Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2575 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so listopad 28 2020, 18:03 Předmět:
Jestli jde o nějaké vymáhání dluhů, tak to nedělá ČEZ ale externí firma. Nevím jak kde, já nikdy nic nedlužil ale pár lidí znám a vždy je kontaktovala nějaká firma z Liberce, pokud se jednalo o černý odběr. Automaticky chtěli něco kolem milionu pokutu + ušlé zisky. Vyloženě podvodníci to nebyly, protože po dohodě a zaplacení to ČEZ smáznul. Asi nějaká legální mafie, nebo jak to nazvat.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so listopad 28 2020, 18:13 Předmět:
při jednom elektroexperimentu v bytě vylít hlavní jistič v rozváděči na chodbě (bytovej 16A vydržel, divná věc) ponivač nemám zkoušky na vyhl.50/78 Sb. nic jsem neopravoval (dvířka jsou zapečetěná a sousedé s oblibou bonzujou kde třeba) přišel elektrikář z byťáku: co, kvůli takové cipovině mě voláte ?! opravte si příště sám, hned ukáží jak (co chci říct ? existujou vzácné vyjímky) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Nevím, proč to máte u vás tak blbě, ale ty jističe na chodbě máme normálně přístupné. Zaplombovaná je až krycí deska, ne dvířka. Jinak je to naprosto normální, starý černý socialistický 16A jistič je tak pomalý, že při tvrdém zkratu vždy vylítla 25A na chodbě.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so listopad 28 2020, 19:21 Předmět:
xsc napsal(a):
...starý černý socialistický 16A jistič je tak pomalý, že při tvrdém zkratu vždy vylítla 25A na chodbě.
Při nízké impedanci úplně stejně vypadne i nový kapitalistický. Malé rozdíly v charakteristice nemají při zkratovém proudu v řádu až stovek ampér žádný význam. U mě zkrat vyrazí i pomalé pojistky 35 A v HDS.
Zaslal: ne listopad 29 2020, 8:14 Předmět:
pro dokreslení situace uvedu: vnější bazmek je typu LPN P25 (Minia)
kdežto bytovej OEZ LTE B16 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15557 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne listopad 29 2020, 9:25 Předmět:
Při prasknutí žárovky vzniká výrazně větší náraz na jistič než se zdá. Problém vypadení venkovního a silnějšího jističe je v jeho časové prodlevě, který je prostě kratší než u nového, takže výměna za nový (čerstvý) to vyřeší bez problémů. Ale komu se to chce dělat, když to jinak funguje, že?
