Zdravím všechny,
potřeboval bych servisní dokumentaci - stačí schéma síťového zdroje - od tuneru JVC JT-V31 (zakoupeno ještě v tuzexu před 45 lety). Síťové trafo má spálené primární vinutí. Sekundár má symetrické vinutí. Potřebuji znát napětí na sekundáru trafa pro zakoupení podobného trafa. Dohužel jsem si ho nezměřil, když byl tuner funkční. Pokud někdo dokumentaci nebo schéma vlastníte, prosím Vás, zda by jste mi ho zaslali na e-mail havlicek201@centrum.cz.
Díky moc. Vyfot
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 566 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 30 2020, 20:31 Předmět:
Ahoj, zkus se podívat na dokumentaci JVC JT-V22 a JT-V71. Ten druhý vypadá podobněji.
Trafa se tam osazovala podle toho, kam šel export (odbočka na primáru). Mrkni na jaké napětí jsou elektrolyty ve zdroji. Pokud na 25V, bude trafo zřejmě 2 x 12V, pokud na 35V, bude 2 x 20,5V.
V té JT-V22 se mi trochu nepozdává zapojení žárovky (pod stupnici, na jedné sekci sekundátu přes R22Ohm) a tak by bylo dobré ověřit, jestli jsou obě půlky sekundáru stejné. Minimálně Ohmetrem, nebo do jedné půlky pustit 12VAC a na druhé půlce změřit, jestli je to stejné.
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: po listopad 30 2020, 22:10 Předmět:
Na svojom prístroji som odmeral napätie na sekundárnych vinutiach a hodnota činí 2x19,7 Vef. pri napätí v sieti 235V. Aj ja by som potreboval dokumentáciu, mám tam nejaký chaos s osvetľovacími žiarovkami. Všetky sú prerobené z telefónnych žiaroviek, pokiaľ sa pamätám, tak so spálenou žiarovkou prístroj nefungoval.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1753 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po listopad 30 2020, 22:37 Předmět:
Xeon_sk napsal(a):
Zadej na elektrotanya.com JVC JT-V71 je to skoro totéž.
Zaslal: po listopad 30 2020, 22:47 Předmět:
Díky. Zmeral som aj napätia na žiarovkách. Návesť ´Stereo´ a osvetlenie merákov majú na žiarovkách 6V, na žiarovke osvetlenia ručičky som nameral 15V. Mám tam žiarovku 0,05A (asi 24V), možno by tam bola vhodnejšia žiarovka 12V 0,1A ako uvádza sm JVC JT-V71.
Zaslal: út prosinec 01 2020, 12:00 Předmět:
Xeon_sk napsal(a):
Schema zdroje je na elektrotanya.com JVC JT-V22, zběžně jsem ho prohlídl a skutečně to vypadá, že jedna járovka tam má nějakou funkci.
Zdravím a děkuji všem za rychlou reakci. Dík za schémata, JT-V71 má ale složitější tranzistorový zdroj, JT-V31 nemá ve zdrojích diodový můstek, pouze 2-diodový usměr. se symet. vinutím trafa (stejný R vinutí) a s 10W 2SD325. Filtrační elka jsou ale na 35V. Díval jsem se na schéma JT-V22 a zdá se to zapojením nejvíc podobné - ve zdrojích za filtrací na kolektorech 2SD325 a 2SD313 je 17V, tak to vypadá na U sekundáru 2x12V. Ještě počkám...
Xeon_sk napsal(a):
Mám tomu rozumět tak, že Vaše měření U bylo provedeno na tuneru JVC JT-V31?
Zaslal: st prosinec 02 2020, 8:52 Předmět:
Ano, je to merané na JT-V31. Pre informáciu, na katódach usmerňovacích diód D801, D802, oproti zemi (na doske zdroja) je 22,8V. Striedavých 2x19,5V ide súčasne aj na hlavnú dosku a po usmernení na D111 a D112 je na elektrolyte C188 23,4V.
Dobré by bolo, keby si si odkreslil trasu ladiaceho lanka. Mne sa pred rokmi pretrhlo a špekuloval som potom nad tým ako zlatnícky učeň nad p,čou.
V BA sme chytali Ostereich 3 v HiFi kvalite, takže tuner (a magnetofón) mal veľký význam. JT-V31 som kúpil v roku 1979 (za 830TK), predtým som mal Sony ST-5600.
je service manuál k zakúpeniu, stiahnúť sa dá ihneď po zaplatení - už som zopár krát využil túto možnosť .... a ste dvaja a možno sa nájdu viacerí ....
To trafo by som prevíjal, pravdepodobne má primár samostatne vinutý, ale bude impregnované a tak pred rozobratím treba celé namočiť na deň do riedidla a s uvolnením plechov nebude problém ....
Díky, super ! Navíječku na trafa nemám. Nejspíš se podívám po něčem v GM nebo GESu. Kolik by tak asi stálo nechat si trafo převinout ? Na netu jsem objevil orgoš trafo, ale za dost peněz.
https://www.pacparts.com/part.cfm?part_no=E03042-15E&mfg=JVC
Ty žárovky jsem také kdysi měnil u indikátoru stereo a měřáků za kulaté LED diody + R v serii pro snížení U - tuner byl ale funkční i při vadných žárovkách.
U ukazatele frekvence na stupnici je zatím původní žárovka.
Jinak perfektní tuner s ladičákem, který bylo třeba asi 2x profouknout kvůli praskotu.
Díky za ochotu, klidně ho sem dej na stažení, ať se mohou podívat i další zájemci nebo mi ho pošli na havlicek201@centrum.cz s číslem svého bankovního účtu. Bude-li vše OK včetně schémat, peníze za servisní manuál k JVC JT-V31
