Reprobedne Pioneer CS-722A
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 15:22    Předmět: Citovat
Na běžný poslech a různé blbiny se korekce používají, vychutnání kvalitky a určité poslechové zkoušky je zase vhodné provádět bez korekcí.
Sinclair > Ale no tak, Smile Membrány basáků jsou od toho, aby kmitaly Very Happy
Kremik
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 15:41    Předmět: Citovat
yesper26 napsal(a):
No, problem je ten, ze nemam korekcie Very Happy
Takže už jsme doma! Pořiď si equalizér, a nebudeš mít žádnou potřebu vymýšlet blbosti s bednama Very Happy
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 16:11    Předmět: Citovat
Prave tomu EQ som sa chcel vyhnut Very Happy
EQ mam, ked to zapojim cez neho, tak si zvuk -naladim- na svoje usi. Ale chcel som dosiahnut toho, aby som EQ vobec nepouzil. Ale divne, ze dire straits najme brothers in arms hra dobre i bez EQ a taky iron maiden sa neda pocuvat, hra to ako z kanala Very Happy Zeby ten dire straits bol upraveny a preto hra lepsie ? Hmmmmmmmm Shocked
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 17:23    Předmět: Citovat
Objevil jsi kolo. Některá nahrávka hraje krásně a naopak jiná hraje jako z prdele. Nic nového Smile
Kremik
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 17:52    Předmět: Citovat
Tak každý si nahraje desku jak se mu líbí. Bez EQ to prostě posloucháš takové jaké je. Dobrý reprodukční řetězec to přehraje právě takto. Není přece každá nahrávka o tom, že musí dunět. Chceš si upravovat reprodukci podle svého vkusu, ale nechceš použít EQ. Tak přehazuješ a porovnáváš bedny. To je jako přelévat polévku z talíře do talíře a čekat, že z některého z nich bude chutnat nějak lépe okořeněně.
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 17:56    Předmět: Citovat
Ano, dobré a lepší sestavy nemilosrdně odhalí nekvalitní (a naopak krásně předvedou kvalitní) nahrávku. Brothers in Arms patří mezi ty nahrávky s velice kvalitním zvukem. Iron Maiden nevím, neposlouchám a nemám to.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 18:09    Předmět: Citovat
Test:
Pusť si z originálního cédéčka Polydoru/EMI DP Perfect Strangers. Nebo The House of Blue Light, jsou zvukově stejný.
A pak můžeš zkusit trochu víc "naleštěnější", ale furt zvukově dokonalou The Battle Rages On. Leštil digitál, ale mírně.
Nemá ale vůbec žádný smysl, poslouchat a porovnávat cokoliv v jakkoli komprimovaném formátu.
Stejně, jako nedává žádný smysl, neustále čuchat k hovnu a stěžovat si, že smrdí jako hovno.
A pak poreferuj o zvuku.
yesper26
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 18:22    Předmět: Citovat
No... ten Battles rages on hraje ako z prdele Very Happy tie dalsie som nenasiel. Brothers in arms hraje famozne Smile
Naposledy upravil yesper26 dne st prosinec 02 2020, 21:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 18:28    Předmět: Citovat
Ti Dire Straits jsou zejména z SACD zážitek. Nádherný zvuk. A originál CD Purpendicular (kde už nehraje ten šašek Blackmore) je taky lahůdková záležitost.
yesper26
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 8:10    Předmět: Citovat
No aby som to zhrnul...
Tieto bedne su vhodne tak na robenie tzv. kravalu Very Happy aky sa robil v 80tych rokoch... no na vaznejsie pocuvanie su naprd... moc vrieskaju. Da sa to upravit pomocou EQ ale pak je dodrbana cela nahravka.
A to som si myslel, ze bedne maju hrat zivo - prd makovy !!! Ked hraju zivo, neda sa to pocuvat, lebo stredy vrieskaju jak z najlacnejsieho cinskeho chrchla z trznice Very Happy
Tot vse Smile
Strana 13 z 13
