Tesla mono 50
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 20:27    Předmět: Citovat
ked tam neni napojene nic tak to iba sumi uplne min ako na ked tam dam gitaru tak to ties nesumi ale ked tam napijim slpku tak to sumi az hodne Shocked Shocked mozna sa to bije ale pochybujem ano su tieto napetia v poriadku meral som to tri krat Very Happy este to skusim dat na tych 18mA co to spravy a este jedna vec ked sa tie zosiky vyrobily a predaly a tomu so si ten zosik kupil zhorela lampa tak ich iba vimenil a nic nenastavoval ?????;ebo ked som to isiel nastavit tak som mal problem z trimrom bol na nom lak a nechcel povolit musel som vimenit cely trimer a bal som tam keromicky Cool a pridal som tam este stand by dal som medzi trafo a 1A poistku spinac do serie moze to tak byt???viem ze to stand by tam nenusi byt lebo je tam nasobic a ked sa odpoji napetie tam ma nekonecny odpor ale v hodobnej brandzi to je dobra vec
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2007, 21:29    Předmět: Citovat
Nějak si nemůžu vzpomenout co je to "slpka" Wink Ale vypadá to, že zdrojem šumu je ona a ne ten zesilovač. Co se týče řešení standby - nemám námitky, ale ani zkušenosti, ať to posoudí jiní, snad to není špatné řešení.
Tou kontrolou napětí na všech elektronkách se dá přijít na různé nedostatky popř. závady. Např. zvýšení mřížkového odporu může mít za následek změnu anodového proudu, což se projeví změnou anodového napětí. Stejně tak se projeví závada odporu v katodě nebo anodě, popř. druhé mřížce pentody. Wink
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 7:50    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
... slpku ...
To zrejme malo byt "slapka" ale okrem toho preklepu je tam aj plno pravopisnych chyb. Je smutne, ked si elektrikar mysli, ze mu staci ovladat spajkovacku a ypsilony moze strielat od brucha ako ho napadne. Ono sa to potom da niekedy aj inak pochopit ako to autor povodne myslel a pisal. Napriklad...
valla
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 17:37    Předmět: Citovat
jako ze myslel som efektova slapka
tak zmeral som napetia a zistil som ze na R28 je 25mV a na R29 je 54mV a problem je ze min hodnotu na trimri nastavim iba 50mV ako to je mozne???
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 17:49    Předmět: Citovat
Vazební kondenzátory C6 C7 jsou dobré - nemají svod?
EL34 jsou stejné, není třeba jedna vadná? zkus zaměnit mezi sebou.
VyBiSu
valla
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 19:22    Předmět: Citovat
no tak nemam sparovane ziadne lampy doma ma ich asi 5 parov ale ani jedem rovnaky co teraz???nemam lem tak 1000skk na nove lampy
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 20:03    Předmět: Citovat
Nepíšeš, jest-li jsi zkoušel lampy zaměnit mezi sebou navzájem. Pokud je vadná lampa, musí se s ní "přestěhovat" i zvýšený proud. Pokud zůstane na R29 vyšší napětí, pak hledej závadu v C7 popř. R24. Wink
...no tak z těch 10 elektronek prostě vyber dvě stejné. Wink
valla
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 21:29    Předmět: Citovat
nasiel som ulne nove kazda je ina ale minimalne napetie na obydvoch aby bolo rovnake je 35mV sak na basu to tak moze byt viem ze je to B ale mensi napatie nedostanem musim si kupit nove lampy ale nie teraz snad sa tomu nic nestane Confused
vybihal
PříspěvekZaslal: út listopad 27 2007, 22:00    Předmět: Citovat
Zkontroluj napětí -50V. Pokud se změní katodový proud při odpojení
vazebních kond. C6, C7, tak kondenzátory jsou vadné.
