Zázrak? Aneb čtyři roky odložená tiskárna.
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2020, 19:36    Předmět: Zázrak? Aneb čtyři roky odložená tiskárna. Citovat
Před asi 4 roky jsem naposledy použil svoji tiskárnu Canon Pixma iP3600.
Od té doby ležela bez využití, vlatně jsem na ni zapomněl. Mezi tím jsem se totiž přestěhoval, našel si novou ženskou, prostě byly jiné starosti.
Nyní jsem tiskárnu vytáhnul, očistil ji od prachu, připojil k PC, nainstaloval ovladače a dal tisk zkušební stránky. Vůbec jsem nečekal, že to nějak dobře dopadne.
Ale o to větší bylo moje překvapení, když po delším čekání konečně zkušební stránka vylezla ven - pouze ucpaná tryska na černé barvě, a to ještě ne úplně Shocked
Dal jsem čištění, pořád část černého tisku chybělo.
Nakonec jsem dal hloubkové čištění, a nestačil jsem se divit.
Ono to po takové dlouhé době relativně bez problémů tiskne Shocked
 Velikost:  95.31 kB
 Zobrazeno:  131 krát
 Velikost:  37.21 kB
 Zobrazeno:  112 krát
 Velikost:  38.62 kB
 Zobrazeno:  107 krát
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2020, 20:04    Předmět: Citovat
Mně u mý MG5250 obyčejný čištění taky nikdy úplně nepomohlo. Vždycky až hloubkový. A tý barvy co to při tom sežere. Doplácám inkousty, co leží v šuplíku a půjde z domu. Myslím, že 100 stran jsem nevytisknul a sežralo to už dobře 5 sad inkoustů. Inkoustovku domů už prostě né.
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2020, 20:17    Předmět: Citovat
To, co popisujes, jsem zažil u multifunkce HP. Tam jsem musel čistit pořád. Co jsem koupil tuhle canonku, tak jsem hloubkové čištění použil poprvé.
Balt76
PříspěvekZaslal: ne leden 12 2020, 20:58    Předmět: Citovat
Multifunkce to je. Tak já jí používám spíš sporadicky. Tak 5x do roka. Takže 5x hloubkový čištění, 5x výměna jednoho nebo i dvou inkoustů, vytištění pár stran... Prostě blbá koupě z neznalosti.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 11:10    Předmět: Citovat
tak to máš štěstí Michale a odhaduji že patrony byly origoš z fabriky, ne ersatzteil noname z hypermarketu
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 12:20    Předmět: Citovat
Jj, taky si myslím, že jsme měl hlavně štěstí.
Jinak spotřebák tam nebyl původní z fabriky, ten už jsem v minulosti vypotřeboval (občas jsem tisknul nějaké fotky, tak to byla už asi třetí sada), každopádně jsem vždy kupoval originální náplně.
konosuke
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 12:35    Předmět: Citovat
napiš Kanonům pochvalný dopis a recenzi na netu - můžeš vyhrát hodnotnou věc jako je exkurze do výrobního závodu event kšiltovku s logem značky, balík foto papíru nebo co...tohle není ironie ani provokace Wink
nebudeš věřit ale tak jsem získal novou MM přenosku do gramce Sanyo TP1000 co se prodával u nás v Tuzexu před 40-50 léty a patřil k nejlepším na trhu
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 13:42    Předmět: Citovat
Už jsem to pochávil kamarádovi, který dělá v Canon servise, tuhle tiskárnu mi před lety sháněl Very Happy
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 13:47    Předmět: Citovat
Tak tos měl kliku, já jsem nedávno vyhodil téměč nepoužitej Epson Stylus R300. Potiskl jsem s ní pouze asi 30 CD a DVD. Evil or Very Mad Stačila pauza 3 měsíce přes léto a hlava byla jak beton. Má to vodou nerozpustný inkousty a ničím to nešlo vyčistit.
Naproti tomu A3 multifunkci Brother jsem dostal po tříletý odstávce, nešla ani jedna tryska. Celou jsem ji rozebral, vyčistil a tiskne jak víno. Má ale vodou rozpustný inkousty tak s vyčištěním v ultrazvuku nebyl problém.
konosuke
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 13:56    Předmět: Citovat
ponivač tisknem leda čb (dopisy, faktury, dodáky a ceníky...) skončili u zn. Brother model HL-1112E (nejlevnější bazmek v řadě) ale laser (dneska již dostupná pro malou firmu je) dříve inkoust HP a po víkendu zahřívací kolo absolvovat se muselo jo a venku nesmělo na papíry pršet
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 14 2020, 14:14    Předmět: Citovat
Mohl jsi to dát jako anketu. Bude 4 roky odložená inkoustovka tisknout? Hlasoval bych pro NE. Mamce furt říkám, alespoň jednou za měsíc něco vytiskni, jinak zaschne hlava a je to. Inkoustovka EPSON. Confused
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 10:01    Předmět: Citovat
Doniesli mi iP3600, chyba B200. Raz sa mi po resete podarilo vytlacit nozzle check - PGBK je OK. Ostatne nie - Y netlaci vobec, C, M a BK len ciastocne. Keby sa ta zlta podarila vycistit, snad zmizne aj chyba B200.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 12:16    Předmět: Citovat
Bazary jsou plné inkoustovek "zadarmo" kvůli zaschlé barvě.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 13:59    Předmět: Citovat
Mám na stole HP5525 a černá nenatiskne ani bod. Nejdřív jsem jí nechal čistit, pak jsem zkoušel teplou vodu do míst, kde sedí barva a nic. Vyndal jsem hlavu, opět horká voda, potom isopropyl a stejně vůbec nic. Ani náznak, přitom ta čená vypadá, že je průchozí, protože špiní. Začínám věřit tomu, že je tam něco elektricky ošéfované aby to po určité době přestalo tisknout.
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 16:33    Předmět: Citovat
Okolo chyby B200 budem radsej pokracovat v novom vlakne:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=95930
