Buzerace od ČEZu
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 18:03    Předmět: Citovat
Jestli jde o nějaké vymáhání dluhů, tak to nedělá ČEZ ale externí firma. Nevím jak kde, já nikdy nic nedlužil ale pár lidí znám a vždy je kontaktovala nějaká firma z Liberce, pokud se jednalo o černý odběr. Automaticky chtěli něco kolem milionu pokutu + ušlé zisky. Vyloženě podvodníci to nebyly, protože po dohodě a zaplacení to ČEZ smáznul. Asi nějaká legální mafie, nebo jak to nazvat.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 18:13    Předmět: Citovat
při jednom elektroexperimentu v bytě vylít hlavní jistič v rozváděči na chodbě (bytovej 16A vydržel, divná věc) ponivač nemám zkoušky na vyhl.50/78 Sb. nic jsem neopravoval (dvířka jsou zapečetěná a sousedé s oblibou bonzujou kde třeba) přišel elektrikář z byťáku: co, kvůli takové cipovině mě voláte ?! opravte si příště sám, hned ukáží jak (co chci říct ? existujou vzácné vyjímky)
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 19:00    Předmět: Citovat
Nevím, proč to máte u vás tak blbě, ale ty jističe na chodbě máme normálně přístupné. Zaplombovaná je až krycí deska, ne dvířka. Jinak je to naprosto normální, starý černý socialistický 16A jistič je tak pomalý, že při tvrdém zkratu vždy vylítla 25A na chodbě.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 19:21    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
...starý černý socialistický 16A jistič je tak pomalý, že při tvrdém zkratu vždy vylítla 25A na chodbě.
Při nízké impedanci úplně stejně vypadne i nový kapitalistický. Malé rozdíly v charakteristice nemají při zkratovém proudu v řádu až stovek ampér žádný význam. U mě zkrat vyrazí i pomalé pojistky 35 A v HDS.
ignaciusjreilly
Zablokován
Založen: Jun 30, 2020
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 19:58    Předmět: Citovat
Asi nějaká legální mafie, nebo jak to nazvat.[/quote]
Ano, bez ANO, je to legalni mafie.
Jmenuje se to CEZ.
PS: i ty gumy za mnou chodilly, at se na to vyseru.
Prvni jmeno - guma (Jan Kristan, bydliste Debr u Mlade Boleslavi)
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 20:17    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
U mě právě po výměně za nový to vypadávání většího jističe v naprosté většině případů ustalo. Prasklá žárovka není zas tak tvrdý zkrat.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so listopad 28 2020, 20:29    Předmět: Citovat
Laicky se domnívám, že když při přerušení vlákna žárovky vznikne v baňce oblouk, k tvrdému zkratu to nemá daleko.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 8:14    Předmět: Citovat
pro dokreslení situace uvedu: vnější bazmek je typu LPN P25 (Minia)
kdežto bytovej OEZ LTE B16
PříspěvekZaslal: ne listopad 29 2020, 9:25    Předmět: Citovat
Při prasknutí žárovky vzniká výrazně větší náraz na jistič než se zdá. Problém vypadení venkovního a silnějšího jističe je v jeho časové prodlevě, který je prostě kratší než u nového, takže výměna za nový (čerstvý) to vyřeší bez problémů. Ale komu se to chce dělat, když to jinak funguje, že? Wink