VyBiSu
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2007, 4:09    Předmět: Citovat
Preboha len nekupuj nove lampy - ani do buducna (ked budu peniaze). Je ich u teba skoda, to rovno splachni peniaze ktore chces do toho investovat do hajzla. NAJSKOR POCHOP AKO FUNGUJU ZAKLADNE ZAPOJENIA a obvody nf techniky - az potom zacni opravovat lampac. Mas v tom mrtny hokej, ale hrozny. Vobec nevies co ktora zmena spravy. Len patas ako slepec v neznamom priestore, nechyba vela a stupis na hrable ktore ti daju poriadnu ranu do tvare a nemusis sa spamatat. Rozhodne nekupuj nove lampy! Racej si kup daku knihu v antikvariate zakladne zapojenia obvodov v NF technike alebo podobne A TU SI RIADNE NASTUDUJ a hlavne POCHOP a ostatok penazi ktore usetris za lampy prepi bude z toho vacsi uzitok nez z lamp ktore opat pokazis. A neber to ako "podjebavanie zaciatocnika" Tu na fore a jemu podobnom si ta vsimam uz dlhuuuu dobu. Tvoje temy su plne slov ako Zhoreny, Odpaleny, Pokazeny, Divny zvuk, Neodpalim?.... Clovek ti aj nieco normalne vysvetly a nic sa nenaucis a opat robis rovnaku chybu.
Podobne otazky si daval aj skrz niaku svoju Teslu studio - "vyhoreny koncak -" tusim som ti posielal aj funkcne KD503ky nechcem vediet ako skoncili. Bud nechces alebo na to jednoducho nemas. Sorry ale je to tak. Na zaciatocnikou mam strpenie, vypisujem im nespocetne odpovede na ich otazky cez maily a ICQ aj ich to naucim napr u mna v dielni ked si donesu niaky svoj zosik, poviem im ako to funguje kde hladat chyby co a ako zapojit - ale ty si "pripad" do ktoreho nic nejde. Toto neber v zlom ale ako priatelsku radu ktora ti usetri vela financii. Ser na Lampace.
PEACE.
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2007, 10:03    Předmět: Citovat
V něčem má pole pravdu - chce to poctivější přístup k tomuto řemeslu, ikdyž je jen amatérský a nebo právě proto. Amatérismus by neměl být důvodem k odbývání a flákání.
A k té MONO50 - jak napsal vybihal - zkontroluj napětí -50V (minimálně) na C36 a na zkoušku odpoj C7.
A hlavně měř a naměřené údaje si snaž sám zdůvodnit podle základů elektrotechniky a když narazíš na něco nepochopitelného, tak nastuduj příslušnou problematiku a pak se teprve ptej na radu. Je to nejúčinnější cesta, jak se něco naučit. Wink
trafak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 22:00    Předmět: Citovat
caute chalani mam jednu otazku ja som dal prec z m50 preamp a sviham vstup na koncak tiez to chcem pouzivat na basu ale prebudzuje sa my to do konca mam napojeny EQ cim to je ?????je moc citlivy koniec???bias nastaveny a nove lampy som tam dal !!!mozem postavit do toho zosilovaca preamp aky chcem???samozrejme elektronkovy
Primergy
Založen: Jan 25, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 12:00    Předmět: Citovat
trafak napsal(a):
V mono 50 dělá největší bordel EF86. Když vykucháš předzesík, tak vstup připojuješ na onu EF86, která je citlivá jako sviň. Buď na vstup dej trimr na regulaci vstupní úrovně, nebo nahraď stupeň s EF86 třeba stupňem s elkou ECC82.
trafak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 16:47    Předmět: Citovat
pocuj a ked pred tu EF86 dam pasivny korekcny clen bass,mid,treble tak uz to nebude take cilive na vstupe a nebude sa to prebudzovat ??????
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 17:38    Předmět: Citovat
A to nemůžeš snížit úroveň signálu z výstupu předzesilovače, aspoň zkušebně ?
Ano, pasivní korekce samozřejmě sníží citlivost.
Strana 6 z 7
