Mikrovlnka DeLonghi MW 535 - nehreje
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 22:23    Předmět: Citovat
Ptám se proto, že jediná závada kterou jsem u těchto kondu potkal, byl totální zkrat. Jenže při takový závadě okamžitě letí pojistka. Tak nevím.
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 22:34    Předmět: Citovat
Kondenzator v skrate nie je. Jedine, ze by tam bol nejaky zly spoj a pri vymene na skusku som ho "opravil". Je pravda, ze som spat stary nezapajal, ale viem to vyskusat...
lipko
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 9:17    Předmět: Citovat
Tak mi to nedalo a nakoniec som zapojil pôvodný kondenzátor. Mikrovlnka hreje! Kontakty na dióde aj kondenzátore som vyčistil. Ostáva mi už len vymeniť žiarovku, nakoľko je vadná. Mi-ro dík za chrobáka do hlavy.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 17:20    Předmět: Citovat
To se mi jednou stalo. Byl volný faston na trafu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 03 2020, 18:41    Předmět: Citovat
Fastony a spoje vodiče s fastonem bývají vyhřáté ale jen v obvodu žhavení. Teče tam dost velkej proud. Okolo VN násobiče by se student okamžitě propálil.
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 12:32    Předmět: Citovat
Zdravím, mám vadný VN kondenzátor v mikrovlnce, původní je 1µf 2100V, mohu tam dát 1.10µF 2100V,?dik za radu.
lipko
PříspěvekZaslal: st červen 02 2021, 12:39    Předmět: Citovat
Podla mna ano.
