Zaslal: po listopad 30 2020, 19:15 Předmět:
Moskala s řadičem 3AN558 byl v Audioamatéru.
Můžu ho sem pověsit, ale s bambusem to myslím nesouvisí.
Potenciometr do TW40 se dával obvykle TP289 1M/Y, nebo 100k/Y.
tak základní problém je nastíněn již v uvedeném článku - 1) zvukový záznam je "normalizován" při výrobě a 2) každý máme to ucho trochu jinak "fyziologické"
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6104 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po listopad 30 2020, 21:11 Předmět:
Když si ucho odměříš, tak není problém udělat fyziologii "na míru"
A s normalizací záznamu to nemá nic společného, jde o poslouchání jakéhokoli stejného záznamu tak, aby jsi měl při různých hlasitostech stejný dojem z poslechu.
Naposledy upravil danhard dne po listopad 30 2020, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po listopad 30 2020, 21:38 Předmět:
Je to bez nápadu, Onřeji Lukavskému jsem někdy po revoluci vymyslel regulátor hlasitosti se dvěma 4051 s krokem 1dB a útlumem 60dB.
Fyziologie byla jen zapojení RC sítě na jednu odbočku.
Vtip regulátoru s odbočkou je v tom, že do polohy odbočky se fyziologie postupně zvyšuje, pod odbočkou už je stejná, to se dá vylepšit pro basy RC členem do zemního vývodu.
Odbočku si můžeš dát podle úvahy, třeba na -30dB
U ojebu Jandova typu začne fyziologie zabírat na 1/2 při útlumu -6dB, pří -12dB už na 3/4 a od -18dB se to už v podstatě nemění a nedá se s tím nic moc dělat.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17928 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út prosinec 01 2020, 0:37 Předmět:
V nějakým hódně starým Amáru byl regulátor hlasitosti s mnohastupňovou fyziologií udělanej na mnohapólovým řadiči (přepínači). Kolem bylo hafo odporů a RC členů.
Tím by se dala "naladit" fyziologije i pro úplnýho "hlušce". _________________ Jirka
