Domácí síť s W10 *vyřešeno*
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 23:21    Předmět: Domácí síť s W10 *vyřešeno* Citovat
Na stolním PC jsou W10 a v notebooku byly W7. Síť bez problému fungovala, oba počítače se viděly.
Notebook jsem přeinstaloval na W10 a od té chvíle nedokážu dát síť dohormady. Notebook PC vidí, ale PC přestalo vidět i samo sebe. Na obou je nastavená privátní síť, povolené zjišťování sítě i sdílení. Oba jsou pod heslem.
Na internet se normálně dostanu, takže chyba v připojení nebude.
Na obou je povolené "SMB 1.0/CIFS File Sharing Support".
Hrabu se s tím celý den a ne a ne se hnout z místa.
Má někdo tip, kde dělám chybu nebo co ještě zkusit?
Naposledy upravil hafca dne so prosinec 05 2020, 15:46, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 23:27    Předmět: Citovat
Snad nebudu kecat hlouposti, z práce jsem zvyklej na doménu a AD a domácí sdílení jsem nikomu nenastavoval už dlouho, ale nemají ty W10 zaplou tu obrazek_cenzuraí domácí skupinu? Co ping z jednoho na druhej, nebo přístup přes IP adresu místo jména?
hafca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 23:31    Předmět: Citovat
W10 už domácí skupinu nemají, alespoň jsem to tam nenašel.
Je mi divné, že PC nevidí ani svoje sdílené složky.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 23:38    Předmět: Citovat
Ale přeinstaloval jsi NTB ne? Tak jaktože to ovlivnilo stolní, že nevidí sebe?
hafca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 23:43    Předmět: Citovat
Protože jsem neviděl ten stolní. Ale proč, to mi není jasné.
Když na stolním změním síť na veřejnou, pak sám sebe vidí, vidí i notebook, ale ten pro změnu nevidí stolní. Rolling Eyes
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 23:54    Předmět: Citovat
Jakej důvod jsi vlastně měl k povolení SMB1? Máš ještě v síti něco historickýho, co ho vyžaduje? Pokud ne, radši bych podporu z W10 odebral. Zkoušel jsi se na dostat na druhej stroj navzájem přes "Spustit..." zadáním IP adresy ve tvaru \\xxx.xxx.xxx.xxx\ ?
hafca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 0:09    Předmět: Citovat
Bez toho síť nejde. A přes ip adresu se k notebooku nepřipojím, chyba spojení.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 7:40    Předmět: Citovat
Já jsem z toho ale vůbec nepochopil jak to máš nastavené nebo ne. Máš stejný název sítě? Prošel jsi celé ostatní nastavení k síti a to na obou stranách? Pokud se vůbec nevidí, zkoušel jsi nějakým IP skenerem prověřit adresy atd.? Jsou první 3 čísla IP adres shodné? Co nastavení způsobu kódování? Které verze W10 tam máš? (oboje Home?) Já vím, že vymýšlím ptákoviny, ale někdy je ta blokace dost primitivní. Wink
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 8:04    Předmět: Citovat
Do vyhledávání zadej "název" a pokračuj ...
 Velikost:  16.95 kB
 Zobrazeno:  66 krát
hafca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 8:29    Předmět: Citovat
Skupina je samozřejmně stejná. Ale ty W10 žijí svým vlastním životem.
Večer jsem to vypnul a ráno vše jinak. Stolní se vidí při nastavení sítě na Privátní a vidí i notebook. Ten ale nevidí sebe ani stolní při stejně nastavené síti na Privátní.
A pro mě je zajímavé, že při kontrole sdílení jsem zjistil, že se samo zruší sdílení a musím ho znova povolit. Teď se spustily aktualizace a je to asi na dlouho. Sad
jjilek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 10:24    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Tahle poznámka byl důvod mého příspěvku.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 10:35    Předmět: Citovat
W10 pořád svým způsobem domácí sdílení mají. Je potřeba nastavit sdílení přes standardní přihlašování. Jinak při nasdílení složky nastavují její práva a sdílí to v režimu guest/everyone.
hafca
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 15:45    Předmět: Citovat
Vyřešeno. Chyba byla jako obvykle, mezi židlí a klávesnicí. I když ne tak docela.
Asi měsíc před touhle akcí jsem dával na stolní PC taky W10 a nešlo se po síti dostat do notebooku s W7. A při tom laborování co s tím, jsem při zkoušení všech rad z internetu asi ty desítky nějak nabořil. I když jsem tu síť nakonec rozchodil. Teď si to ale mezi dvěma W10 už nedalo říct.
Musel jsem přeinstalovat i ten stolní a už to maká.
Jediné co se musí udělat je povolit sdílení a hlavně povolit zmíňovaný SMB 1.0/CIFS File Sharing Support. Nic víc není potřeba, bez něj síť na W10 prostě rozchodit nejde.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 11:17    Předmět: Citovat
Problem byl/je jeste jinde - w10 pouziva smbv2 a 3, v1 je legacy a derava - kvuli propojeni dvou w10 urcite neni potreba smbv1. Mezi w10 staci zapnout sdileni a network discovery
hafca
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 12:30    Předmět: Citovat
Tu jedničku můžu zkusit zakázat, co to udělá. Ale ten network discovery nemám tušení, kde hledat.
