
Zaslal: pá prosinec 04 2020, 8:29 Předmět:
Skupina je samozřejmně stejná. Ale ty W10 žijí svým vlastním životem.
Večer jsem to vypnul a ráno vše jinak. Stolní se vidí při nastavení sítě na Privátní a vidí i notebook. Ten ale nevidí sebe ani stolní při stejně nastavené síti na Privátní.
A pro mě je zajímavé, že při kontrole sdílení jsem zjistil, že se samo zruší sdílení a musím ho znova povolit. Teď se spustily aktualizace a je to asi na dlouho. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
W10 pořád svým způsobem domácí sdílení mají. Je potřeba nastavit sdílení přes standardní přihlašování. Jinak při nasdílení složky nastavují její práva a sdílí to v režimu guest/everyone.
Zaslal: so prosinec 05 2020, 15:45 Předmět:
Vyřešeno. Chyba byla jako obvykle, mezi židlí a klávesnicí. I když ne tak docela.
Asi měsíc před touhle akcí jsem dával na stolní PC taky W10 a nešlo se po síti dostat do notebooku s W7. A při tom laborování co s tím, jsem při zkoušení všech rad z internetu asi ty desítky nějak nabořil. I když jsem tu síť nakonec rozchodil. Teď si to ale mezi dvěma W10 už nedalo říct.
Musel jsem přeinstalovat i ten stolní a už to maká.
Jediné co se musí udělat je povolit sdílení a hlavně povolit zmíňovaný SMB 1.0/CIFS File Sharing Support. Nic víc není potřeba, bez něj síť na W10 prostě rozchodit nejde. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Problem byl/je jeste jinde - w10 pouziva smbv2 a 3, v1 je legacy a derava - kvuli propojeni dvou w10 urcite neni potreba smbv1. Mezi w10 staci zapnout sdileni a network discovery
Zaslal: po prosinec 07 2020, 12:30 Předmět:
Tu jedničku můžu zkusit zakázat, co to udělá. Ale ten network discovery nemám tušení, kde hledat. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
