Založen: May 19, 2012 Příspěvky: 1051 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 02 2020, 16:11 Předmět:
Prave tomu EQ som sa chcel vyhnut
EQ mam, ked to zapojim cez neho, tak si zvuk -naladim- na svoje usi. Ale chcel som dosiahnut toho, aby som EQ vobec nepouzil. Ale divne, ze dire straits najme brothers in arms hra dobre i bez EQ a taky iron maiden sa neda pocuvat, hra to ako z kanala Zeby ten dire straits bol upraveny a preto hra lepsie ? Hmmmmmmmm
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7671 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st prosinec 02 2020, 17:23 Předmět:
Objevil jsi kolo. Některá nahrávka hraje krásně a naopak jiná hraje jako z prdele. Nic nového _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: st prosinec 02 2020, 17:52 Předmět:
Tak každý si nahraje desku jak se mu líbí. Bez EQ to prostě posloucháš takové jaké je. Dobrý reprodukční řetězec to přehraje právě takto. Není přece každá nahrávka o tom, že musí dunět. Chceš si upravovat reprodukci podle svého vkusu, ale nechceš použít EQ. Tak přehazuješ a porovnáváš bedny. To je jako přelévat polévku z talíře do talíře a čekat, že z některého z nich bude chutnat nějak lépe okořeněně.
Zaslal: st prosinec 02 2020, 17:56 Předmět:
Ano, dobré a lepší sestavy nemilosrdně odhalí nekvalitní (a naopak krásně předvedou kvalitní) nahrávku. Brothers in Arms patří mezi ty nahrávky s velice kvalitním zvukem. Iron Maiden nevím, neposlouchám a nemám to. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: st prosinec 02 2020, 18:09 Předmět:
Test:
Pusť si z originálního cédéčka Polydoru/EMI DP Perfect Strangers. Nebo The House of Blue Light, jsou zvukově stejný.
A pak můžeš zkusit trochu víc "naleštěnější", ale furt zvukově dokonalou The Battle Rages On. Leštil digitál, ale mírně.
Nemá ale vůbec žádný smysl, poslouchat a porovnávat cokoliv v jakkoli komprimovaném formátu.
Stejně, jako nedává žádný smysl, neustále čuchat k hovnu a stěžovat si, že smrdí jako hovno.
A pak poreferuj o zvuku.
Zaslal: st prosinec 02 2020, 18:28 Předmět:
Ti Dire Straits jsou zejména z SACD zážitek. Nádherný zvuk. A originál CD Purpendicular (kde už nehraje ten šašek Blackmore) je taky lahůdková záležitost. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po leden 18 2021, 8:10 Předmět:
No aby som to zhrnul...
Tieto bedne su vhodne tak na robenie tzv. kravalu aky sa robil v 80tych rokoch... no na vaznejsie pocuvanie su naprd... moc vrieskaju. Da sa to upravit pomocou EQ ale pak je dodrbana cela nahravka.
A to som si myslel, ze bedne maju hrat zivo - prd makovy !!! Ked hraju zivo, neda sa to pocuvat, lebo stredy vrieskaju jak z najlacnejsieho cinskeho chrchla z trznice
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Strana 13 z 13
