S: pokojový termostat Rego
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 9:23    Předmět: S: pokojový termostat Rego Citovat
Kterékoliv provedení. Ptám se také tady, jestli se jej někdo nechce levně zbavit.
(Na www.soucastka.cz jej sice nabízí, ale cena za dopravu je vysoká).
Děkuji.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 10:19    Předmět: Citovat
Máš ho tam i za babku Wink
Honza - kokúň
__________________________
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 10:30    Předmět: Citovat
Mám demontovaný 972 02, provedení jako na odkazu. Používaný pouze 2 roky, ale přes 20 let na zdi, takže plast je silně zažloutlý. Nabízím zdarma.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 10:57    Předmět: Citovat
To by se mu vyplatil - "za babku"....
- (Zasílací náklady) základní sazba ... 200Kč vč. DPH - uplatňuje se pro objednávky pod 500Kč vč. DPH
jjilek
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 11:18    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Zažloutlý vůbec nevadím alespoň se přiblíží barvě dřevěného obložení Very Happy
Poslal jsem SZ.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 11:45    Předmět: Citovat
Achab: dostal jsi právě odeslanou SZ? Nějak se mi zašifrovalo odesílání zpráv. Question (Moje adresa je správná).
Achab
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 11:54    Předmět: Citovat
SZ je doručená, druhá a třetí taky. Ale odpověď jsem dodatečně upravil a teď je druhá verze zaseklá v neodeslaných a nejde smazat.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 11:57    Předmět: Citovat
Já tu neupravenou už dostal v pořádku a poslal jsem tuhle odpověď:
Jestli doporučeně, tak na adresu bydliště. Jestli balík NP tak na poštu Olomouc Holice, PSČ 78371
Snad to stačí.
Achab
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 12:02    Předmět: Citovat
Stačí, zítra odešlu.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 12:07    Předmět: Citovat
Díky, SZ už asi opět jedou Very Happy Nepřečetl jsem první? zprávu.
Asi jsem měl mnoho neodstraněných zpráv přes 100%.
Achab
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 14:56    Předmět: Citovat
Jaromíre, zjistil jsem závadu - je ujetá teplota. Po ustálení 1 hodinu při 21 °C přepíná mezi 15 a 17,5 °C, tedy střed kolem 16 °C. Mám dojem, že nějakou odchylku měl trvale, ale nastavoval se podle teploměru. Máš přesto zájem, nebo to mám radši hodit do popelnice?
Pak mám další 971 01 s nočním poklesem. Tento vypíná správně nad 20 °C (přesně se to nedá odečíst), ale je rozlomená základní deska a vytržený trimr zpětné vazby. Nicméně se dá použít na náhradní díly.
Ještě je k dispozici programovatelný EURO 091 s hysterezí 0,5 nebo 1 °C, v bezvadném stavu.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 16:32    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Není problém, umím nastavit jak teplotu tak citlivost. Doba ustálení hodina je normální.
Navíc jej nebudu používat k regulaci teploty, ale jako jištění pro případ přehřátí místnosti nad 25°, pokud pojede noční proud déle než 8 hodin. Což se občas stává. Jde o Vamberecká akumulační kamna na chalupě, která jsou navíc jištěna vlastním pojistným termostatem.
Achab
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 17:16    Předmět: Citovat
Tak pošlu oba. Zatížení do 2 A, vyhoví pouze pro ventilátory, nebo ovládání.
Druhý poškozený má bělejší kryt, ale z boku je výřez na kabel. Desku a trimr rozlomil domácí kutil páčením šroubovákem, když chtěl zjistit zapojení.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 17:23    Předmět: Citovat
Stačí ten nerozlomený
Přepájet ten vlastní mikrospínač se mi určitě nechce.
Díky. Smile
Achab
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 17:34    Předmět: Citovat
Aspoň se jich zbavím.
K regulaci citlivosti - typ 972 02 má zpětnou vazbu nastavenou pevně (odpor Rz bez trimru).
