Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st prosinec 02 2020, 10:40 Předmět: Tiskárna EPSON WP-4535
Dnes mě dostal na kolena servis tiskáren.
"Dobrý den, bohužel inkoustové tiskárny už neopravujeme, protože mnohdy oprava přesáhne pořizovací cenu zařízení."
Tiskárnu jsem asi dva měsíce nepoužil a při nutné potřebě tisku jako naschvál porucha, spočívající ve špatně podaných barvách. Přitom test zásobníků ukazuje dostatek barev. Nechal jsem provést čištění hlav, ale vše při starém a přitom žádná hláška poruchy. Bohužel, cvičný výtisk pro servis jsem nechal vytisknout rovnou v PDF, takže ho nemůžu kvůli velikosti přiložit. Snad bude večer více času.
Ještě že mám v chodu laserového dědečka Samsunga ML 1640, který je snad nezničitelný. Jenže někdy je barva potřeba.
Měl by, prosím, někdo radu, co s tiskárnou ještě bez servisního návodu provést?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34065 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 02 2020, 11:09 Předmět:
Ked nepomaha opakovane cistenie ani hlbkove cistenie (neviem, ci to ma aj EPSON), tak hlavu von a cistit rucne.
P.S. Samsung ML-1640 ma dve slabe miesta - elyty v zdroji (LED po zapnuti rychlo blikaju) a spinac vrchneho krytu vystupu papiera - tam sa zdeformuje plast a nespina to. Myslim, ze som tam pridaval nejaky kusok plechu.
Zaslal: st prosinec 02 2020, 16:52 Předmět:
Díky, vyzkouším.
Dnes jsem obvolával snad všechny servisy v Liberci. Všichni se od inkoustovek odtahují. Jako posledního jsem kontaktoval jedním servisem doporučeného soukromníka. Sice tuto tiskárnu nikdy neopravoval, ale mám mu v pátek zavolat, jestli by to zkusil.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st prosinec 02 2020, 21:13 Předmět:
O důvod víc, proč inkoustovku NIKDY nepořizovat. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
