Freesat - některé frekvence bez signálu
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 18:09    Předmět: Freesat - některé frekvence bez signálu Citovat
Na Freesatu - Thor 0.8 W - mi nejde řada programů, např. NOVA HD,ČT 1 na frekvenci 12.054 /H/30000, úplně bez signálu, stejně i další 3 frekvence.
Zkoušel jsem jemně doladit parabolu, bez úspěchu. Máte stejný problém ?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 18:44    Předmět: Citovat
Nejdu ti iba horizontalne alebo aj vertikalne?
ak iba horizontalne , tak to by mohlo byt LNB
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 19:01    Předmět: Citovat
Funguje normálně.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 19:54    Předmět: Citovat
Právě že mi ostatní programy v H i V jdou.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 20:45    Předmět: Citovat
Freesat je už dnes odepsaná platforma - po přestěhování na Astru 23,5 se připrav na to, že tě převezme Skylink (Freesat skončí).
A Eurosporty (a vůbec Discovery programy), které skončily na SL (a na Freesatu ještě jedou) i tady končí koncem roku - SL s nimi smlouvy neprodloužil/í Sad
Honza - kokúň
__________________________
dvorak
PříspěvekZaslal: pá prosinec 04 2020, 10:52    Předmět: Citovat
Nakonec jsem to vyřešil - zrušil jsem v menu "západní limit" a následně to USALS dotočil . Ale proč jiné transpondery předtím chodily ?
