Zaslal: st prosinec 02 2020, 14:38 Předmět:
Ofiko se sem, pro průmyslové účely, dovážely AD149 Valvo a jako ND se od Poláků vozily AD143 SGS-Ates.
Jestli Ti stačí napěťově, tak zrovna ten AD143 je imho stejně výborný tranzistor, jak ten AD142.
AD143 výborně chodil ve všech TW40, kde jsem je často viděl.
Totiž - někdy mezi lety 1983-1984 AD143 Ates doprodával Eltos, v prodejně II. jakosti a zastaralých ND, v Brodě na Moravské 98, za 7,-Kčs.
Je to jen napěťově slabší brácha toho AD142.
Zaslal: st prosinec 02 2020, 18:38 Předmět:
Denkl má /měl/ Ates pětky. Použili to Poláci v jednom autorádiu.
AD149 Valvo zase nosili údržbáři maďarských tel. ústředen řady RA a CA. Měly tam být v nějakých zdrojích, nebo měničích. Nahrazovali je pak některým z maďarských ASZ.
Mně se z těch ASZ nelíbí ani jedno. Do měničů asi dobrý, jak naznačuje to Ucesat a Uebo. A v měniči je beta asi fuk.
A ještě jsem nepřišel na to, jaký ekvivalent by měl být od Valvo 0C28. 2N1666 to není ani smykem.
Zaslal: st prosinec 02 2020, 22:14 Předmět:
Byla to reakce na poslední Milanovo sdělení, které ostatně vysvítá i z mnou přiloženého DS AD143.
Loni na jaře, jsem tam, mimo jiného materiálu, 16ks AD143-5 kupoval.
Byly hodně drahé a moc lidí je nezná, tak snad ještě má.
Na hovno jako vždy, jsou všecky tvoje bláboly okolo fyziologie.
Každý si musí zkusit sám, co mu vyhovuje. Jestli mu stačí jedna, dvě či tři odbočky, logaritmický či lineární, s jakým souběhem, nebo už potřebuje řadič s 1% odpory, či nějakou variantu ala Aura.
Meleš píčoviny jako vždycky a jako obvykle tlačíš, jako jediný správný názor ten svůj. Ostatní jsou naprostí hňupi.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6086 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt prosinec 03 2020, 8:39 Předmět:
sinclair napsal(a):
Tak nevím, dal jsem charakteristiky dvou zapojení která uvedl Belza a k tomu jsem později uvedl, ať si udělá každý představu, jaký je to paskvil.
Hňup jsi akorát Ty, jelikož tu o zapojení vstupu a fyziologie z AuRy Z1 meleš nepodložené nesmysly.
Nemůžu za to, že jsi to nikdy neměřil ani nepočítal
Co se týče Denkla, eshop už zase provozuje, ale objednal jsem 4ks ASZ16, přišlo potvzení objednávky, za týden po urgenci napsal, že má jen 2, doobjednal jsem 4ks ASZ18, ty už byly, obratem jsem zaplatil, došlo to asi za další týden, částečně ale za to mohla pošta, což bych věděl, kdyby Denkl potvrdil odeslání.
Jinak přišel ASZ16 v původním Cu pouzdru a druhý už v železném, ASZ18 všechny železný od Tungsram.
GC502 má psaný skladem, neměl, ani páry GC502, měl jen GC501 a jsou ve starém provedení.
Takže i co tam má psané skladem, tak toho stejně většina není.
Je zajímavé se dozvědět, že když neposlouchám ve skrčených poměrech 1,4 m ale v důstojnější cimře se základnou 2,8 m, potřebuju zesilovač 1,6 kW. Copak zesilovač, ale taky reprobednu s takovým výkonem. Nevím jestli jsem ji už vůbec viděl.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: ne prosinec 06 2020, 17:24 Předmět:
Dnes jsem osadil variantu s AD130, bohužel ani s komplet osazením křemíkovými tranzistory to výkonově na vyšších frekvencích nechodilo lépe než s 5NU74 (komplet Ge)
