Tiskárna EPSON WP-4535
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 10:40    Předmět: Tiskárna EPSON WP-4535 Citovat
Dnes mě dostal na kolena servis tiskáren.
"Dobrý den, bohužel inkoustové tiskárny už neopravujeme, protože mnohdy oprava přesáhne pořizovací cenu zařízení."
Tiskárnu jsem asi dva měsíce nepoužil a při nutné potřebě tisku jako naschvál porucha, spočívající ve špatně podaných barvách. Přitom test zásobníků ukazuje dostatek barev. Nechal jsem provést čištění hlav, ale vše při starém a přitom žádná hláška poruchy. Bohužel, cvičný výtisk pro servis jsem nechal vytisknout rovnou v PDF, takže ho nemůžu kvůli velikosti přiložit. Snad bude večer více času.
Ještě že mám v chodu laserového dědečka Samsunga ML 1640, který je snad nezničitelný. Jenže někdy je barva potřeba.
Měl by, prosím, někdo radu, co s tiskárnou ještě bez servisního návodu provést?
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 11:09    Předmět: Citovat
Ked nepomaha opakovane cistenie ani hlbkove cistenie (neviem, ci to ma aj EPSON), tak hlavu von a cistit rucne.
P.S. Samsung ML-1640 ma dve slabe miesta - elyty v zdroji (LED po zapnuti rychlo blikaju) a spinac vrchneho krytu vystupu papiera - tam sa zdeformuje plast a nespina to. Myslim, ze som tam pridaval nejaky kusok plechu.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 12:08    Předmět: Citovat
jirkati napsal(a):
...Měl by, prosím, někdo radu, co s tiskárnou ještě bez servisního návodu provést?
Zkus najít v okolí jiný servis. Pokud se nepodaří, pusti se do toho sám, nemáš co ztratit.
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 13:38    Předmět: Citovat
Servisny manual som nasiel tu: https://yadi.sk/i/BQYGXB9i3YXwwC
jirkati
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 16:52    Předmět: Citovat
Díky, vyzkouším.
Dnes jsem obvolával snad všechny servisy v Liberci. Všichni se od inkoustovek odtahují. Jako posledního jsem kontaktoval jedním servisem doporučeného soukromníka. Sice tuto tiskárnu nikdy neopravoval, ale mám mu v pátek zavolat, jestli by to zkusil.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 18:21    Předmět: Citovat
alespon mas pro priste ponauceni ze inkoustovka by nemela zustat stat.... jinak ti zaschnou hlavy
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 21:13    Předmět: Citovat
O důvod víc, proč inkoustovku NIKDY nepořizovat.
(Nemusí mít platnou revizi.)
