Germaniový zesíček
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61  Další
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 19:04    Předmět: Citovat
Mládeži, máte simulátory, tak něco dělejte Very Happy
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 19:15    Předmět: Citovat
Moskala s řadičem 3AN558 byl v Audioamatéru.
Můžu ho sem pověsit, ale s bambusem to myslím nesouvisí.
Potenciometr do TW40 se dával obvykle TP289 1M/Y, nebo 100k/Y.
danhard
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 19:59    Předmět: Citovat
Protože je sinclair tradičně pomalej, tak to sem zkusím přidat sám Very Happy
https://ulozto.sk/file/653AexmNX/fyziologie-f-moskala-pdf
Týká se to Ge zesilovačů asi stejně, jako kecy o tom, jak to Janda skvěle vytvořil u AuRa Z1.
Každej si může vyhodnotit, jaký je to paskvil.
Je to prostě o fyziologii a ta se týká jakýchkoliv zesilovačů.
rvx73
Založen: Sep 09, 2013
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 21:05    Předmět: Citovat
tak základní problém je nastíněn již v uvedeném článku - 1) zvukový záznam je "normalizován" při výrobě a 2) každý máme to ucho trochu jinak "fyziologické"
nicméně ten ALPS vypadá zajímavě Smile
danhard
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 21:11    Předmět: Citovat
Když si ucho odměříš, tak není problém udělat fyziologii "na míru" Very Happy
A s normalizací záznamu to nemá nic společného, jde o poslouchání jakéhokoli stejného záznamu tak, aby jsi měl při různých hlasitostech stejný dojem z poslechu.
Naposledy upravil danhard dne po listopad 30 2020, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
rvx73
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 21:13    Předmět: Citovat
tolik volného času zase nemám, leda až budu v důchodu - pokud nebudu úplně hluchej Smile
jinak Belza tam má i modernější verzi - https://belza.cz/audio/vol.htm
danhard
PříspěvekZaslal: po listopad 30 2020, 21:38    Předmět: Citovat
Je to bez nápadu, Onřeji Lukavskému jsem někdy po revoluci vymyslel regulátor hlasitosti se dvěma 4051 s krokem 1dB a útlumem 60dB.
Fyziologie byla jen zapojení RC sítě na jednu odbočku.
Vtip regulátoru s odbočkou je v tom, že do polohy odbočky se fyziologie postupně zvyšuje, pod odbočkou už je stejná, to se dá vylepšit pro basy RC členem do zemního vývodu.
Odbočku si můžeš dát podle úvahy, třeba na -30dB
U ojebu Jandova typu začne fyziologie zabírat na 1/2 při útlumu -6dB, pří -12dB už na 3/4 a od -18dB se to už v podstatě nemění a nedá se s tím nic moc dělat.
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 0:37    Předmět: Citovat
V nějakým hódně starým Amáru byl regulátor hlasitosti s mnohastupňovou fyziologií udělanej na mnohapólovým řadiči (přepínači). Kolem bylo hafo odporů a RC členů.
Tím by se dala "naladit" fyziologije i pro úplnýho "hlušce". Smile
rvx73
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 10:07    Předmět: Citovat
s potenciometrem s odbočkou si kdysi hrál Thales
https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld3RvcGljLnBocD90PTEwNTk3
rvx73
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 14:51    Předmět: Citovat
"fyziologie" má jednu nectnost - aby to bylo "echt hifi", potřebujete k tomu do obýváčku 2x400W HQQF Wink
http://www.federmann.cz/nf-technika/61-topologie-federmann/418-fyziologicky-regulator-hlasitosti.html
sinclair
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 16:20    Předmět: Citovat
Tak je to správně, tak to má být. Jiný pohled na věc je vždy prospěšný
danhard
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 19:21    Předmět: Citovat
Vždy je dobré vědět, jak to vidí marťani Very Happy
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út prosinec 01 2020, 19:47    Předmět: Citovat
Ještě-že se tu rozjela ta diskuse o fyziologii, jinak bych nezjistil, že TP289B má Buček skladem.
 Velikost:  47.04 kB
 Zobrazeno:  39 krát
rvx73
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 11:15    Předmět: Citovat
když už je tady to vlákno o germániu ...
https://youtu.be/PgPSsLihudI
microlan
PříspěvekZaslal: st prosinec 02 2020, 11:26    Předmět: Citovat
Konečně nějaký atlet, β = 59/2,2A. Škoda, že zatím jen 1 kus.
 Velikost:  36.07 kB
 Zobrazeno:  18 krát
Strana 57 z 61
