PC zdroj 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 13:14    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
filtry u těhle levných zdrojů bývají jen na vstupní zásuvce, proto se taky nedají osadit na deskáu protože by se tam přes ten filtr na zásuvce nevešly
Obávám se, že se pleteš, zásuvka je vždy v prostoru "nízkých" součástek tedy nad regulačním švábem a spol. Tohle je spíš opravdu vynechávka pro tlumivku PFC ale možná ani to ne, nikde nevidím její vývod.
Rozsoudí to luboš pokud sem dá fotku plechařiny zdroje.
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 13:16    Předmět: Citovat
Ale filter na zasuvke moze byt, prave kvoli tomu, aby zostalo miesto pre PFC.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 13:51    Předmět: Citovat
záleží na tom co považuješ za regulačního švába, každopádně by přípojná zásuvka měla být na straně primáru už jen kvůli tomu kdyby z toho filtru na zásuvce upadl živý drát do sekundárních vývodů.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 14:06    Předmět: Citovat
Veď je to tuctový za pár šupiek - LC-8460BTX predávaný pod značkami Evolve, Okia, Xion či iMicro. Tam chcete hladať PFC ? A nebodaj ešte aktívne Laughing
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 14:20    Předmět: Citovat
PFC je od urciteho prikonu povinne.
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 14:44    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Možno blbá otázka: 5V_STBY na výstupe máš? Tým by som začal. Bez neho ti to nepôjde, a vyrába ho pomocný zdroj, nie už spomínaný IO. Ten IO ho iba potrebuje pre funkciu.
Už jsi přišel na to proč tam nemáš 340V(stejnosměrných) a více na těch kondech?
Proměřil jsi VSB? Já neměl na mysli tranzistory, ale jak píše výše kolega
pomocný zdroj 5VSB 2,5A dle tvého štítku. Pokud je kaput a je tam jen šváb a né miniaturní spínaný zdroj a je vada v něm tak celý zdroj zahoď.
Většinou tam bývá totiž něco jako tří či pěti vývodový obvod s pouzdrem podobným TO220. Problém je cena toho švábu pro koupi v maloobchodě.
Naposledy upravil Mira_A dne st prosinec 02 2020, 15:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 14:45    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
Už jsi přišel na to proč tam nemáš 340V a více na těch kondech?
Odkial by sa tam zobralo 340V? Rolling Eyes
Mira_A
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 14:51    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
Myslim ze prave tento si kontroluje aj napetia a je sucastne aj "mozgom"
Určitě se mýlíš. Ten obvod co píše kontroluje jen napětí. Mimo to tam bude nějaký jiný obvod třeba jen v pouzdře DIL8.
Zdroj by po ručním zapnutí drátem spojením dvou pinů šel i kdyby byl ten 2012 kaput.
Ten dává jen signál na PG (power good).
Mira_A
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 14:54    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Mira_A napsal(a):
230 střídavých po dvoucestném usměrnění ze sítě je nějakých 340 stejnosměrných.
(dva kondy 200V nebo jeden 400V či dokonce 450 - blok stejnosměrných elytů)
Zapojení je přece takové: vstupní filtr - usměrňovač - dva velké kondenzátory na 200V v sérii neboli CBUS jak je to u měničů - pak je rozděleno na pomocný zdroj a hlavní DC-DC měnič vytvářející ostatní napětí. (ten napětí rozkmitá na nějaké kHz i MHz a protlačí přes feritové trafo, kde jsou zase usměrněny jednotlivé výstupy)
NEBO SE MNOU NESOUHLASÍŠ ?
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 15:57    Předmět: Citovat
On písal že má v sieti namerané presne 230V? U nás je napríklad 243V a na dedine majú stále 220V, a na okrajových častiach dokonca aj menej ako 210V. Takže na kondenzátoroch nemusí mať ani 300V a je to v poriadku. Navyše zdroje majú nejakú toleranciu vstupného napätia, a kľudne by pracovali hádam aj od 180V. Tu problém nevidím.
Tie dva veľké kondenzátory treba premerať aj tak, zvyknú strácať kapacitu alebo kontakt. Usmerňovací mostík by som nepodozrieval, ten sa nezvykne prerušiť, jedine skratovať (a to tiež nie bezdôvodne), ale to potom buchne aj poistka.
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 16:09    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
Kolko je u teba √2? Asi viac ako u mna...
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 16:46    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Všechny zdroje, co jsem si od Tebe odvezl měly zásuvku vždy nad sekundární stranou naproti vývodnímu svazku. Můžu nafotit. Wink
1lubos1
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 17:36    Předmět: Citovat
zdravim vsetkych ucastnikov fora.
zhrnutie:
- na el. kondenzatoroch nameranych 295V,
- na tranzistoroch Vce 145V
- diodovy mostik premerany vonku z plosneho spoja
momentalne mam vonku z plos. spoja 2x vstupne tranzistory, 1x mosfet, (bol na spolocnom chladici), el. velke kondenzatory, premerane, javi sa ako dobre.
Diskusia sa rozbehla nad ocakavanie, mne sa este vcera podarilo pri merani pod prudom s meracimi hrotmi vyskratovat prvy maly transformator, co ma velmi mrzi, pravdepodobne sa jedna o spominany ST5V. (vidiet vizualne poskodene vinutie). Takze som skoncil.
Moznost este je v pripade, ze by sa transformator dal pouzit z 350W zdroja, ktorych mam docela dost.
To: PotPalo, Mira_A... ano presne tak, mam v sieti cca 205-212V.
To: bu2520, Celeron... ano, na zasuvce bol priletovany filter, do ktoreho boli priletovane vodice z vypinaca, vstup do plosneho spoja zdroja. Z zdruhej strany filtra je zasuvka pre tlmivku, ktora je umiestnena na druhom plechu s ventilatorom.
PS: Mozem pouzit trafko na STBY 5V z 300-350W zdroja?
