WHIRLPOOL panel zkoušení
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 19:12    Předmět: WHIRLPOOL panel zkoušení Citovat
jak to je s panelem u praček WHIRLPOOL. Já přehodil z jedné pračky celý panel do druhé a po zapnutí se vůbec nic neděje. Stejné jak ot bylo předtím. Tak si říkám jestli jsem něco poškodil, nebo ten panel byl taky mrtvý. Dotaz- dá se vyzkoušet panel tak že se pouze připojí k síti bez dalších připojených agregátů aby se rozsvítili nějaké led diody a bylo vidět že alespoň něco žije? Nebo se touto zkouškou poškodí? nebo bez připojení nějakého agregátu vůbec nenaběhne?
 Velikost:  80.94 kB
 Zobrazeno:  78 krát
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 19:51    Předmět: Citovat
Když panel připojíš na síťové napětí měl by se aspoň rozsvítit. Bývá tam zdroj napájeníí který chcípá, přes odpor který funguje i jako pojistka je napájen brouček Viper nebo podobný který živí elektroniku. Chcíplý se pozná podle toho, že odpor je přerušený. Chce to prohlídnout a měřit...Já jsem to doma řešil použitím zdroje ze settopboxu, těch jsou všude hromady....
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 20:03    Předmět: Citovat
Ak je to z vyhodenej pracky, tak bude vadny ten zdroj, rovnako ako v povodnej.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 9:40    Předmět: Citovat
a jaké parametry má mít ten náhradní zdroj?
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 18:54    Předmět: Citovat
Přehodil jsi i komplet kabeláž s veškerým příslušenstvím ?? Zámek, snímač hladiny apod ??
Audaces fortuna iuvat
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 9:35    Předmět: Citovat
Pro ověření funkčnosti zdroje řídící jednotky postačí připojení napájecího kabelu na fastony pod voličem programů (a vypínačem). Ostatní periférie není potřeba pro tento účel odzkoušení připojovat. Pokud se rozsvítí ledky a display, je zdroj funkční. Pokud ne, je třeba změřit pojistný opor (22 Ohm) a pokud je přerušený, je třeba opravit zdroj. Osobně bych se klonil k opravě originálního modulu, při použití jiného může nastat nekompatibilita s motorem nebo dveřním zámkem.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 18:55    Předmět: Citovat
Abych zde neotevíral nové téma tak se přidám k tomu původnímu. Dmes dovezena ze sběrného dvora další pračka, dost podobná, akorát má ještě mechanický vypínač. jede, hlučná ložiska motoru a kape. Kape v místě spoje vany s tím víkem vany. zdá se mi že po dotažení kape ještě více. Dá se to nějak jednoduše odstanit ? Nebo to mám brát že tyto pračky se již neopravují?
 Velikost:  117.55 kB
 Zobrazeno:  77 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 19:08    Předmět: Citovat
Neviem, ci je tam tesnenie alebo silikon? Kazdopadne to pri vymene lozisiek treba rozobrat, tak pri skladani to mozes maznut silikonom.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 05 2020, 19:10    Předmět: Citovat
To víko sundej ,pod tím bude těsnění. Pořádně očistit ,já ho vždycky ještě napatlal silikonem.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 18:26    Předmět: Citovat
tak toto mne dorazilo. ten držák bubnu je napůl užraný. To je u těchto praček normální?
 Velikost:  182.61 kB
 Zobrazeno:  67 krát
doktor365
PříspěvekZaslal: ne prosinec 06 2020, 18:34    Předmět: Citovat
Záleží jak se o ní kdo stará. Minulý týden jsem likvidoval Whirpool AWG 681.
Stáří cca 22 roků . Buben teda jako nový, manželka ji pravidelně čistila. Todle vypadá sežrané pěkně od prášku .
Vlafig
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 10:30    Předmět: Citovat
Tak ty příruby bubnu jsou totálka. To nemá cenu tam ani dávat zpět, protože to za chvilku upadne úplně. Pokud je programátor v této pračce dobrý, tak si tam přendej buben z jiné, které máš. Těsnění bočnice vany je třeba před montáží důkladně očistit, prohlédnout, jestli není zpuchřelé a případně rovněž vyměnit. Můžeš utěsnit i silikonem, avšak při správně uloženém a čistém těsnění není potřeba. Jinak jsem viděl totálně shnilé příruby v zánovních pračkách tohoto typu už i po 3 letech provozu. Je to určitě vlivem použití špatného prášku a praní pouze při nízkých teplotách. Prý i tolik vychvalovaný Calgon může toto při špatném/nadměrném dávkování způsobit.
A pokud se ti nechce vana rozebírat, je možné vyměnit rovnou celý agregát z jiné pračky tohoto typu, jsou shodné. Ale spíše bych se vrátil k opravě elektronického programátoru modernější pračky, než zachraňovat tuto starou. Už mě ty elektromechanické programátory hodněkrát vypekly, že se zasekávaly a bylo potřeba je v určité fázi cyklu ručně o jeden zoubek posunout, aby pračka doprala.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 07 2020, 11:41    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
Je.
Vlafig
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2020, 11:51    Předmět: Citovat
Podobně ale dokáží uhnít příruby bubnu i u praček AEG/ELECTROLUX/ZANUSSI, kde navíc nelze buben z lepené vany vůbec vyjmout a je to opravdu totálka nebo na výměnu celého agregátu. Jinak diskutovanou technologii vrchem plněných praček Whirlpool využívají i mnohé další značky - Indesit, Bosch, Siemens, Bauknecht, tak se máme na co těšit, ale pořád se to dá doma poměrně lehce rozdělat a vyměnit buben, případně osadit nové příruby.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 08 2020, 15:09    Předmět: Citovat
Tiez som mal podobny problem. Pocas prania sa mi ulomila oska z bubna. Objednal som si opravnu sadu,sucastou bolo aj video ako to opravit. Uz to budu asi 4 roky, odvtedy OK.
 Velikost:  292.99 kB
 Zobrazeno:  77 krát
