Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po listopad 30 2020, 22:23 Předmět:
Ptám se proto, že jediná závada kterou jsem u těchto kondu potkal, byl totální zkrat. Jenže při takový závadě okamžitě letí pojistka. Tak nevím. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: po listopad 30 2020, 22:34 Předmět:
Kondenzator v skrate nie je. Jedine, ze by tam bol nejaky zly spoj a pri vymene na skusku som ho "opravil". Je pravda, ze som spat stary nezapajal, ale viem to vyskusat...
Zaslal: st prosinec 02 2020, 9:17 Předmět:
Tak mi to nedalo a nakoniec som zapojil pôvodný kondenzátor. Mikrovlnka hreje! Kontakty na dióde aj kondenzátore som vyčistil. Ostáva mi už len vymeniť žiarovku, nakoľko je vadná. Mi-ro dík za chrobáka do hlavy.
Zaslal: čt prosinec 03 2020, 18:41 Předmět:
Fastony a spoje vodiče s fastonem bývají vyhřáté ale jen v obvodu žhavení. Teče tam dost velkej proud. Okolo VN násobiče by se student okamžitě propálil. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
