Shanim kdo ma 4MB WRAM modul pro Matrox Mil2 na pip.par pinu
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 23:29    Předmět: Shanim kdo ma 4MB WRAM modul pro Matrox Mil2 na pip.par pinu Citovat
Shanim pametovy modul 4MB WRAM modul pro starou VGA Matrox Millennium 2 nebo vadnou kartu Millennium 2 ci Mystique kartu na dily.
Naposledy upravil RayeR dne čt únor 04 2021, 12:09, celkově upraveno 1 krát.
RayeR
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 18:39    Předmět: Citovat
Nemel by nekdo prosim ten pametovy modul aspon na zapujceni, abych si mohl propipat zapojeni konektoru? Pokud by se to povedlo, mohl bych zajistit vyrobu plosnaku, pripadne i osazeni, WRAM cipy se stale daji sehnat...
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 19:04    Předmět: Citovat
Mystique aj Millennium II mam, roky som ich pouzival na dva monitory v Linuxe. Obe su ale bez rozsirujuceho modulu.
RayeR
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 19:10    Předmět: Citovat
Njn, kartu mam taky (4MB) a prave bych ji chtel rozsirit, aby slo pouzit nativni rozliseni LCD 1600x1200/24bpp. Nicit funkcni kartu bych uplne nechtel. Koukal sem, ze existovaly i 8MB karty, ktere mely dalsi 4 cipy na zadni strane desky. Ty moduly sou na ebaji, ale jen z USA, coz znamena nekolikanasobne postovne, proste nesmysl...
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 19:16    Předmět: Citovat
Moje su tiez 4MB, rozsirujuci modul som nikdy nezohnal. Jeden monitor je 1400x1050, tak som pouzival 16bpp.
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 20:47    Předmět: Citovat
To myslíš tohle?
Edit: To je asi jen 2MB a karta je asi Millenium bez II.
Edit2: Mám tu i 4MB Millenium, ale modul jen ten 2MB.
 Velikost:  169.96 kB
 Zobrazeno:  152 krát
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 21:20    Předmět: Citovat
Právě takový pes nachází se v mém inventáři. Smile Je to do slotu PCI?
Jen se obávám, že než bych přebral věci ve skladu, bude po covidu a po zimě. Času málo, prostor málo, krámů a úkolů hodně. Sad
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 21:34    Předmět: Citovat
Millennium II existuje PCI aj AGP. Myslim, ze pamatove moduly su rovnake pre obe verzie. Mystique a Millennium je PCI.
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 21:35    Předmět: Citovat
Jo, obě jsou do PCI. Akorát Mil/2 neznamená Millenium 2, ale Millenium 2MB, ta druhá se 4MB je označená Mil/4. Takže bohužel, 4MB modul nevlastním.
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 21:37    Předmět: Citovat
Ano, Millennium II (PCI) je MIL2P/xxx.
RayeR
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 5:36    Předmět: Citovat
Ja mam na stitku MIL2P/4F. O AGP verzi sem az donedavna netusil, ale ta je celkem k prdu, do AGPcka se uz daly strcit lepsi karty. Pameti pouzivaji ty 2-portove WRAM KM4232W259AQ-60, akorat na AGP jsou 50ns.
https://52.27.97.120/pdf/download.php?id=9262f2270e4e0815bf82c0897a9f124709fc36&type=P&term=tsez
I ten 2MB modul by mohl pomoct k propipani. Ja to zkusim propipat mezi cipama na karte a konektorem, cekal bych tam 64b data, 8b adresy a naky ty rasy, casy, clk, cs... Netusim jak je resena detekce velikosti WRAM, jesi nakym SW testem BIOSu nebo jsou na modulu vyhrazene nake ID piny. Tech pinu to ma obrazek_cenzura moc koukam, na kazdem konektoru 120-1 key pin...
RayeR
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 17:02    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
To myslíš tohle?
Jo, to je Millennium 1 a pametovy modul na ni, ten je bohuzel pinove nekompatabilni s Millennium II. Millennium 1 mam sice taky, ale tam ani s tim rozsirenim na 4MB nedosahnu nativ. truecolor.
RayeR
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 17:08    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Prosimte byl bych vdecen, kdyby si to vyhrabal a mohl mi dopipat par zbylych pinu nebo mi to nachvili pujcit. Kdyz by se to povedlo zreplikovat, tak bych se odvdecil nakou destickou, kdyz to cinan dela po 5ks.
Tady je vysledek meho pipani pameti na karte:
http://rayer.g6.cz/1tmp/MGA1.png
http://rayer.g6.cz/1tmp/MGA2.png
konektory jsem si ocisloval takto:
http://rayer.g6.cz/1tmp/MGA3.jpg
Je tam asi 20 pinu oznacenych ?, jde hlavne o ty ridici signaly BEx, OE, RAS, CAS a netusim kam je zapojeny SE. U tech SQx taky netusim, jak muzou bejt zapojeny na modulu, kdyz na karte ma kazdej cip samostatny linky, na konektor modulu tolik volnych pinu nevede, takze mudou muset bejt pripojeny nak paralelne...
BTW pri tomhle pipani clovek docela oceni levny multimetr z lidlu, ktery piska bez zpozdeni, takze staci lehce prejet hrotem radu pinu na TQFP a kdyz to nekde na okamzik kvikne, tak se vrati a lokalizuje preste ten pin. Kdybych to mel delat svym Metexem, tak sem u toho uz zesedivel....
RayeR
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 12:13    Předmět: Citovat
Tak uz mi dorazila AGPckova karta Millennium II, jakozto budouci darce pametovych cipu (sou tam dokonce 50ns, takze ta AGP verze MGA-2164WA-B je proti PCI mirne vylepsena). Ted uz jen potrebuju dohledat par zbylych signalu, hlavne kam vedou signaly RAS, zda se ze nemaji samostatne piny na konektoru narozdil od CASu, ze by byly spojene s RAS pameti na desce? Taky moc nerozumim jak funguji ty SQ vystupy...
UPDATE: jeden kamarad kartu nasel vcetne 4MB pametoveho modulu, akorat mi neska dorazila postou, takze budu moct konecne zkompletovat to schema...
RayeR
PříspěvekZaslal: po únor 15 2021, 9:45    Předmět: Citovat
A schematko je kompletni Smile
http://rayer.g6.cz/hardware/retropc1.htm#MGAMEMRE
Routing 100% done
http://rayer.g6.cz/hardware/retropc1/mempcb1.png
http://rayer.g6.cz/hardware/retropc1/mempcb2.png
jeste potrebuju dokoncit par mensich desek a sup s tim do JLCPCB...
