Germaniový zesíček
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 57, 58, 59, 60, 61  Další
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 14:38    Předmět: Citovat
Ofiko se sem, pro průmyslové účely, dovážely AD149 Valvo a jako ND se od Poláků vozily AD143 SGS-Ates.
Jestli Ti stačí napěťově, tak zrovna ten AD143 je imho stejně výborný tranzistor, jak ten AD142.
AD143 výborně chodil ve všech TW40, kde jsem je často viděl.
Totiž - někdy mezi lety 1983-1984 AD143 Ates doprodával Eltos, v prodejně II. jakosti a zastaralých ND, v Brodě na Moravské 98, za 7,-Kčs.
Je to jen napěťově slabší brácha toho AD142.
AD143_SgS Ates orig.pdf
 Soubor:  AD143_SgS Ates orig.pdf
 Velikost:  43.35 kB
 Staženo:  53 krát
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 14:48    Předmět: Citovat
Ještě jsem objevil AL103, tak uvidím, jakou bětu z nich dostanu.
Ty AD143 jsou taky indexovaný podle bety.
sinclair
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 18:38    Předmět: Citovat
Denkl má /měl/ Ates pětky. Použili to Poláci v jednom autorádiu.
AD149 Valvo zase nosili údržbáři maďarských tel. ústředen řady RA a CA. Měly tam být v nějakých zdrojích, nebo měničích. Nahrazovali je pak některým z maďarských ASZ.
Mně se z těch ASZ nelíbí ani jedno. Do měničů asi dobrý, jak naznačuje to Ucesat a Uebo. A v měniči je beta asi fuk.
A ještě jsem nepřišel na to, jaký ekvivalent by měl být od Valvo 0C28. 2N1666 to není ani smykem.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 18:46    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Mohl by jsi to Leoši upřesnit ? Tohle je informace jako obvykle akorát na hovno Rolling Eyes
sinclair
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 22:14    Předmět: Citovat
Byla to reakce na poslední Milanovo sdělení, které ostatně vysvítá i z mnou přiloženého DS AD143.
Loni na jaře, jsem tam, mimo jiného materiálu, 16ks AD143-5 kupoval.
Byly hodně drahé a moc lidí je nezná, tak snad ještě má.
Na hovno jako vždy, jsou všecky tvoje bláboly okolo fyziologie.
Každý si musí zkusit sám, co mu vyhovuje. Jestli mu stačí jedna, dvě či tři odbočky, logaritmický či lineární, s jakým souběhem, nebo už potřebuje řadič s 1% odpory, či nějakou variantu ala Aura.
Meleš píčoviny jako vždycky a jako obvykle tlačíš, jako jediný správný názor ten svůj. Ostatní jsou naprostí hňupi.
danhard
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 8:39    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
Tak nevím, dal jsem charakteristiky dvou zapojení která uvedl Belza a k tomu jsem později uvedl, ať si udělá každý představu, jaký je to paskvil.
Hňup jsi akorát Ty, jelikož tu o zapojení vstupu a fyziologie z AuRy Z1 meleš nepodložené nesmysly.
Nemůžu za to, že jsi to nikdy neměřil ani nepočítal Rolling Eyes
Co se týče Denkla, eshop už zase provozuje, ale objednal jsem 4ks ASZ16, přišlo potvzení objednávky, za týden po urgenci napsal, že má jen 2, doobjednal jsem 4ks ASZ18, ty už byly, obratem jsem zaplatil, došlo to asi za další týden, částečně ale za to mohla pošta, což bych věděl, kdyby Denkl potvrdil odeslání.
Jinak přišel ASZ16 v původním Cu pouzdru a druhý už v železném, ASZ18 všechny železný od Tungsram.
GC502 má psaný skladem, neměl, ani páry GC502, měl jen GC501 a jsou ve starém provedení.
Takže i co tam má psané skladem, tak toho stejně většina není.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 11:53    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Vždy je dobré vědět, jak to vidí marťani Very Happy
Je zajímavé se dozvědět, že když neposlouchám ve skrčených poměrech 1,4 m ale v důstojnější cimře se základnou 2,8 m, potřebuju zesilovač 1,6 kW. Copak zesilovač, ale taky reprobednu s takovým výkonem. Nevím jestli jsem ji už vůbec viděl.
microlan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 12:30    Předmět: Citovat
Štafeta s frontmenem β=60/2.2A
 Velikost:  62.63 kB
 Zobrazeno:  53 krát
microlan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 17:24    Předmět: Citovat
Dnes jsem osadil variantu s AD130, bohužel ani s komplet osazením křemíkovými tranzistory to výkonově na vyšších frekvencích nechodilo lépe než s 5NU74 (komplet Ge)
osazení:
BC108
KF517
2sa2040/2sc5707
2x AD130
 Velikost:  61.7 kB
 Zobrazeno:  88 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 18:10    Předmět: Citovat
ty chladiče jsou takhle naostro ohnutý nebo jsou to nějaký výkovky?
microlan
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 6:42    Předmět: Citovat
Je to uříznutý z eLka 50x50
https://www.ehlinik.cz/hlinikovy-l-profil-50x50x5/pro-C0T0000101.html
therion
Založen: Oct 19, 2020
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 7:39    Předmět: Citovat
A jak priblizne vypada frek. charka? 20kHz uz je nerealnych? diky
microlan
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 7:54    Předmět: Citovat
Přesně to změřím později, ale na 20 kHz sinus, je už jen polovina výstupního napětí a dvojnásobný odběr ze zdroje.
//Začíná to jít dolů od 10 kHz
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 10:40    Předmět: Citovat
a co takový historický hybrid . . .
ARA 68/02/58-63
 Velikost:  169.82 kB
 Zobrazeno:  90 krát
 Velikost:  289.13 kB
 Zobrazeno:  155 krát
microlan
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 11:18    Předmět: Citovat
Došly opravené desky, tak to můžu poslat.
 Velikost:  31.09 kB
 Zobrazeno:  48 krát
Strana 58 z 61
