Zaslal: po listopad 30 2020, 22:54 Předmět: hp probook 450 G0 problém se zvukem
Dobrý den, s Windows 10 řeším problém. Od výrobce jsou ovladače na Audio na Windows . Na windows 10 tento jediný ovladač chybí.
Systém Windows 10 si jej našel sám, ale je zvláštní věc, že zvuk jde strašně slabě než předtím na WIndows 7. Ve správci zařízení není psána žádná chyba
V pravé dolní liště u ikony reproduktoru není nápis : reproduktor ale : reproduktor /sluchátko..
Pokud dám : otevřít nastavení zvuku ,tak u položky: ,, hlavní hlasitost" se úroveň zvuku nepřehoupne přes úroveň cca 36.
Poradil by mi prosím někdo co s tím? Samozřejmě mohu potupně nainstalovat Windows 7 ,ale to není přece řešení
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7629 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po listopad 30 2020, 23:00 Předmět:
Zkusil bych tam vrazit sluchátka a zas vypojit; jestli není nějak přepnutý ten přepínač, který v případě použití sluchátek vypne repro.
Taky bych se podíval do BIOSu, jestli tam to nějak není ošetřené; ale to asi ne. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8999 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út prosinec 01 2020, 9:16 Předmět:
Někdy nic jinýho, než downgrade OS nepomůže, výrobce na podporu kašle. Znám třeba zoufalce, co jim MS vnutil upgrade na W10 na Asus K50IJ, jenže pro něj nejsou ovladače pro webkameru, standardní MS mají obraz vzhůru nohama, originál od Asusu jej otáčí správně. Nebo třeba jedno Vaio, co jsem nedávno řešil, MS ovladač na WiFi absolutně nefunguje, musí se tam vnutit ovladač určenej pro Visty! A to je ještě riziko, že jej MS zase za chvíli přeplácne svým nefunkčním, i když to má zakázaný. Prostě hledej na fórech na netu a uvidíš, jestli to má schůdný řešení.
